Шпиндель G-PENNY Machine. Как разобрать?
max_ku
Сообщение max_ku »
Привет всем!
Шпиндель G-PENNY GST1.5-80-24K
Нужна замена подшипников. Но нигде не нашел как разбирается данная модель шпинделя.
Пока разобрал как показано на фото.
Дальше непонятно, то ли выбивать вал вниз или сначала открутить нижнюю алюминиевую гайку с нагревом? На гайке никаких технологических отверстий под ключ.
Вверху нет никаких гаек, виден только вал и подшипник
Силу пока применять не хочется )
IMG_3827.JPG (3294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (354.63 КБ)</a>
IMG_3823.JPG (3294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190856&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (395.14 КБ)</a>
IMG_3824.JPG (3294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (361.6 КБ)</a>
IMG_3826.JPG (3294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (394.21 КБ)</a>
IMG_3825.JPG (3294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.18 КБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Шпиндель G-PENNY Machine. Как разобрать?
Сообщение iMaks-RS »
На переднем фланце, должны быть два отверстия с резьбой.. разворачиваешь на 90 градусов и вкручиваешь болты одновременно.
max_ku
Сообщение max_ku »
Дополнительных отверстий не обнаружил. Только под винты. Передний фланец легко крутится, но не снимается. Ищу схему этого шпинделя...
IMG_3828_mail.JPG (3235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408.54 КБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Гайку погрей феном и откручивай. Та, что на валу, алюминиевая.
max_ku
Сообщение max_ku »
Спасибо! Разобрал с прогревом.
max_ku
Сообщение max_ku »
IMG_3834.JPG (3136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (468.02 КБ)</a>
Лодочник
Обычно после переборки долго не живут шпиндели...
lazymiller
Сообщение lazymiller »
А передние подшипники db или dt?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
lazymiller писал(а): ↑09 янв 2021, 23:51 А передние подшипники db или dt?
dt естественно... во всех простых китайских dt. в gdk стоят через шайбы, и там спереди, как я понимаю может стоять db, сзади dt на пружине. или db только в больших и тех что с автосменой? тк видел и передний dt но с кольцами.
max_ku
Сообщение max_ku »
Подшипники точно DT и спереди и сзади
max_ku
Сообщение max_ku »
Передние H7004C-2RZ DT P4
Задние H7002C-2RZ DT P4 + пружинные шайбы
max_ku
Сообщение max_ku »
Такая схема у этого шпинделя
inFamous
Сообщение inFamous »
Лодочник писал(а): ↑09 янв 2021, 22:11 Обычно после переборки долго не живут шпиндели...
Если их немытые китайцы в подвале собирают так, что они годами работают без нареканий, то с каких делов должно оно не работать долго после установки новых подшипников?
botcman
Сообщение botcman »
Там керамические или стальные подши?
