Нагрелся двигатель.
bumek
Нагрелся двигатель.
Сообщение bumek »
Добрый вечер!
Наконец собрал пенорезку с ременным приводом
IMG0241A.jpg (4366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (519.53 КБ)</a>
использовал готовый кит:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 78764.html
Подключил к LPT на контроллере загорелся красный диод. Подключил питание на контроллере загорелись ещё 2 зеленых диода. Запустил Mach 3 настройки сделал такие:
1.png (4366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (523.05 КБ)</a>
2.png (4366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (529.89 КБ)</a>
3.png (4366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (529.89 КБ)</a>
4.png (4366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (526.77 КБ)</a>
5.png (4366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (452.22 КБ)</a>
никаких диодов больше не загоралось.
попытался покрутить двигатели вручную ничего не происходило. с полчаса потыркался ничего не добился. затем случайно коснулся двигателя который на ось Х. Он очень сильно нагрелся.
в чём проблема? не хватает мощности двигателей? вроде должно хватить...да и вообще почему тогда только один нагрелся?
Пожалуйста, помогите разобраться.
vala
Re: Нагрелся двигатель.
Сообщение vala »
Найдите мануал к своей плате, по нему всё подключите к плате и настройки в Mach3 тоже по мануалу - и всё закрутитса.
bumek писал(а):Он очень сильно нагрелся.
в градусах сколько?
главное моторы руками не крути, а то плата пустит синий дым.
bumek
Сообщение bumek »
aftaev писал(а):в градусах сколько?
градусов 100 наверное. прикоснуться нельзя было.
aftaev писал(а):главное моторы руками не крути, а то плата пустит синий дым.
пробовал за вал крутить, но вроде не сгорело.
bumek
Сообщение bumek »
дыма не было никакого
может ток "удержания" завышен?
покаж драйверы и лейбы на двигателях
bumek писал(а):градусов 100 наверное. прикоснуться нельзя было.
Если рука палец не держит :) то примерно градусов 80 что норма для двига. Если капнуть воды и зашипит то больше 100.
На плате вроде есть переключатели тока. Читаешь мануал на двиги, на плату и выставляешь ток для мотора. Мач тут не причем.
bumek
Сообщение bumek »
NightV писал(а):покаж драйверы и лейбы на двигателях
драйверов нет. всё идет через контролер.
CAM00024.jpg (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (920.65 КБ)</a>
CAM00021.jpg (4276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
bumek
Сообщение bumek »
на плате контролера есть переключатели. но они все в одинпковом положении для всех осей стоят.а греется только Х...
bumek
Сообщение bumek »
все одинаковые положения
CAM00021.jpg (4275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
а может перепутал подключение обмоток?
bumek
Сообщение bumek »
вроде все норм провода прозванивал
bumek писал(а):драйверов нет.
bumek писал(а):всё идет через контролер.
драйвера есть это вся плата.
bumek писал(а):на плате контролера есть переключатели. но они все в одинпковом положении для всех осей стоят.а греется только Х...
Контроллеры что то контролируют, эта плата ничего не контролирует. Берешь находишь мануал на эту плату и читаешь назначение джамперов и выставляешь их. Если тебе лень искать мануал, наврят кто то будет это за тебя делать.
Грелся один потому как только эта ось была включена.
bumek
Сообщение bumek »
aftaev писал(а):решь находишь мануал на эту плату и читаешь назначение джамперов и выставляешь их
нашел мануал. положение выставил вместо 75% 50% тока. меньше нагрелся.
aftaev писал(а):Грелся один потому как только эта ось была включена.
по-поводу подключения двигателей: померил напряжение тестером на клемнике платы. показало только на +А и -А контактах есть напряжение.
проблема в самой плате?
не подскажете способ проверить плату на работоспособность?
на выходах +a и -a так-же как и на +b -b контроллер генерирует необходимый шим что-бы удерживать вал мотора в определенном положении и мультиметр конечно не совсем подходит для этого, т.к. получается Uмултиметра=Uпитания силов/процент заполнения шима высокого уровня. Если есть осцилограф то это будет наилучшим вариантом.
bumek
Сообщение bumek »
а как же другие оси? в чем может быть загвоздка с ними?
А в вот в этом выделенном месте: Концевики работают на разрыв, или замыкание? может тут может быть проблема?
Fisher
Сообщение Fisher »
selenur писал(а):Концевики работают на разрыв, или замыкание? может тут может быть проблема?
В Мач3 можно и так и так. Автоматом можно определить, как они будут работать. Я тут так с е-стопом попал ))))) Изматерился и выкурил три сигареты, пока не понял, что при автоопределении я кнопку на нажал, а отжал, а обратное нажатие уже не сработало )))
bumek
Сообщение bumek »
у меня нет концевиков и e-stop. к разьему ничего не подключено
bumek
Сообщение bumek »
если плата контролера подключена к компьютера через LPT. А мач3 не запущен, то настройки пинов LPT неважны, и двигатели всё равно должно идти питание. Я правильно понимаю?
Вернуться в «Станки»
