Существует ли такой шпиндель?
Re: Существует ли такой шпиндель?
Predator писал(а):Просто хочу, чтобы у человека сформировалось правильное понимание вопроса.
Для этого нужно указывать не только вес станка и конус, но и мосчь шпинделя, его макс. мин обороты и какие сервы стоят на осях :) Так пологаю что "на твоем" станке стоят сервы на осях по мощи больше чем trafbite, хочет в шпиндель поставить :)
aftaev, На шпинделе стоит серва Fanuc 19 кВт, максимальные обороты шпинделя 7000 (хотя сама серва может крутить больше), минимальные хоть 1 оборот поставь. :)
На приводах, тоже Fanuc, специально не смотрел сколько кВт, но судя по размеру, не меньше 5 кВт. Потом, как-нибудь гляну, сколько точно, когда на ТО поставлю.
trafbite
Сообщение trafbite »
Все, понял что у всех станки с сервами по 100-500 кВт. :)
А подскажите еще, есть ли вариант сейчас купить ш
Подобный шпиндель и притягивать оправки вручную, а в будущем поставить пневматику (пневмоцилидр же там?)? Бывает такое или это фантастика?
Сколько, кстати, атмосфер нужно для цилиндра для замены оправок?
trafbite писал(а):Подобный шпиндель и притягивать оправки вручную
штревель https://yandex.kz/images/search?text=%D ... -sas1-1921 откручиваешь и вместо него вкручиваешь длинную шпильку с гайкой (шомпол).
Ну а когда разбогатеешь можешь купить лепесковый зажим https://yandex.kz/images/search?text=%D ... front3-024 + тарельчатые пружинки и если конструкция шпинделя позволяет можно на него поставить автосмену.
Здесь http://darxton.ru/catalog_item/shpindel ... 000-ob-min показан принцип зажима оправки. И под лепесток в шпинделе должно быть место ;)
trafbite писал(а):Сколько, кстати, атмосфер нужно для цилиндра для замены оправок?
Надо не атмосфферами мерить, а усилием затяжки. Для 40го конуса 10 000 - 15 000 Н (1.5тонны). То есть чтобы отжать оправку нужно давануть больше 1.5т. Далее от площади пневмоцилиндра рассчитывается давление. Если диаметр пневоцилиндра будет 10мм то и 100атм не хватит ;)
NKS
Сообщение NKS »
Predator писал(а):В районе 4.5 атмосфер.
Пересчитай площадь поршня
Кстати сказать, на шпинделе с 30-м конусом я могу ломиком длиной 500мм отжать инструмент. А я не самый сильный человек. )))
И сталкивался, что при нормальных режимах вытягивает оправку со шпинделя.
john1987887
Сообщение john1987887 »
trafbite писал(а):А подскажите еще, есть ли вариант сейчас купить ш
Покупай шпиндель сразу с автосменой. Чтоб в комплекте был и захват с шариками или лепестками, тарельчатые прижины и т.д. Потом просто вынимаешь все эти внутренности, ставишь обычный шомпол под ручной затяг и все. Когда придет время автосмены, вернешь все обратно. Я сейчас именно так и работаю, смотри тему про моего китайца.
trafbite
aftaev, спасибо за подробный ответ, теперь вообще понятней намного стало :)
john1987887, поделишься где брал такой шпиндель (можно в ЛС)?
john1987887
Брал у нашего форумчанина konyshevk. Постучись к нему в личку.
trafbite
john1987887 писал(а):Брал у нашего форумчанина konyshevk. Постучись к нему в личку.
Спросил.
Дороговасто получается у него. Да и приостановлен процесс производства.
trafbite
Карабас писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 72#p248886 Бери, ставь и работай
Написал этому человеку. Молчит че-то :(
Подскажите, а насколько это вообще реально из такого проточить до автосмены?
john1987887
trafbite писал(а):Дороговасто получается у него.
А есть дешевле под автосмену? Даже китаец щас под 60 стоит!
trafbite
john1987887 писал(а):А есть дешевле под автосмену? Даже китаец щас под 60 стоит!
Есть. Китаец получается 38250 с доставкой.
Для меня более критичен вопрос габарита.
ATC диаметром 90 мм. И длиной 290-330мм.
Вот потому и спрашиваю, если сейчас взять как у товарища в теме по ссылке выше (80мм с цангами), то потом насколько нормально можно проточить под автосмену или это будет вообще порнуха?
john1987887
Кинь ссыль на такого китайца.
Не проточишь ты там ничего нормально, так и останется под ручной затяг. Проще сразу купить то, что нужно.
trafbite
А вот в теме по ссылке выше есть линк на продавца.
exup
Сообщение exup »
не конкретное предложение , но для расширения кругозора сгодится , имхо ...
электромеханический привод зажатия оправки,верхняя часть изделия называется "электромеханическая головка 7921-0003"
общий вес кг 70 наверное... до 3000 об/мин работает.
от какого станка выяснить не удалось...
Электромеханическая головка 7921–0003.jpg (4055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.8 КБ)</a>
шпиндель1.jpg (4055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.96 КБ)</a>
шпиндель2.jpg (4055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.23 КБ)</a>
шпиндель3.jpg (4055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.15 КБ)</a>
шпиндель4.jpg (4055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.21 КБ)</a>
john1987887
exup писал(а):от какого станка выяснить не удалось...
Ни от какого конкретно. Это от агрегатного станка.
