Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
в папке конфига
(сделай резерв на всякий случай)
- Nick
- Заслуга: Developer
Афтаев, а ты можешь видео замедлить, очень интересует то, что прямо перед поиском метки... (в ютюбе можно в редакторе сделать)...
И на всякий случай последний ini пришли... может у тебя там что-то напортачено...
может еще какие-то отступы включены... хотя они не должны влиять.
Что интересно - в конце останавливается в координате 0...
- Зачётный участник
удалил, все тоже самое.nkp писал(а):linuxcnc.var
- Nick
ini последний давай!
- Зачётный участник
это можно сделать уже с загруженным видео?Nick писал(а):Афтаев, а ты можешь видео замедлить, очень интересует то, что прямо перед поиском метки... (в ютюбе можно в редакторе сделать)...
здесь Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #1250 выложены Hal и ini самые последниеNick писал(а):И на всякий случай последний ini пришли... может у тебя там что-то напортачено...
- Зачётный участник
Попробовал в ini отключить поиск по Z метке, прописал так:
HOME_USE_INDEX = NO.
Наезжает на концевик, съезжает все пучком работает.
в ини
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
эти строки повторяются ...
конечно пучком - так индекс не ищетaftaev писал(а):пучком работает.
- Зачётный участник
для этого и сделал чтоб проверитьnkp писал(а):конечно пучком - так индекс не ищет
щас удалимnkp писал(а):POSITION_OFFSET = RELATIVE
- Зачётный участник
удалил - таже фигняnkp писал(а):POSITION_OFFSET = RELATIVE
- Nick
да. там кнопошка улучшить или мастер... как-то так..aftaev писал(а):это можно сделать уже с загруженным видео?
Это от axis - то как будут отображаться координаты в окне вроде...nkp писал(а):в ини
А что показывают показания encoder.posistion и encoder.counts во время хоуминга???
Кстати, наверное индексный пин, точнее index.enable от энкодера не отрабатывает... т.е. LinuxCNC получает сигнал, что энкодер сработал, а энкодер - нет... хотя так тоже не должно получиться.... хммм щас еще подумаю... а ты пока посмотри на encoder counts и position/
кстати видео удобней скачать и vlc покадрово смотреть
- Nick
А как его скачать?
в адресной строке ссылку вставляем две "s":
http://www.ssyoutube......
- Зачётный участник
Можно как нибудь подключить кнопку к МЕСЕ любой чтобы при нажатии на нее ЕМС принимал ее как Z метку? Тогда бы ручками нажал копку типо сработал Z и посмотреть что будет.
- Зачётный участник
Если есть Download Master он сам разберется и закачаетNick писал(а):А как его скачать?
так просто подключи отдельно какой нибудь энкодер 5-вольтовый , и крути его руками)
- Зачётный участник
льключил у сервы сигнал S-On и крутил ее руками. В определенном месте всегда срабатывает Z метка, ну а дальше происходит как всегда.nkp писал(а):так просто подключи отдельно какой нибудь энкодер 5-вольтовый , и крути его руками)
- Зачётный участник
Отключил сигналы АВ /А/В оставил только Z/Z работает точно так же - как только находит Z мчится непонятно куда
- Зачётный участник
Народ переведите это на понятный язык:
взято с http://www.chipmaker.ru/topic/52408/pag ... _p__809966Starik писал(а):по концевикам и тачпробам меса умеет позицию в себе запоминать, а потом уже можно читать из серво-шреда.
ну раз пробуем все возможные варианты:
поставь HOME_SEARCH_VEL =0
так будет искать ноль только по метке (исключая концевик)
