Фильтр электромагнитных помех (EMI)
Greenxz
Re: Фильтр электромагнитных помех (EMI)
Сообщение Greenxz »
хм... не обратил внимания, но на плате ВОВ диоды о наличии сигнала мигают.
Сегодня вечером проверю. А как они светятся если ошибка?
Greenxz писал(а): А как они светятся если ошибка?
драйвера разные бывают. на моих китайских если все ОК зеленый, красный если что то не то.
Greenxz
Сообщение Greenxz »
Да двигатель отключается и загорается красный диод. Судя по всему перегревается драйвер. Не задолго до замены проводов я увеличил ток на драйвере, после этого толком ничего не фрезеровал, да еще и в помещении было прохладней чем сейчас, поэтому и не сталкивался с этой проблемой.
Варианты решения проблемы вижу две, даже 3 =)
1 снять драйверы с двигателей и прикрутить на раму станка (меньше греется от двигателей + отдает тепло на раму)
2 поставить на драйверы 60мм вентиляторы от компа, подключить на 5В, так и дуть будут и шуметь не будут.
3 снять с двигателей, прикрутить на раму и поставить вентиляторы.
Но с вентиляторами есть проблема, надо тянуть отдельное питание на них, а проводка вся уже уложена в раме станка в пластиковых трубах (достаточно плотно). Есть вариант подцепить на свободную витую пару, но наверно слишком маленькое сечение для такой длинны (0,5мм2* 8м)
Darxton
Сообщение Darxton »
Greenxz писал(а):свободную витую пару, но наверно слишком маленькое сечение для такой длинны (0,5мм2* 8м)
Витая пара 0.5 мм2?
Стандартная UTP5/6 - 0.4 мм²
0,5 мм - диаметр. Сечение, соответственно, около 0,2 мм²
Greenxz
Сообщение Greenxz »
пусть будет так.
torvn77
Сообщение torvn77 »
У меня тоже была мысль сделать себе на станок витую пару,
но потом как понял насколько она легко обрывается/ломается,
решил плюнуть и оставил все как есть на не толстых сетевых проводах.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми,а профессионалу простые очень сложными.
В результате дилетант работает,а профессионал чешет в затылке.
Greenxz
Сообщение Greenxz »
torvn77 писал(а):У меня тоже была мысль сделать себе на станок витую пару,
то есть на не толстых сетевых проводах?
Под витой парой я подразумеваю кабель UTP CAT 5E
Это тот кабель который используют при постойки локальных сетей Ethernet.
Greenxz
Сообщение Greenxz »
Блин =) доперло. Имелось в ввиду сети аля 220/380 =)
Greenxz
Сообщение Greenxz »
Решение проблемы:
пункт 4 уменьшить ток драйвера =)
все работает ничего не греется, только на больших скоростях Y подклинивает =(
torvn77
Сообщение torvn77 »
Greenxz писал(а):Блин =) доперло. Имелось в ввиду сети аля 220/380 =)
Запутал я вас...
Уточню что я говорил про разводку степдира от кросплаты к драйверам.
А фирмы торгующие тем,чем надо разводить от драйверов к
моторам ищются в яндексе каким то дурацким запросом
из двух трех слов с участием не то слова лифт,не то лифтовой.
Что то типа кабель лифтовой сверхгибкий сервокабель
Greenxz
Сообщение Greenxz »
Вопрос не в тему но тоже про электронику.
Планируем сделать самодельный шпиндель из 3кВт асинхронного двигателя.
Вопрос такой, даже несколько:
1 Можно ли управлять скоростью обычного асинхронника с помощью инвертора. Если да, то вопрос 2
2 Подойдет любой подходящий по мощности или нужен специальный?
3 Вот такой например http://megaheap-auto.ru/p9117560-easydr ... t0040.html пойдет?
4 Может есть какие-то особенности в эксплуатации?
Greenxz писал(а):1 Можно ли управлять скоростью обычного асинхронника с помощью инвертора. Если да, то вопрос 2
Да. В разумных пределах, конечно. Подразумевается обычный = трехфазный.
здесь вот немножко по этому вопросу.
Greenxz писал(а):2 Подойдет любой подходящий по мощности или нужен специальный?
Скажем так: обычные частотники на такой режим (в районе 50 Гц) в основном и рассчитаны.
lexalex83
Сообщение lexalex83 »
не знаю, я свой сверлильный станок подрубил через частотник, все работает, и работает движок намного тише чем через фазосдвигающие и пусковые кондеры
шпиндель
Сообщение шпиндель »
совсем не врубаюсь , поставил ЭМИ фильтр на выходе частотника, а частотник уходит в ошибку "Перегрузка по току при разгоне" ...отсоединил шпиндель, оставил только частотник..всё равно уходит в эту ошибку...фильтр прозвонил, всё нормально..может настройки в частотнике надо изменить ? :thinking:
Мастерю
Сообщение Мастерю »
шпиндель писал(а):поставил ЭМИ фильтр на выходе частотника
ГДЕеее??? :shock:
шпиндель
Мастерю писал(а):ГДЕеее??? :shock:
тут
53.jpg (2661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.12 КБ)</a>
Мастерю
Сообщение Мастерю »
шпиндель писал(а):тут
Какие характеристики этого фильтра?
шпиндель
:eat:
6578.jpg (2642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.02 КБ)</a>
