Настройки ПЧ SchE ATV320 2.2кВт 1ф
Василий Владимирович
Настоящее имя: Барвинов Василий Владимирович
Сообщение Василий Владимирович »
Здравствуйте!
Приобрел преобразователь частоты ATV320 компактное исп. 2.2кВт 240В 1ф SchE ATV320U22M2C
коробка (10283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
коробка
+ шпиндель
IMG_20180906_201256.jpg (10283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
Значит 220V-----2.2 kWt----8A-----400Hz-----24000rmp
В коробке с частотником, практически никаких документов не было, типа инструкций по подключению и настройке.
Что нашел в интернете - скачал:
1. Инструкция с характеристиками
Altivar Machine ATV320_ATV320U22M2C.pdf
характеристики
(112.72 КБ) 565 скачиваний
2. Руководство по установке:
ATV320 Руководство по установке..pdf
установка
(4.3 МБ) 1483 скачивания
3. Руководство по программированию: (не советую скачивать, так как корявое, многие пункты описаны неверно, их просто нет в тех местах 320-х ПЧ)
320_Руководство по программированию.pdf
программирование
(11.44 МБ) 2199 скачиваний
Советую вот эти мануалы (англ). Тут все совпадает. И работает потом
ATV320_Getting_Started_EN_NVE21763_02.pdf
(1.18 МБ) 764 скачивания
ATV320_Programming_Manual_EN_NVE41295_03.pdf
(2.5 МБ) 947 скачиваний
______________________________________________
Встал вопрос введения данных перед подключением к шпинделю.
(станка готового еще нет, только начало сборки, но хочу настроить, подключить шпиндель и попробовать, пока вручную, без платы ЧПУ)
Кто уже программировал подобные связки, прошу подскажите что и куда ввести. Так как "Руководство по программированию" на мой взгляд "кривовато" написано. То есть там есть ошибки. Допустим в разделе подменю, где настройка Ампер, написано, что это напряжение.
И так далее. Вроде по мелочи, но накосячить не очень хотелось бы.
Чуть позже напишу подробно, что и как ввел в меню ПЧ.
Если увидите ошибки, прошу корректировать.
Последний раз редактировалось Василий Владимирович 13 дек 2018, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
nizamus
Настоящее имя: руслан
Re: Настройки ПЧ SchE ATV320 2.2кВт 1ф
Сообщение nizamus »
Завтра доберусь до железок- отпишусь точней. Но чтобы не скакать по регистрам частотника - сделал так. Купил usb свисток modbus. Подключил к нему частотник. Скачал у шнайдера софт для Настройки/управления. Там все прописал - минут 20 делов. По сути надо прописать мощность, частоту, способ управления, ток. Все указано на шильдике шпинделя. Включить автоподстройку. Финита. Можно и ручками - все тоже самое - но регистров очень много. По началу - не все понятно.
nizamus писал(а):Завтра доберусь до железок- отпишусь точней. Но чтобы не скакать по регистрам частотника - сделал так. Купил usb свисток modbus. Подключил к нему частотник. Скачал у шнайдера софт для Настройки/управления. Там все прописал - минут 20 делов. По сути надо прописать мощность, частоту, способ управления, ток. Все указано на шильдике шпинделя. Включить автоподстройку. Финита. Можно и ручками - все тоже самое - но регистров очень много. По началу - не все понятно.
Вот я тоже подумывал шнурок связи с ПК купить, а он 4800 стоит. Жаба душит!
Хотя если найду подешевле, обязательно возьму. На будущее..
На алиэкспресс он стоит 3000 руб.
Я вот сделал следующие шаги, настраивая вручную с панели:
1. Переключил "хитрый переключатель" для работы без заземления
1_переключатель отсутствия заземления.jpg (10240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (699.72 КБ)</a>
2. Подключил как описано в мануале питание 220 в (фаза к клемме фаза, нейтраль к нейтрали)
0_подключение 220В.jpg (10240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.85 КБ)</a>
3. Далее в меню ввел те данные что Вы и описали выше.
