Изучение спроса на дюраль.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Изучение спроса на дюраль.
Сообщение Тима »
Нужен кусок 120мм х 300мм х 10мм чистовой или с запасиком под обработку. Сможешь ли достать и сколько стоить будет?
Дорогу осилит идущий!
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
10ки нету, есть только 8мм фрезерованный, если есть объем (кило 20-30) то можно достать все что угодно.
Тима
Сообщение Тима »
TAV писал(а):10ки нету, есть только 8мм фрезерованный, если есть объем (кило 20-30) то можно достать все что угодно.
Ну а 8ка с размерами, указанными выше во сколько обойдется?
TAV
Сообщение TAV »
Кусок 8мм размером 450х350мм весит 3.7кг, стоить будет 180р/кг, доставка до москвы примерно 400р, пилить не буду из за 1 кг
Фрост
Сообщение Фрост »
а для меня ничего не появилось?
TAV
Сообщение TAV »
Вроде в личку писал, странно.
TAV
Сообщение TAV »
Из толстого сейчас только плита 37мм размером примерно700х450
Фрост
Сообщение Фрост »
TAV писал(а):Вроде в личку писал, странно.
там было только про 47мм толщиной 230х650, а мне надо 280минимум при толщине около 50 (можно и 47)
Вопрос еще актуален...
mikehv
Сообщение mikehv »
Спасибо, TAV. Дюраль получил.
Подскажи, есть ли возможность достать В-95?
TAV
Сообщение TAV »
Что уже все испилил?
Есть только 25мм плиты примерно 250х1000 или около того, насчет точной маркировки не скажу возможно ее отпилили а может и сохранилась точно не скажу
круг амг3 50,60, и возможно 90мм
и еще есть совсем толстые кирпичи типа 100х100х300
25 мм интересует, глянь тогда что же это такое :)
mikehv
Сообщение mikehv »
Да. все закончилось уже.
надо 25х130х2600. марка В95 желательно ПЧ. Это пойдет на рессоры для Пайперов. Если чего нибудь подобное появится, пиши. надо в принципе всегда.
насчет остальных размеров, посмотрю.
TAV
Сообщение TAV »
рессора 2600 из дюраля????? это для чего не понял
mikehv
Сообщение mikehv »
Для самолетов Piper Cub. переднее шасси. Раньше делали рычажное. Сейчас просто гнут рессору из цельного куска дюрали.
TAV
Сообщение TAV »
Не могу представить как 25мм дюраль согнуть )))))
image.jpg (4141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
image.jpg (4141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
image.jpg (4141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
image.jpg (4141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
image.jpg (4141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
image.jpg (4141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
Ээх какие кирпичики хорошие, будете выбрасывать под окно позовите приберусь)))
Милая, ты услышь меня
mikehv
Сообщение mikehv »
TAV писал(а):Не могу представить как 25мм дюраль согнуть )))))
Дел совсем ничего. 100 тн пресс решает)
tooshka писал(а):будете выбрасывать под окно позовите приберусь)))
Много тут, таких желающих прибраться шастает :hehehe:
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Отписал в личку вопрос. Посмотри, пожалуйста.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
TAV писал(а):(как то точил АМГ2 вот он как какашка больше на резец липнет чем точится)
:hehehe: !!!
Вернуться в «Продано»
