Парни подскажите какой из двух двигателей будет более предпочтительный
57BYGH115-003 или 57STH115-4204A
3А против 4,2А
по удержанию +/- одинаковые
драйвера DQ542MA
ссылки на китайские ТТХ
https://ru.aliexpress.com/store/product ... =100007155
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 34450.html
Заранее спасибо за ответ!
Как выбрать шаговый двигатель. Про момент, скорость и прочее
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: Как выбрать шаговый двигатель. Про момент, скорость и пр
Тот что на 3А будет медленнее, но давать большее усилие при движении. А там вам решать какой выбрать - быстрый или сильный.
- Степмотор
- Новичок
Ан_Дм писал(а):Да я не прочь и простой двигатель, но при тех же габаритах у них мощность меньше, а мне надо его в ножку встроить, поэтому здесь тот случай, когда размер имеет значение.N1X писал(а):А зачем шаговик в такой задаче? Маленький ДПТ/асинхронник будет дешевле с цепями и аппаратами управления..
Я бы в сторону мотор редукторов постоянного тока посмотрел в габарите 57мм они мощнее чем шд.....у меня лежат такие, если интересно