Вот что пишут в мануале (то же что Вы и сказали - ввести данные мотора и включить автонастройку, после подключения к шпинделю)
Пункт 1 я сделал - но нужно будет пробежаться по данным и перепроверить, а 2- подключение - еще не делал
как настроить_шаги 1 и 2.jpg (10240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (983.99 КБ)</a>
nizamus
Сообщение nizamus »
у нас в Уфе есть вот такое чудо. http://electronica.bashel.ru/?item=77-47-70
оно у меня и работает. Но даже без него ручками прописываешь в пункте drC-
bFr -400 гц (тут не уверен - попробуй сначала 50)
tFr -400 гц
Ctt - UF5 ( не точно. можно пробовать- если не запускается и вываливается в ошибку, то перезагрузи- увеличь время ускорения, либо меняй закон управления и параметры термозащиты)
nPr -2,2
UnS 220
nCr 8
tUn yes
Этого достаточно для запуска. Но надо понимать, что ЧП - это очень гибко настраиваемый прибор и количество задач(параметров) огромное. Вдумчиво читать и пробовать - однозначно
nizamus
Сообщение nizamus »
И без шпинделя автонастройка не произойдет. Все подключи - после запускай. если вращается в другую сторону, поменяй местами пару фазных проводов к двигателю. Удачи
Вот что "своял", согласно кривоватому мануалу по программированию.
Гляньте своим "незамыленным" взглядом пожалуйста
Потому как немного другие обозначения чем у Вас.
2_настройка шпинделя.jpg (10227 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (898.88 КБ)</a>
nizamus писал(а):.....Но даже без него ручками прописываешь в пункте drC-
tFr -400 гц
nPr -2,2
UnS 220
nCr 8
tUn yes
В пункте drC
Понял! А то в другом лазил...
Хотя функции nPr -2,2
UnS 220
nCr 8
tUn yes в другом подразделе, как раз там что выше на картинке.
Про установке - tUn yes - загорелся красный треугольник вверху индикатора!
nizamus
Сообщение nizamus »
я бы не занижал ток. автонастройка произойдет криво и частотник может тупо вываливаться по ошибке защиты. ты же указываешь 2.2 квт. при этом указываешь напряжение и частоту при которой эти 2.2 достигаются. ток должен именно указанный
nizamus писал(а):я бы не занижал ток. автонастройка произойдет криво и частотник может тупо вываливаться по ошибке защиты. ты же указываешь 2.2 квт. при этом указываешь напряжение и частоту при которой эти 2.2 достигаются. ток должен именно указанный
Хорошо. Все понял. Поставлю 8 А, как положено.
Еще и еще прочитаю и изучу мануал. Перед подключением.
А что с настройкой номинальных оборотов до 24000 ?
Как они выставляются?
2400 выставить? там где было 1430 выше на картинке пункт?
Или это "хапнится" автоподстройкой позже?
И еще.
1. Вот ввел данные.
2. Подключил шпиндель
3. Включил сам ПЧ, без запуска
4. запустил автонастройку (Агаааааа!! Автонастройка "tUn" - запускается (включится) только после соединения с мотором шпинделя!!! Эврика!! :cheesy: )
(Олень я! - это на языке WOT)
Я то это усе вводил без подключения шпинделя. Поэтому он ПЧ у меня подумал.. подумал.. и выдал красный треугольник ошибки.
так?
Огромное спасибо. Завтра подключу шпиндель. Так как не хочу паять временный кабель (без экрана) к разъему шпинделя,
а с экраном пришел сегодня на работу, но у меня выходной. Поэтому заберу вечером только.
Еще раз 100 почитаю мануал.
Завтра подключу и отпишусь.
А не опасно сразу 8 ампер ставить? Просто посоветовали сначала поставить временно 2А, а в меню у меня минимум 2,7А.
Вот тоже думаю, что при 3А автонастройка пройдет не правильно.
Кстати спасибо за ссылку. Поищу подобный преобразователь - дешево и сердито!
Вот тут видимо надо выставить сначала меньший показатель: (временно)
3_ток защиты мотора.jpg (10210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (654.29 КБ)</a>
Еще надо выставить минимальные и максимальные значения частот вращения 100 Гц и 400 Гц соответственно?
Думаю что тут
4_мин и макс частоты работы мотора.jpg (10210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (828.79 КБ)</a>
Так же?
