ВСО из полимербетона
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Re: ВСО из полимербетона
sr480, болгаркой только выходит намного лучше - радиус диска намного больше и его жесткость меньше. здесь же наковыряешь ям и холмов...
нікому нічого не нав'язую.
- sr480
Тоже так думал, но получилось наоборот - тут я использую треугольный камушек и он прилегает всей поверхностью, а болгаркой яма в середине получается.
И пылит он меньше
И пылит он меньше
- aegis
sr480, наверно вы не прочитали как нужно правильно шабрить болгаркой просто
- sr480
можно на ты. да вродеж читал. берешь диск, кладешь болгарку плоскостью диска на деталь и под её весом тянешь на себя. При этом ширина стачиваемой поверхности получается 10-15 мм, а этой штукой проще нажим регулировать, шуму меньше, пыли меньше, стоять удобнее. Опять же может у меня болгарка слишком большая для этого - 150 мм.
ввиду нудности процесса шабрения вспомнилась фраза: "каждый *рочит так как хочет..."
- Ershoff
- Почётный участник
О кстати весчЪ, пользую почти такую же, только маленькую с цангой как в дримеле - работать одно удовольствие тихенько-тихенько.sr480 писал(а): Поскольку она пневматическая, то работает тихо. Стоит всего 1500 р.
Только компрессор падлюка шумный - у меня 25 литров всего ресивер посему включается часто
Вы какой компрессор используете ?
- Вложения
- 1515_img2.jpg (14.42 КБ) 3461 просмотр
- sr480
У меня 27 литров - он вообще не выключается, но он в другом помещении, так что не напрягает, разве что обороты проседают, но работать это не мешает.
- sr480
Короче нихера не получается... Собрал пока вот такую установку для шлифовки станины - выставлю её параллельно станине и покатаю вдоль неё по рельсам - не знаю че получится...
- Зачётный участник
для шлифовки нужна жесткость, доска не есть гуд. Еще чуть чуть и оттянешь на шлифовку
- sr480
Там вылет всего 70мм нужен, плюс внизу рельса, да и доска толстая вроде - будем пробовать...
А сейчас получилось как ты и говорил - вертолетом, да я еще сдуру по этому вертолету пришарил и соседнюю.....
- Зачётный участник
подождем когда на плоскошлиф оттащишьsr480 писал(а):А сейчас получилось как ты и говорил - вертолетом, да я еще сдуру по этому вертолету пришарил и соседнюю.....
Терпение и труд все перетрут, но как бы точно не пришлось нести на станок
- sr480
Небольшой апдэйт по теме:
1. Установил стол. Вроде удалось шлифануть базу под рельсы и вроде попал в +- 5 соток ровность каждой базы, и параллельность баз гуляет примерно на 8 соток в обе стороны. Когда установлю колонну можно будет точнее измерить равномерность перемещения рабочей зоны...
2.Сварил раму: 3. Начал красить раму хамерайтом:
- Nick
- Заслуга: Developer
А как станок будет на раме стоять? Она или очень высокая или очень широкая... Или мне это одному так кажется?
- Ershoff
- Почётный участник
Подозреваю что там будет ещё что-то кроме станка - например верстак.
Хотя судя по всему станок станет в центре а по бокам ходы стола влево-вправо
ну и рабочее пространство а его, как известно, много не бывает
- sr480
Рама внизу.
Просто она сейчас на покраске в перевернутом виде. А будет стоять так как на фото в гараже в ржавом виде
Побокам место под ход стола.
Нашел получше картинку:
- Ershoff
- Почётный участник
во блин точно у вас же сож будет, а пространство под слив... а мне всё столы мерещатся
Дима, не думал на раму поставить диагональные распорки ?
- sr480
Думал косынки делать. Но не удалось порубить металл на треугольнички. Вроде и так жестко получилось. Рама не высокая, а сечение у трубы большое. Да и нагрузки поидее вертикальные только.
- Зачётный участник
это до тех пор пока стол на твоем станке стоит.sr480 писал(а):Да и нагрузки поидее вертикальные только.
