Помогите! Серва Yaskawa не видит степ и дир
Evgen91
Re: Помогите! Серва Yaskawa не видит степ и дир
Сообщение Evgen91 »
Jeka_1 писал(а): это как сделать?
А вот это я уже хз как сделать)
Вообще, на своём опыте я понял, что мануал нужно читать полностью, особенно там, где говорится о запуске/тестовом запуске.
IMG-20200124-WA0013.jpg (4803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.6 КБ)</a>
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Ох, как интересно)
Screenshot_20200315-235255.jpg (4802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (598.08 КБ)</a>
Jeka_1
Сообщение Jeka_1 »
mikehv писал(а):Первый пин это плюс степ. Второй минус степ. Дир можешь не подключать для проверки. Соответственно второй пин на массу lpt , первый на сигнальный, тот который настроен в проге.
Отсоединил Дир. не помогло, думал может глюк какой там есть....
по поводу пинов:
+ на первый пин сервопака с + ЛПТ платы
а - это и есть управление...
Управляется, настраивается с компа пин минусовый...
Jeka_1
Сообщение Jeka_1 »
Evgen91 писал(а):Вообще, на своём опыте я понял, что мануал нужно читать полностью, особенно там, где говорится о запуске/тестовом запуске.
Подключено:
1 +Степ
2 -Степ
3 +Дир
4 -Дир
5 +24
6 -24
1 и 3 объедены и заведены в + платы.
Управляет -....
5AD3CAF2-900D-41F8-AE5B-612E667532FE.jpg (4797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (404.43 КБ)</a>
image.jpg (4796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Подключено:
1 +Степ
2 -Степ
3 +Дир
4 -Дир
5 +24
6 -24
Управляет -....
Вложение 5AD3CAF2-900D-41F8-AE5B-612E667532FE.jpg больше недоступно
Вложение image.jpg больше недоступно
Остаётся разбираться в переключателе режимов управления - крутилка PULSE. Только я в таблице из мануала не понимаю, как там степ/дир выбрать.
Screenshot_20200315-235255.jpg (4793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (598.08 КБ)</a>
Screenshot_20200316-001356.jpg (4793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (844.74 КБ)</a>
Jeka_1
Сообщение Jeka_1 »
Evgen91 писал(а):Только я в таблице из мануала не понимаю, как там степ/дир выбрать.
Там выбирается только положение стрелочки. С 0 до последней буквы F/
0 я так понимаю мне должен подходить.
Типа ЛПТ через оптопару открывает колектор и заряды валят в пин минуса из пина +
Как то так вроде как...
А может надо начиная с положения С че то поставить. не понимаю... Но вродеж как работаю с открытым колектором. Схема подключения №2 по мануалу...
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Можно прокрутить по кругу все позиции) если не на одной не сработает, то причина в другом)
Только servo on вырубать каждый раз надо. И ждать 30 секунд до повторного включения.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
От c до f, в зависимости от нужных импульсов.
niksooon
Сообщение niksooon »
от 8 до В в зависимости на какой вход подключен и необходимое разрешение . От c до f, тоже работать должно , но использовать отрицательную логику вероятнее всего будет не особо кошерно...........
Jeka_1
Сообщение Jeka_1 »
А вот те значения в втоорм столбике "Разрешение импульсного сигнала" это что?
Это разрешение энкодера или где?
Smlua
Сообщение Smlua »
электронная редукция - импульсы на один оборот вала
Jeka_1
Сообщение Jeka_1 »
Smlua писал(а):электронная редукция - импульсы на один оборот вала
Спасибо.
А есть закономерность кроме как точность позиции. больше пульсов меньше скорость и меньше мощность?
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Спасибо.
Если система чпу не способна генерировать достаточное количество шагов, то будет ограничена скорость.
1000 импульсов на оборот достаточно, чтобы закрыть все потребности по точности перемещений.
Jeka_1
Сообщение Jeka_1 »
Спасибо всем откликнувшимся!
Работает отлично! крутится, разгоняется, тормозится и приятно шуршит!
В связи с тем что на форуме нельзя общаться на других языках, я расскажу о поломке кратко и серо.
В разъеме управления:
В первом комплекте была установленна перемычка накоротко с 1 на 3 пин и все это подтянуто резистором на 5 пин. (1-3 на 5) резистор 2,2килоома.
В втором комплекте сервы было два резистора 20 килоом на 1 и 3 пине.
Предыдущий хозяин приатачил эту (запрещенный язык) туда.
Еще раз спасибо!
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Jeka_1 писал(а):Спасибо всем откликнувшимся!
Еще раз спасибо!
А крутилка pulse на каком делении в итоге поставлена?
Jeka_1
Сообщение Jeka_1 »
Evgen91 писал(а): А крутилка pulse на каком делении в итоге поставлена?
Пока стоит на С.
Поставлю на станок, попробую варианты под нагрузкой...
Когда стояла на 0, крутилась только в одну сторону.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
0 для аналога ж...конечно в одну...ЛАТР бы подключил ещё и обороты б регулировал... :)
Jeka_1
Сообщение Jeka_1 »
Kupfershcmidt писал(а): 0 для аналога ж...конечно в одну...ЛАТР бы подключил ещё и обороты б регулировал...
Дорогой Кузнец не (запрещенный язык) мне мозг, иди лечись :+)
З.Ы. я этого разнорабочего хорошо знаю и знаю откуда у него такие сведения :+)
Kupfershcmidt
Jeka_1 писал(а):откуда у него такие сведения
Из мануала.
Если будут пропуски, то можно поставить на "8" - с положительной логикой.