Иначе если будет по дефолту стоять 0 Гц минимум и 50 Гц максимум, то ток будет при запуске ооочень высок?
А это "ни есть корошо.."
Все же кто может подскажет по настройке этого параметра?
Похоже это частота вращения шпинделя тут задается.
5_частота шпинделя номинальная.jpg (10199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=152504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.15 КБ)</a>
Вот только капец как тут запущено с вопросом - какую циферку вставить?
если согласно мануала, там ставится частота от 0 ..... 65535 об/мин
то следовательно циферное значение при этом 0...9999
значит согласно пропорции:
9999 х 24000 (нужные обороты шпинделя) / 65535 = 3661 примерно.
Значит выставить 3661 ?
raddd
Сообщение raddd »
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-USB ... Title=true
вот этот у меня прекрасно с ним работает.
raddd писал(а): https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-USB ... Title=true
Ага. Спасибо. Заказал такой с доставкой по РФ!
nizamus
Сообщение nizamus »
не надо ничего делать кроме установки того что уже написано. скорость шпинделя - это показатель вычисляемый в данном случае. не надо его прописывать. двигатель не работает в закрытой петле. нужны параметры, указанные на шпинделе. все. закон управления - векторный . автонастройка. - он начнет работать. все остальные параметры-для тонкой настройки под задачу.
nizamus писал(а):.... прописываешь в пункте drC-
tFr -400 гц
nPr -2,2
UnS 220
nCr 8
tUn yes
ВРОДЕ ВСЕ ПРОШЛО НОРМАЛЬНО после автоподстройке.
теперь бы проверить в работе
Ураааааа!!!!!
За-ра-бо-та-ла!!!!!
Ураааа!!
Спасибо большое за помощь. Первый пуск прошел хорошо. 10 сек погонял на 100 гЦ. отключил. Жду проверить нагрев.
Оказалось все банальнее некуда.
Мануал, тот что я выложил на форум, на русском - в печку!
Там мало того что коряво, еще и не понятно и многие пункты не совпадают даже по наименованиям и не описаны.
Скачал английский мануал. Сначала укороченный - Стартовый
(1.18 МБ) 596 скачиваний
Из него увидел ошибки
Проблему решил установив на D11 и 24v - кнопку. Оказывается по зав.настройкам ПУСК мотора с внешней кнопки запрограммирован.
+ ввел еще некоторые данные мотора в ПЧ. О которых не говорилось ранее - мин. частоту 100 Гц, максим. - 400 Гц. Ток защиты - пока 4А
Еще скачал на английском Руководство Программирования 320-го
Там все понятно и правильные пункты. Как и в моем 320.
(2.5 МБ) 819 скачиваний
Огромное спасибо тем кто помогал советами.
Пока запускал со сниженным на 4А током защиты (на всякий случай вместо 8,8 что после автонастройки выставилось)
Щас погоняю и увеличу.
raddd
Сообщение raddd »
Василий Владимирович писал(а):Спасибо! А D+ / D- куда прицепить на частотнике?
обжать в разъем RJ45? схемку не скинете
https://kz.schneider-electric.com/en/faqs/FA198709/
https://www.emaxcontrol.com/schneider-i ... -tutorial/
Connection:
ATV312 RJ45 connector pin 4 - A terminal of the Twido TWDNAC485T
ATV312 RJ45 connector pin 5 - B terminal of the Twido TWDNAC485T
ATV312 RJ45 connector pin 8 SG terminal of the Twido TWDNAC485T
давно баловался с этим. дорогущий ADAM не захотел с ним работать. а китайса заработал.
(хотел к линукссиэнси прикрутить но неосилил)
вот только непомню как спитанием порта....
там еще есть пин 7. vp- это может быть питание гальваноразвязки.
(если в схеме частотника стоят защитные диоды то он через них питание возьмет)
если не будет соединятся на этот пин подкинуть через 1ком резистор питание прямо из USB.
(недавно счетчик "меркурий 230" подключал через этого китайса, пришлось питание подкидывать.
raddd
Сообщение raddd »
http://elprivod.nmu.org.ua/ua/student/t ... 343_RU.PDF
есть мануалы на русском.
