Частотник H100 и шпиндель EYS8043-24, подключение.
Колыван
Настоящее имя: Василий
Сообщение Колыван »
ДВС, Уважаемое Сообщество.
Прошу помощи, ибо моих познаний в данной теме, мягко сказать, маловато.
Исходные данные:
Шпиндель EYS8043-24/0.80, 800w, 400hz, 24000 об.мин.,Китай
Частотник G-Penny H100-1,5S2-1B, 1500w, 1000hz, Китай
Опыт общения с подобными устройствами - нулевой.
Задача: проверить способность функционировать данную связку.
В ходе попыток выполнить задачу и разобраться в проблеме возник ряд вопросов:
- как идентифицировать контакты шпинделя (нумерация присутствует, но хочется перестраховаться)
- можно ли подключать к сети частотник для настройки без подключенного шпинделя (без нагрузки)
- какие значения каких параметров необходимо "вбить" в частотник, дабы не спалить/перегреть шпиндель при первом включении. Английский мануал имеется, но с языками -туго, буду со словарем разбираться.
- насколько критично подключение "земли" при проверке на участке "шпиндель-частотник" (розеток с землей в квартире нет)
Буду благодарен за любую помощь и подсказки, пусть даже очевидные. Ибо, повторюсь, с электротехникой знаком мало.
Шпиндель (4249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
Шпиндель
Частотник (4246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (933.72 КБ)</a>
Частотник
Search_1598950646448-1276696766.jpg (4246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (933.08 КБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Частотник H100 и шпиндель EYS8043-24, подключение.
Сообщение iMaks-RS »
Колыван писал(а): Опыт общения с подобными устройствами - нулевой.
Шикарный ПЧ ))) реально.. я взял из за 1000Гц.. для шпинделя на 60 000 оборотов. Проверял со шпинделями на 800Вт.. Там реально векторный режим - на малых оборотах, при нагрузке на вал, увеличивается ток без падения оборотов )))
К ПЧ идёт мануал, на английском, но всё понятно даже без перевода.
Вам надо указать в настройках: количество полюсов - 2, напряжение 220, частота - 400Гц, ток - 6,5А.
Колыван
Сообщение Колыван »
iMaks-RS писал(а): 01 сен 2020, 12:07 всё понятно даже без перевода.
Кому как)))
Выставить частоту - пунктов в мануале капец..
Maximum operating frequency
Main frequency
Reference frequency
Intermediate frequency
Minimum frequency
Lower frequency limit
Starting frequency
Stop frequency
Frequency resolution
Jogging frequency
Hopping frequency 1
.....2
.....3
Frequency consistency 1
.....2
Range of hopping frequency
Frequency consistency range setting
И это не все :thinking:
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Нужно более детально смотреть.. как будет время - доберусь до ПЧ.. сейчас проект этот пока "в заморозке"
Колыван
Сообщение Колыван »
Неужели не поможет никто, граждане?
Срок подтверждения покупки истекает, а я не проверил работоспособность еще.
В розетку без шпинделя воткнуть боюсь, чтоб "потыкать", мож он не дышит вообще. :(
GRADO
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение GRADO »
Тоже столкнулся с таким ЧП. Китайцы ни могут дать русский мануал, ответ у них ищите у себя мы долеко от вас .
А зачем просите русский? Просите английский хотя бы - на стандартный язык должны дать.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
nevkon писал(а): Просите английский хотя бы
вот как раз настраивал привод, не разгоняется он больше 1900 и всё. и китайцы сливаются-попробуйте то, попробуйте это, это правильно поставьте.
а вопрос-в указании характеристики скольжения (фаз, видимо). и всё, свои 6к получили.
