Grbl, mega2650 и Delta vfd-m
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Как говориться себе на память, ну и кому другому может пригодится :)
Проверил подружится ли Delta vfd-m с grbl на mega2650. Ясное дело с полным управлением от грбл.
Основной вопрос был с ШИМ для задания скорости шпинделя из грбл. Все таки частотнику вроде как аналоговый сигнал на вход afi нужен. Во всяком случае в мануале ничего про ШИМ не сказано. И тут на форуме встречаются упоминания про конвертацию ШИМ в 0-10в в аналогичных ситуациях. Но решил попробовать. Ииии.... отлично работает! :good: Единственно надо в чп настроить Pr.129=5.0, т.к. амплитуда ШИМ 5в.
Это, собственно основное. Далее про наводки, шумы, заземление и экранирование. Изначально эксперементировал без шпинделя, прокинув между мегой и чп два проводочка. Все работало. Потом решил побаловаться шпинделем, и подключил и его.... Ну и все, при запуске шпинделя мега сразу же "отвпливается" и помогает только ее перезапуск. Опуская размышления и эксперименты сразу перейду к решению этого досадного недоразумения. Оказалось достаточно сигнальные просодочки просто скрутить в косичку! И все отлично работает. Плотность "компоновки" можно видеть на фото ;)
20170325_220523.jpg (3641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=107165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
Kiriller
Re: Grbl, mega2650 и Delta vfd-m
Сегодня решил попробовать собрать почти все в кучу. Добавил 2 драйвера с шд. Опять вылезли проблемы с наводками. Пропали после подключения в нормальный усб. Изначально мега была воткнута в усб на кардридере. Вывод- нужен мощшый усб-порт!
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Тоже озадачился этим вопросом.. Попробую провести опыты.. Частотник Nowforeuer D100S1R5B.
Как решаешь вопрос с ожиданием времени на раскрутку и останов шпинделя? Руками правишь УП или есть постпроцессор?
Kiriller
Примерно понимаю успеет раскрутиться или нет. При необходимости жму на паузу сразу после запуска.
Но мне это надоело, и я вплотную подумываю, что настало время подправить постпроцессор! :hehehe:
inFamous
Сообщение inFamous »
Kiriller писал(а):Примерно понимаю успеет раскрутиться или нет. При необходимости жму на паузу сразу после запуска.
от наводок Ардуину не спасет ничего. Не отвалилась сразу - отвалится позже. По этой причине выкинул нафиг и перешел на USB плату для Mach3.
