Шпиндель G-PENNY Machine. Как разобрать?
- max_ku
- Кандидат
- Настоящее имя: Максим
Привет всем!
Шпиндель G-PENNY GST1.5-80-24K
Нужна замена подшипников. Но нигде не нашел как разбирается данная модель шпинделя.
Пока разобрал как показано на фото.
Дальше непонятно, то ли выбивать вал вниз или сначала открутить нижнюю алюминиевую гайку с нагревом? На гайке никаких технологических отверстий под ключ.
Вверху нет никаких гаек, виден только вал и подшипник
Силу пока применять не хочется )
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Шпиндель G-PENNY Machine. Как разобрать?
На переднем фланце, должны быть два отверстия с резьбой.. разворачиваешь на 90 градусов и вкручиваешь болты одновременно.
- max_ku
- Кандидат
Дополнительных отверстий не обнаружил. Только под винты. Передний фланец легко крутится, но не снимается. Ищу схему этого шпинделя...
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Гайку погрей феном и откручивай. Та, что на валу, алюминиевая.
- max_ku
- Кандидат
Спасибо! Разобрал с прогревом.
- Лодочник
Обычно после переборки долго не живут шпиндели...
- Новичок
А передние подшипники db или dt?
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
dt естественно... во всех простых китайских dt. в gdk стоят через шайбы, и там спереди, как я понимаю может стоять db, сзади dt на пружине. или db только в больших и тех что с автосменой? тк видел и передний dt но с кольцами.
- max_ku
- Кандидат
Подшипники точно DT и спереди и сзади
- max_ku
- Кандидат
Передние H7004C-2RZ DT P4
Задние H7002C-2RZ DT P4 + пружинные шайбы
- max_ku
- Кандидат
Такая схема у этого шпинделя
- Настоящее имя: Андрей
Там керамические или стальные подши?
