Гибридный (сервошаговый) привод - достоинства есть?
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Re: Гибридный (сервошаговый) привод - достоинства есть?
вал 12,7 мм, посадка в шкив 14 мм.
0,65 мм на сторону должна иметь втулка + каким то образом должна быть там шпонка.
Разрезная втулка с новой увеличенной в высоту шпонкой?
Так себе затея, по стоимости обойдется дороже чем купить новые шкивы на 12,7мм. Но 14 Вал под серву заточен, так что пусть будет 14 мм
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Ну, а в чем проблема?
Точится втулочка с нужными внутренним и внешним диаметрами, разрезается потом.
Разрез по ширине шпонки как раз.
Шкив как фиксируется на валу?
Если тапербуш какой-нибудь, то спокойно все получится.
- frezeryga
- Почётный участник
nevkon, 6400 оптимальный микрошаг. выяснил это также опытным путем, точность не отличается от 3200 но на 6400 по приятней звук. больше чем 6400 нет уде никакого эффекта.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- frezeryga
- Почётный участник
inFamous, проверял какраз для того чтобы понять стоит ли ставить или нет и что от этого можно получить. вот и выяснил что кроме выхода ошибки и скорости плюсов нет. по точности тотже шаговик и энкодером пользоватся нормально не умеет. и я не буду лезть в дебри теории как оно там работает и почему так мне интересно только то скока стоит и что дает, и если стоит почти в 2 раза больше и дает только выход ошибки то смысла нет. с настоящей сервой тоже сниму видос попозже. но там хоть и не микрон в микрон шагает но разброс гораздо меньше.
- frezeryga
- Почётный участник
sima8520, ненадо ничего мудрить шкивы твои есть в даркстоне под 12.7
- Umnik
Тем более.
Вчера буквально пришли мне два шкива на свой станок на ось з, два шкива 34 зуба со втулками тапербуш и ремнем 2500 с доставкой.
Так тапербуш то половчее обычного шкива под шпонку будет...
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Есть у яко - https://s.mail.ru/HVeF/BY6Fk4qUT , про лишаев не знаю.sima8520 писал(а):У леадшайна и Яко нет больше выбора с 14 мм валом
Да и других производителей много. Я CW-motor использую в связке с яковскими дровами, нет проблем с ними.
- aekhv
- Настоящее имя: Александр
Я не великий эксперт в серво-шаговиках, но мой скромный опыт говорит, что использовать их "из коробки" не совсем рационально. Сначала имеет смысл поставить родной софт и основательно поковыряться в настройках, настроить PID, жёсткость удержания и допустимое отклонение от задания. У моих Leadshine iES-2320 куча настроек.
Настройки по умолчанию могут быть достаточно "пластилиновые", то есть вал может легко прокручиваться от руки и возвращаться обратно с точностью плюс-минус километр. Настраивать надо.
- frezeryga
- Почётный участник
на моем вал стоит жестко провернуть можно только рычагом.
Hugo
- Настоящее имя: Юрий
У Серво-шагов с энкодером есть преимущество выхода на Alarm, то есть если при резком ускорении или при въезде фрезы в деталь, привод сразу выйдет на Alarm и выключит шпиндель, если немного, то он подкорректирует и дальше будет фрезеровать с минимальными потерями, выставленными в настройках привода... шаговик же и не поймет что шаги сбились и может такого натворить, если оператора рядом в данный момент не будет...
Если мне не изменяет память, Серво - шаговые более оборотистые моторы.
- frezeryga
- Почётный участник
ну я и отметил что выход ошибки единственный плюс для меня. скорость выше чем 6000 на небольших станках не особо актуальна.
- Сергей Саныч
frezeryga, вот правильно говорит BentScrew, сервоШД - это какая-никакая серва с петлей ОС и, как правило, требует настройки, причем вместе со станком.
И еще. Устанавливать микрошаг более точный, чем разрешение энкодера, а тем более не кратный ему, смысла не вижу. Обычно у сервоШД энкодер на 1000 линий, то есть оптимально будет поставить 4000 на оборот, а никак не 3200 или 6400. Зачем у драйвера установки аж до 40000 - ну, не знаю, скорее всего чистый маркетинг. Документация на сайте Yako крайне скудная.
- sima8520
- Почётный участник
вот что то - так это в точку. у продавана на алике больше инфы чем у офф производителяСергей Саныч писал(а):Документация на сайте Yako крайне скудная.
Hugo
Согласен,Сергей Саныч писал(а):frezeryga, вот правильно говорит BentScrew, сервоШД - это какая-никакая серва с петлей ОС и, как правило, требует настройки, причем вместе со станком.
Установить микрошаг 1000 или 4000 и повторить видео эксперимент. НО! надо учесть погрешность механики и люфты швп. Ну и сообщить производителя швп и ее класс и где приобреталось...
Серво шаговый привод не может ошибаться по позиционированию на оборот швп по отношению к шаговому... ИМХО
Механику никакой точной серовой и другим приводом не перепрыгнешь, если нет оптических линеек, которые подправляют это...
- frezeryga
- Почётный участник
последний тест на видео с микрошагом 10000.
- sima8520
- Почётный участник
Я в растерянности. За цену гибрида в теме Таобао предлагают серву 400Вт. Гибрид с драйвером требует БП. Обычный ШД с драйвером не навороченным требует БП. С навороченным - без БП, но цена становится выше сервы. Весь день на Таобао, уже не знаю что делать
- Umnik
Если уж брать Китай, так бери хотя бы у Гены юхай его.
Ему хоть мозг поклевать можно будет в случае чего, плюс у него такие же стоят, значит он их как то настраивал.
А в случае с Тао писать особо некому....
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Для нормального сервошагового количество импульсов на оборот на "приятность звука" не влияет - он всё равно работает с точностью/дискретностью энкодера. А указывая ему количество шагов на оборот ты ему просто указываешь за какое количество входных импульсов он должен повернуть вал на полный оборот.frezeryga писал(а):nevkon, 6400 оптимальный микрошаг. выяснил это также опытным путем, точность не отличается от 3200 но на 6400 по приятней звук. больше чем 6400 нет уде никакого эффекта.
Хотя если драйвер делали в "китайском детском саду", то может быть всё, что угодно...
А ты его настраивать хоть как-то пробовал? В смысле ты ему "объяснил" что именно тебе от него нужно, например точное позиционирование или точное поддержание скорости?..frezeryga писал(а):вот и выяснил что кроме выхода ошибки и скорости плюсов нет. по точности тотже шаговик и энкодером пользоватся нормально не умеет.
Hugo
Если зайти в заготовку фрезой с превышением параметров, то на шаговом двигателе он пропустит шаги, и заготовка насмарку... а на Серво шаговом он постепенно додавит фрезу до положенного места и ничего не случится... или уйдёт в Alarm...frezeryga писал(а):выяснил что кроме выхода ошибки и скорости плюсов нет
Hugo
Бери серву со встроенным блоком питания 220в (чтобы не нужно было отдельно покупать). Развивай это направление... тогда и продукт получится круче...sima8520 писал(а):Я в растерянности. За цену гибрида в теме Таобао предлагают серву 400Вт. Гибрид с драйвером требует БП. Обычный ШД с драйвером не навороченным требует БП. С навороченным - без БП, но цена становится выше сервы. Весь день на Таобао, уже не знаю что делать
