Прошу помочь в выборе гибридной сервы
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Прошу помочь в выборе гибридной сервы
Сообщение donvictorio »
смотря какие скорости-ускорения нужны. швп это уже редуктор. если на мелкий-лёгкий станочек, типа лазера, то и 1620 вполне норм.эта серва на старте пару Нм выдаст, чего хватит для ускорения десятка кило до 10-15 мс2
inFamous
Сообщение inFamous »
скорости - 1200-2500 мм/мин, фрезеровать дюраль, рабочее поле 300*200, я читал что есть проблемы у них на маленьких оборотах, хотя хз. https://youtu.be/O_PR7S4j1og?t=945 вот видео немца, он купил именно эти сервы и прилепил на станок.
inFamous
https://cncwerk.de/forum/viewtopic.php? ... =80#p26323
а вот тема его же с обсуждением
Alex911-13-10
Сообщение Alex911-13-10 »
Тоже уже не успев достроить станок загляделся на эти типа шаговые сервы )))))
inFamous
Alex911-13-10 писал(а):Тоже уже не успев достроить станок загляделся на эти типа шаговые сервы )))))
это не шагосервы, а именно сервопривода. Я их купил, поставил, настроил, и гоняю оси по 8м/мин, аж стол трясет.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
извиняюсь за тупость.. а как правильно подключать с них сигналы на входа ЧПУ.. например типа XC609...
ToBeornottobe.jpg (4653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.78 КБ)</a>
По схеме из ДШ, по сути параллельное включение ALM/PED.. Может таки будет верным выделенное красным? или чего-то упустил/недопонял?
п.с.
пришли в течении месяца, доставка СДЕК до пункта выдачи... пока читаю мануал и пересмартиваю видео по настройке.. сделал фланцы из фанюры 18мм, т.к вал 30мм.. и в "самыча" они не встают...
IMG_20180430_192851.jpg (4653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (449.04 КБ)</a>
inFamous
iMaks-RS писал(а):извиняюсь за тупость.. а как правильно подключать с них сигналы на входа ЧПУ.. например типа XC609...
п.с.
параллельное включение всех алармов на естоп контроллера.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Обычно на сервоприводах выход аварии замкнут в нормальном режиме и разомкнут при аварии. Или в настройках выбирается состояние выходов. Правильно иметь разомкнутый выход в режиме аварии.
В таком случае выходы драйверов надо соединять последовательно, плюс одного с минусом другого и т.д.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Спасибо за информацию.
Век живи.. век учись.. всё равно будешь :idiot: где-то отставать :hehehe:
На самом деле, вопрос с резисторами нарисовался в контексте задачи: как алармы прицепить на DSP D-5416... Ход мысли был такой.. активировать хард-лимиты, E-stop и каждый аларм прицепить на свою ось.. что-бы можно было локализовать причину остановки.., и понял.. что всё включено параллельно.. Наверное всё-таки стоит заморочиться с резисторами.
Ещё интересует вопрос.. стоит ли заморачиваться на проводах TRVVP для алармов.. и сколько жил брать.. 3 или 4..
iMaks-RS писал(а):каждый аларм прицепить на свою ось.. что-бы можно было локализовать причину остановки..
Зачем? На сервах будет соотв. индикация...
inFamous
Будут мигать красным, да
yellosax
Сообщение yellosax »
А где то есть манула по настройке этих серводвигателей ? Вот тоже на них смотрю и не знаю что делать или брать шаговики с обратной связью или эти сервы. Боюсь что силы не хватит без редукции. Читал что серву сложно настраивать.
inFamous
yellosax писал(а):А где то есть манула по настройке этих серводвигателей ? Вот тоже на них смотрю и не знаю что делать или брать шаговики с обратной связью или эти сервы. Боюсь что силы не хватит без редукции. Читал что серву сложно настраивать.
Шаговики с обратной связью - дно
Стоят сейчас на чугуниевом станке 600*500 шагосервы NEMA34, лучше бы руками крутил ШВП.
Скорости нет, вылетают от резких перегрузок как ни настраивай, гудят как черти. Уже едут сервопривода на 1кВт.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Производитель JMC. Есть сервы на 400Вт, но как они в деле - :wik: Все мануалы на сайте, гибрид называется iHSV57
У продавцов интересуйтесь версией прошивки.. старая 552, новая 6.0.Х. Разный софт управления, для 5й интерфейс немного с багами в интерфейсе :cheesy: ... У 6й версии есть фишка автоподстройки, но как оно в деле - х.з.
С пультом 5416 оптимально использовать дробление шага 1/16, можно поставить 1/32, то тогда потолок в подаче ~6600.. (Не мне судить, но думается что в коммерческом плане для 3Д обработки это будет убыточно... трата времени..) При меньшем дроблении шага наблюдался резонанс при подачах ниже 350мм. Возможно прикол самого пульта, т.к побороть удалось только дроблением 1/16 и выше... Нужно подкинуть другой контроллер для уверенности... возможно на выходных проведу опыт.. :relsa:
из замеченных мной глюков у 552й серии - слетают настройки при частых включениях-отключениях питания, после ухода в ошибку - сброс только по питанию.. поэтому по питанию каждой сервы поставил выключатель..
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Напрашивается вывод, что брать нужно обычные ШД с последней серией EM драйверов Лидшайн и голову не морочить :hehehe:
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
:hehehe: :hehehe: Ну дай Бог, в Добрый Путь. Зачем делать глобальные выводы за всех? :attention: У каждого есть своя кукушка в тереме.. пусть она и принимает решение , какой :stepper: прикупить.. :D
evgenymcp
Всё что я вижу в настоящее время, как ты борешься со станком и он тебя побеждает :-D Почему у тебя сервы в защиту уходят и настройки сбрасывают?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сервам питания не хватало. В настройках рабочий ток 6А, пиковый 15А.. БП один.. 20А... после изменения параметров в 5А и 6А, глюки ушли. Но и не надо его дёргать постоянно по питанию часто. Есть подозрение, что в 6й прошивке этот баг устранён...
yellosax
iMaks-RS писал(а):[quote="yellosax"
Гибрид называется iHSV57
Вроде iHSV57 это именно серва, а гибрид это iHSS57 Конечно 400вт уже интереснее чем 180вт. Я переписывался через переводчик с немцем который ставил эти сервы 180вт на свои станки, сказал что на шаговики даже не хочет смотерьт больше. Сказал что после шаговых перешёл на шаговики с замкнутым циклом, уже ушла проблема пропуска шагов и всё было хорошо, а как поставил эту серву добавилось динамики. И теперб говорит только серва, тем более как он сказал за такие деньги ка кона стоит 100 дол это даром.
Интересно за эти новые 400вт iHSV60-30-40-48 кто то читал что то ? Немцы на своём форуме не обсуждали его ? Цена на Али его 160-180 дол, а у немцев на сайте 260 евро, на Али что подделка или у немцев такая наценка ??? Мануала я на сайте не нашёл к этой серве. Я вот сейчас как раз нахожусь в стадии выбора моторов и мозг закипает что брать.
yellosax
Спросил у китайцев на Али какая прошивка на iHSV60-30-40-48 сказали V603
