Китайские шпиндели серии GDK
Darxton
Re: Китайские шпиндели серии GDK
Сообщение Darxton »
Umnik писал(а): GDK rated power motor
GDK80-12-24Z/1.2-2.4 $494,31
и
GDK rated torque motor
GDK80-24Z/2.2 $370,73
В чем отличие?
в кол-ве полюсов.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Судя по названию, у одного что то вроде постоянного момента, а у второго что? Мощность? Это как?
Umnik
Сообщение Umnik »
Darxton писал(а):
в кол-ве полюсов.
Т.е. тот, который дороже - многополюсный? Что даёт увеличение крутящего момента, но крутить его надо не обычным частотником, а высокочастотным? Гц на 800, наверное?
Бывают ли такие частотники с векторным управлением и нужен ли вообще такой режим данному шпинделю? А то может многополюсность и так даёт достаточный момент на невысоких оборотах...
MGG
Сообщение MGG »
Те что дороже многополюсные, лучше момент на низах, но на практике их еще не встречал. Так же нужен хороший частотник под них, чтобы раскрыть потенциал
dtw.moscow@gmail.com
Darxton
Сообщение Darxton »
Umnik писал(а):
Darxton писал(а):
в кол-ве полюсов.
Да
Можно и обычным. Тогда 400 Гц (12000 об/мин) - предел для него. Если надо будет мелкой фрезой допустим на 18000 об поработать - не получится.
Какая у этих многополюсных шпинделей базовая частота?
Darxton
Сообщение Darxton »
Сергей Саныч писал(а):Какая у этих многополюсных шпинделей базовая частота?
Думал, что 400 Гц.
В каталоге вообще написано 400-800.
Clipboard01.jpg (5984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.38 КБ)</a>
Судя по вилке напряжения, получается, что 800 Гц...
MGG
Сообщение MGG »
Я вот про напряжение не до конца понял, постараюсь завтра позадавать вопросы напрямую, чтоб все нюансы уточнить.
Darxton
Сообщение Darxton »
MGG писал(а):Я вот про напряжение не до конца понял, постараюсь завтра позадавать вопросы напрямую, чтоб все нюансы уточнить.
Ды чо там понимать. 99% что первое значение для 400 Гц, 220 В для 800 Гц.
Umnik
Сообщение Umnik »
все как-то не уложу в голове, не выстрою четкую картинку, так сказать))
есть у нас "сверлильный" шпиндель, до 12 тыс.об. Многополюсный. Его можно крутить обычным частотником на 400 Гц с настройками от 50 до 400 Гц, т.е. примерно от 1500 до 12000 оборотов.
Но можно к нему подключить частотник до 800 Гц, и тогда чисто теоретически можно его разогнать до 24 тыс.об.
В то же время есть шпиндель, тоже многополюсный, с оборотами от 12 до 24 тыс. Его так же можно крутить и стандартным, и не очень частотником (вроде как). Но при этом мощность его указана как 1.2 кВт, а в описании указано, что частотник нужен от 400 до 800 Гц, что как раз соответствует заявленным оборотам (12-24 тыс.).
Выходит, между ними разницы нет? Или же разница в том, что второй нельзя крутить на оборотах ниже 12 тысяч?
Непонятно...
MGG
Сообщение MGG »
Darxton писал(а):Ды чо там понимать. 99% что первое значение для 400 Гц, 220 В для 800 Гц.
Т.е. хочешь мелкие фрезы, лезь в настройки и меняй напругу и частоту? Или ковыряй модбас...
Darxton
Сообщение Darxton »
Ну насколько я знаю, обычно кривую V/f можно настраивать...
Umnik писал(а):Выходит, между ними разницы нет? Или же разница в том, что второй нельзя крутить на оборотах ниже 12 тысяч?
существенной нет. И то, и то - асинхронный двигатель ))) ВОпрос только какая базовая частота и напряжение на ней.
Ну и другие параметры помельче )
MGG
Сообщение MGG »
Darxton писал(а):Ну насколько я знаю, обычно кривую V/f можно настраивать...
Там изначально сказали, что только под вектор.
Darxton
Сообщение Darxton »
Вектор на 800 Гц? Покажете хотя бы на 350 - буду благодарен.
Darxton писал(а):Вектор на 800 Гц? Покажете хотя бы на 350 - буду благодарен.
Для векторного управления нужен запас по напряжению. А когда частота близится к базовой, запас стремится к нулю (если шпиндель на 220).
И смысла в векторном управлении на высоких оборотах особого нет - там и так момент достаточный.
Если управление по Modbus, можно сделать автопереключение режимов (V/f и векторного) в зависимости от требуемых оборотов.
MGG
Сообщение MGG »
http://sion.rs/download/sunfar/V350ManualV1.0.pdf
Такой разве нет?
Darxton
Сообщение Darxton »
MGG писал(а): Такой разве нет?
До 300 Гц. Далее скалярный только.
Output frequency
Low-frequency running mode: 0.00~300.00Hz;
High-frequency running mode: 0.00~1000.00Hz
Umnik
Сообщение Umnik »
MGG писал(а): http://sion.rs/download/sunfar/V350ManualV1.0.pdf
Такой разве нет?
А те частотники, что у тебя, какие? Стандартные до 400 Гц? Поддерживает ли векторный режим?
MGG
Сообщение MGG »
Такой разве нет?
У меня в списке самые простые скалярные, но есть и векторные, как выше написано до 300гц. Могу узнать если что покруче
