Как настроить моторы в mach3 ?
Re: Как настроить моторы в mach3 ?
mad писал(а):ещё раз спасибо тому кто делал скрин....очень удобный!!!!
Я передам! :hehehe:
pesok
Сообщение pesok »
а можно мне тож такой =)
8-917-5469979
pesok
Сообщение pesok »
Ребят, кстати по звуку можете определить что не так сделал ?
подача 300 скорость 24000 вгрызание по спирали шаг 4мм дюралюминь д16т
https://vk.com/video12275468_168625840
8-917-5469979
pesok писал(а):что не так сделал ?
Надо бы еще знать число зубьев фрезы. Но и так понятно, что фреза не режет, а скоблит - очень малая подача на зуб. Надо увеличивать подачу и снижать скорость.
pesok писал(а):а можно мне тож такой =)
Скринсет?
Нажми у меня на вторую медальку под аватаркой.
pesok писал(а):Ребят, кстати по звуку можете определить что не так сделал ?
По видео слышно только, как фреза бьется об стенки, когда движется по глубокой канавке.
Т.е. она отскакивает от стенки, ударяется в противоположную, отскакивает от нее и так до тех пор, пока не обгрызет часть материала от которой можно отскакивать.
И да - что то при таких оборотах очень низкая скорость подачи.
Может смотреть в сторону увеличения подачи, снижения оборотов и уменьшения глубины съема?
drew
Сообщение drew »
Подскажите как избавиться от шума шестерни об рейку.
В тишине ревут так, что уши заворачиваются.
Используем Геки 312, 86 моторы, прямая передача без редуктора.
Шестерня 42 зуба. Скорости небольшие.
А на маленьких скоростях больше всего и шумит.
Подскажите ежели кто знает.
Спасибо.
А шестерни ли это шумят?
Может моторы?
drew
Сообщение drew »
michael-yurov писал(а):А шестерни ли это шумят?
Может моторы?
Однозначно шестерни об рейки и на малых скоростях.
На переездах скорость 8000-9000 и ничего не шумит.
А на подаче 3000-4000 и жужжат как пилорама.
Подсказывают поменять деление шага, но на геках 312 никаких переключателей нет.
Fisher
Сообщение Fisher »
drew писал(а):Однозначно шестерни об рейки и на малых скоростях.
Полностью притянуть шестерни к рейкам и попробовать. Если снова шумят - значит моторы, а звон от них на рейки передается.
Есть видео сего непристойства?
Может моторы?
Поменять деление шага чего? Шестерней?! :wtf:
Вы же говорите, что шумят именно шестерни!
И как так происходит, что на низких скоростях у вас шестерни шумят, а на высоких - нет?
Полагаю, у вас просто стоят здоровенные моторы, которые резонируют на низких скоростях.
Вернуться в «Windows / Mach»
