Сам продавец меня особо не интересует , а вот его товар очень даже. Я понял, что движки от longmotors плохие, а у вашего хорошие в плане заявленных характеристик. Вот и хотелось бы понять, являются ли более мощные модели двигателей и драйверов от этого поставщика хорошим выбором.Тима писал(а):Насчет более мощных движков/драйверов не знаю, но продавец вроде нормальный.shura28 писал(а):А более мощные движки/драйвера от этого продовца тоже можно смело заказывать ?
Порекомендуйте двигатели
- Опытный
Re: Порекомендуйте двигатели
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Это к aftaev-у! Может он брал более мощные двиги...?!
Дорогу осилит идущий!
- Nick
- Заслуга: Developer
425 oz-in это около 30кг*см - не хилые такие движки.
А какой именно набор ты рассматриваешь?
- Опытный
Хотел 878 oz-in, но не был уверен, что будет достаточно. поэтому и попросил совета. Если вариант Тимы хороший для фрезеровки по дереву, то не буду испытывать судьбу и тоже его закажу. кстати, нашел этот же набор на алибабе, дак он там еще дороже чем на ебее.
p.s.: пока выбирал доллар подскочил в цене, каналья
- Тима
- Почётный участник
из за этой канальи я штуку рублей переплатил!shura28 писал(а):пока выбирал доллар подскочил в цене, каналья
- Опытный
Други, подскажите двигатели vexta stepping, http://www.orientalmotor.com фирмы, нормальные? почитал посты про двигатели longs-motor.com, брать не рекомендуют
- Новичок
Отличные японские моторы, только с редуктором не рекомендую брать. Внутри редуктора подшипники вставлены в плату 2 мм с алюминиевыми держателями. После 3 лет пользования люфт появился. Исправил заменой на новые платы из стали 4мм.jeni00 писал(а):Други, подскажите двигатели vexta stepping, http://www.orientalmotor.com фирмы, нормальные? почитал посты про двигатели longs-motor.com, брать не рекомендуют
- Опытный
спасибоarelav писал(а):Отличные японские моторы
- Опытный
Таки купил набор как у Тимы. Сегодня забрал на почте:
Сперва планировал заказть на ebay-е: http://www.ebay.com/itm/3-axis-Nema23-D ... 43abcde337
Но продавец сказал, что отправит только EMS, а это еще +20 долларов.
Нашел тоже самое на alibab-е: отправляют EMS-ом, но цена получилась чуть ниже. Там и заказал (только получил посылку, как у них скидка 5% на этот набор образовалась. И на другие наборы кстате тоже).
Деньги перечислил 08.11 вечером, пришло сегодня. Итого посылка шла 10 дней, и если верить трекингу, то в России всего 3-4 дня.
Итого есть движки (работоспособность пока проверить не успел), 2 метра 15-го рельса Hiwin с кучей кореток, два вала Ф12 с линейными пошипниками, четыре куска алюминевого профиля и стальная подставка с регулируемой высотой ног. Осталось заказать ШВП (планирую на taobao) и можно будет собирать.
вот ссылка на alibab-е если кому интересно:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 77771.html
Единственный дефект:
Упаковано в подручные средства, но терпимо.Сперва планировал заказть на ebay-е: http://www.ebay.com/itm/3-axis-Nema23-D ... 43abcde337
Добрый день. Я также загорелся постройкой такого станочка для подобных целей. Хочу использовать его для вот такой обработки как по этой ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=zeJpQJy88uw
Подскажите, с каким моментом будет достаточно двигателей на каждую из осей? И какой привод лучше винт-гайка или плоский ремень с натяжителем?
Заранее спасибо.
Михаил
Заранее спасибо.
Михаил
- Опытный
Друг хочу тебя разочаровать, ни кто не подскажет, будет куча разных мнений у каждого решения есть свои плюсы и минусы винтовые пары точнее, но дороже, ремень соответственно дешевле и менее точнее, по поводу момента сам бьюсь уже много вот по этой ссылке вроде как грамотно объясняют http://www.chipmaker.ru/topic/70203/page__st__40 это для общего понимания, а вообще нужно брать из опыта станкостроения обычно в КБ такие расчеты не проводятся, т.к. есть практика 100 кг. 5нм(как пример)Mike.P писал(а): с каким моментом будет достаточно двигателей на каждую из осей? И какой привод лучше винт-гайка или плоский ремень с натяжителем?
Вот в этой ветке форума пытал многоуважаемого Афтаева по этому самому поводу, он выложил сравнительное видео своих двигателей там все написано, сам планирую взять Яскаву 200Вт, т.е. опять же все упирается в финансы
- Опытный
))) а ссылку дать забыл http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 154#p46154jeni00 писал(а):Вот в этой ветке форума пытал многоуважаемого Афтаева
- Почётный участник
Какую массу должен таскать двигатель?
- Nick
Сервы хорошая штука, но дорого. Вот движки как выше на несколько сообщений оно имхо самое то для такого станка. Если делать на ремнях или рейке то лучше добавить редуктор.
- Опытный
Я решил заказывать ШВП. Получается три штуки SFU1605: 20 см, 50 см, 85 см. С гайками, подшипниками BK12+BF12 и доставкой из поднебесной получается около 9 т.р. с обработкой концов. Дороговато конечно, но хотя бы будет понимание, на что они способны.
