как выбрать преобразователь частоты (инвертор)
Ershoff
Re: как выбрать преобразователь частоты (инвертор)
Сообщение Ershoff »
Serg-tmn писал(а):А що його пробувати? Сало як сало. (с)
Угу, кажись понял... :)
Из ответов делаю вывод, что разница в нюансах а принципиально качество сопоставимо цене +-
и обычному юзеру погоды не делает.
Ксати ещё вопрос к коллективному разуму : ежели вдруг понадобится рулить асинхронником до 1квт на оборотах до 2500 (ну типа для маленького токарника)
то как я понимаю подойдёт любой частотник, абы с векторным управлеинем ?
tooshka
Сообщение tooshka »
Ershoff писал(а):Ксати ещё вопрос к коллективному разуму : ежели вдруг понадобится рулить асинхронником до 1квт на оборотах до 2500 (ну типа для маленького токарника)
А вот тут надо прикинуть что более подойдет асинхронник+частотник или сервопривод
Милая, ты услышь меня
Ershoff
Сообщение Ershoff »
tooshka писал(а): А вот тут надо прикинуть что более подойдет асинхронник+частотник или сервопривод
Давайте прикинем - буду бесконечно благодарен :)
Токарник банальный ТВ-16 я всё ж надеюсь его в непределённом светлом будущем запустить, а то без дела пылится :)
Движка в любом случае нет так что вопрос открытый.
Частотник в любом случае выгодней - я его один могу пользовать и на фрезере(80%) и на токарнике (20%), асинхронник 1 квт 50 баксов.
Сервопривод с управляйкой - честно - не разбираюсь я в них но цены что видел не радуют. :shock:
tooshka
Сообщение tooshka »
Ershoff писал(а):Сервопривод с управляйкой - честно - не разбираюсь я в них но цены что видел не радуют.
Зато резьбу можно резать. Частотник/двигатель тоже рублей в 20 влетят, разница небольшая.
tooshka писал(а):Зато резьбу можно резать.
это если серву напрямую на вал прицепить без всяких коробок.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
tooshka писал(а): Зато резьбу можно резать. Частотник/двигатель тоже рублей в 20 влетят, разница небольшая.
Ну резьба как бэ дело десятое. (гитара полностью комплектная и установить привод в оригинале не проблема)
а 20 рублей это сколько ? 20 000 ? - 600 БАКСОВ ? :shock: Это надеюсь была шутка.
Считаем точнее -
1.чаcтотник ~200 $
2.китайшпиндель для фрезера - 300 $
причём возможно даже более дешёвый шпиндель подойдёт - я ещё не определился окончательно.
3. Киловатный асинхронник для токарника - ну пусть 100 $ а реально найти за 50 и менее.
Первые два пункта покупаются в любом случае и я могу рулить 2-мя девайсами причём второй это так скорее "шоб було"
Вы же мне предлагаете ради возможности нарезать резьбу доплатить ещё 600 баксов...хм я видимо чего-то не понимаю.
поэтому переформулирую вопрос конкретнее:
Можно ли для несложных токарных операций (скорее всего пластик\дерево\бронза\ал, возможность резать резьбу не критична)
подключить киловатный двиг + векторный частотник от фрезерошпинделя(допустим китайский) к станку ТВ-16.
Или всё же нельзя ? Ну там момента не будет или ещё как кособоко выйдет и понадобится специфичный частотник ?
Тогда конечно это ещё добавит сотню другую денег но всё равно так дешевле выходит чем серва.
Киловаттный трехфазный АД можно без потерь мощности подключить к распространенным частотникам, например к тому же Хёндэ. Более того, изначальные заводские настройки у него обычно сделаны под двигатель на 50 или 60 герц, а не на 400-герцовый шпиндель.
Есть один нюанс - двигатель должен допускать внешнюю коммутацию обмоток, то есть иметь шесть выводов. Обычно двигатели включаются в сеть 220/380 вольт по схеме "звезда". Инвертор, питаемый от однофазной сети 220 вольт, не сможет выдать линейное (межфазное) напряжение более 220В. Поэтому обмотки придется переключить в "треугольник".
Сказанное не актуально для инверторов с трехфазным питанием.
PS: только каждый раз при переключении с одного станка на другой нужно будет менять настройки инвертора. Потому как если подать 220В, 50Гц на 400-герцовый двигатель, то ему может сильно поплохеть.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 15 дек 2013, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
О. Супер. Значит мои теоретические рассуждения имеют под собой реальную почву.
И я могу существенно съэкономить. И потратить эти деньги например на качественную оснастку и тэдэ.
Спасибо большое. Сложим инфу в копилку :)
пысы сорри автору топика за то что влез со своими вопросами, но надеюсь в этой теме подобные обсуждения уместны.
Последний раз редактировалось Ershoff 15 дек 2013, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Ershoff писал(а):подключить киловатный двиг + векторный частотник от фрезерошпинделя(допустим китайский) к станку ТВ-16.
Есть частотник на 4квт и шпиндель как на картинке http://www.ebay.com/itm/2-2KW-WATER-COO ... 3f11adf41e
Когда был один такой частотник то подключал его к шпинделю на 24000 об/мин на фрезерный 6т80ш на котором обычный асинхронник, на токарный, крутил и бетономешалку. Частотник перепрограмируется на нужный двиг. Без какого либо векторного режима работаю.
Имея мощный частотник можно крутить "мелкие" движки. Более мощные на полную мощь сложнее.
Чем навороченее частотник тем больше проблем.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
aftaev писал(а):Имея мощный частотник можно крутить "мелкие" движки.
ясно. спасибо за инфу :)
Частотник да думаю взять с двойным-тройным запасом по мощности - мало ли что в будущем понадобится (вот и про бетономешалку вспомнили )
Ershoff писал(а):Частотник да думаю взять с двойным-тройным запасом по мощности
При переключении потребуется двойное-тройное внимание - спалить шпиндель мощным частотником при неправильной настройке еще легче.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Учтём. Я перестраховщик ещё тот :)
lexalex83
Сообщение lexalex83 »
всмысле - при каком переключении??
lexalex83 писал(а):всмысле - при каком переключении??
Когда один инвертор работает по очереди на два станка с совершенно разными двигателями.
lexalex83
тоесть что надо его внимательно перепрограммировать?
lexalex83 писал(а):тоесть что надо его внимательно перепрограммировать?
и каждый раз притом.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Serg-tmn писал(а):и каждый раз притом.
Ну если не делать это по несколько раз в день то думается, что не сильно критично, для хобби так уж точно.
О, кстати, появился хороший, хотя наверное ламерский вопрос !
Разве нет там такой функции как настройка пары-тройки разных программ и просто переключаешься между ними ?
Сомнительно, что производитель частотников добавит в свою продукцию функцию, позволящую потребителями покупать её (продукцию) в меньших количествах. :)
Вот тут проявляются прелести наличия RS-485. :)
Могут быть разные программы вращения, например циклический разгон-торможение, а вот чтобы под разные двигатели - не встречал.
Там ключевой параметр - базовая частота (на которой на двигатель подается полное напряжение питания). Так вот, если ее выставить 50Гц (для обычного асинхронника), а подключить к шпинделю на 400Гц, то шпиндель вполне может выпустить волшебный синий дым :)
Кроме того, частотники обычно не любят, когда на ходу отключают нагрузку.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Serg-tmn писал(а):....
а зачем на ходу отключать ? это ж изврат :)
UAVpilot писал(а): Вот тут проявляются прелести наличия RS-485. :)
т.е через комп управлять ? правильно ?
