Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Re: Неисправность инвертора HY02D223B, и ее устранение
Сообщение vektor_z »
У меня кстати тоже случилась с этими инверторами поломка, причем сразу с двумя, виной всему шпиндели с воздушным охлаждением с алюминиевой крыльчаткой, которая открутилась и протерла изоляцию с проводов идущих от разъема.. В одном шпинделе коротнуло на корпус одну фазу, а на другом сразу две. В итоге в первом инверторе вылетело одно плечо выходного каскада, который собран на транзисторах KDG20N120H2, другому повезло меньше и выгорело 2 плеча.. Хорошо хоть на питание инверторов стояли автоматы 10А и их повыбивало, иначе сгорело бы наверное все что могло.. Не долго думая выпаял оставшиеся целые транзисторы с одного инвертора и впаял в другой, короче собрал из двух - один.. Включил - работает. Другой остался без транзисторов.. поискал по нашим магазинам, таких не нашел, не стал искать аналоги и заказал в китае 20шт KDG20N120H2. Кажется мне с этими китайскими шпинделями это не последняя подобная поломка..
Интересно почему у этих инверторов нет защиты от короткого на выходе? Или это ни в каких нет защиты от короткого замыкания?
Дешевые потому что... В тех, что по приличнее есть...
Mexatron
Сообщение Mexatron »
Проверил сегодня панельку. Действительно общая шина подсоединена на 7 ногу микрухи ls145 (52an1rm). И что интересно после прозвонки данной ноги панель начала с глюками работать :P . индикатор светодиодные страшно глючили да и кнопки через раз работали, но я успел перевести управление на ручное и подправил еще пару параметров. Теперь работает с внешней кнопки и я этому рад :D .
Похоже крякнула данная микруха так как через нее микроконтроллер выводит сигналы на дисплей и считывает кнопки. После часа работы панель снова перестала работать, но с кнопки движок запускается, пока так буду работать.
Потом попробую перепаять микруху.
Всем спасибо огромное за помощь!!!! Вы мне очень помогли, навели на неисправность. Особенно Vektor_z не поленился разобрать панельку и найти нужный контакт.
Пропаяй ноги, и с немалой вероятностью счастье может наступить... Плавающий глюк это почти всегда наука о неконтактах...
Mexatron
пробовал паять. не помогло
AVK74
Сообщение AVK74 »
Так поменяйте ее.
vektor_z
Ну или накрайняк если и замена микрухи не поможет, то можно купить панельку
http://ru.aliexpress.com/item/VFD-keypa ... Title=true
sas_75
Сообщение sas_75 »
Если вы про AT89C2051, то просто поменять микросхему не поможет, ее еще запрограммировать нужно, это же микроконтроллер. Попробовать отмыть плату и проверить соединительные провода и разъемы.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Мы про ls145 разумеется.
Mexatron
для интереса пропаял всю плату. не помогло. Пройдется заказывать ls145, в городе нет в наличии.
Интересно из Atmegi можно прошивку слить? программатор имеется.
Mexatron
всмысле из Atmel микроконтроллера.
А готовую панельку я всегда купить успею :)
Mexatron писал(а):для интереса пропаял всю плату. не помогло. Пройдется заказывать ls145, в городе нет в наличии.
Если микросхема не была заблокирована, то можно слить.
vektor_z
vektor_z писал(а):В итоге в первом инверторе вылетело одно плечо выходного каскада, который собран на транзисторах KDG20N120H2
vektor_z писал(а):Кажется мне с этими китайскими шпинделями это не последняя подобная поломка..
Как в воду глядел.. В очередном китайском шпинделе перетерло изоляцию проводов и коротнуло.. Соответственно в инверторе вылетело одно плечо
IMG_2016-10-01_084845.jpg (7447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (606.49 КБ)</a>
Ну думаю ничего страшного, процедура для меня уже знакомая. ща быстренько заменю транзисторы и готово.. Но не тут то было.. Кроме транзюков пробило еще и стабилитроны. В схеме включены 2 стабилитрона встречно между базой и эмиттером (на фото смд стекляшки с синенькой полоской) . Помогите опознать на сколько вольт там стоят стабилитроны, в гугле смотрел, с синей полоской бывают на разный вольтаж.
IMG_2016-10-10_213845.jpg (7447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
Они маркируются буквами и/или цифрами. Если хоть один живой, то проще померять.
На 18 вольт. В затворах это почти стандарт, т.к. максимум для затвора 20В обычно.
vektor_z
Посмотрел даташит на транзистор, в одной строчке пишет база - эмиттер +\-30В, в другой база - эмиттер 15в.
тран.JPG (7415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.24 КБ)</a>
тран1.JPG (7415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.36 КБ)</a>
UAVpilot писал(а):Если хоть один живой, то проще померять.
На плате еще есть 4 целых стабилитрона, наверное точнее всего будет выпаять и проверить..
По результатам отпишусь..
vektor_z писал(а):Посмотрел даташит на транзистор, в одной строчке пишет база - эмиттер +\-30В, в другой база - эмиттер 15в.
Заголовок столбца читай ) Test Conditions это условия теста, т.е. при этом напряжении на затворе измеряли напряжение насыщения К-Э.
Да, у этого 30В допустимое З-Э, но это сути не меняет )
vektor_z
N1X писал(а):На 18 вольт. В затворах это почти стандарт
Так и есть! Выпаял с платы рабочий стабилитрон, проверил ноутбучным БП 19В, стабилизированное напряжение 17.9В
Всем спасибо..
F2DVasek
Сообщение F2DVasek »
Ребята выручайте.
Переделал электронику станка. Все по новой сделал. Инвертор 2,2 кВт. Работал через шим. После замены платы управления перестал реагировать на замыкание dcm и for.
В нерабочем состоянии ноли на экране мигают как и обычно. Замыкаю клеммы через реле платы. Нолики перестают мигать и просто горят. Реакции шпинделя нет.
Впечатление что частотник не видит шпиндель.
Что могло произойти?
Заранее благодарен!
raddd
Сообщение raddd »
Похоже задающего напряжения нет.
Подай от батарейки 1.5вольт.
