Помогите тупому настроить и откалибровать ось
Re: Помогите тупому настроить и откалибровать ось
Если модуль не 1,5 а 1, то должно быть 135.812218105
alexzlo
Настоящее имя: Алекс
Сообщение alexzlo »
итак на моторе шкиф 5М-20-8 с него идт ремень на шкиф 5М-40-8 т.е передаточное число 2
модуль рейки 1
число зубьев шестерни на рейке 15
считаем по формуле отсюда http://www.precision-machines.ru/viewtopic.php?f=6&t=96
1*15 = 15мм - делительную окружность шестерни
Умножаем на Пи, 15* 3,1415926535897932384626433832795 = 47,1238898038469 - за один оборот шестерни портал проезжает 47,1238898038469мм ,
но у нас имеется редукция 1:2, значит делим на 2
47,1238898038469/2 = 23,56194490192345 Получается 23,56194490192345 мм на один оборот вала двигателя.
Теперь расчет Steps per
Деление шага на драйвере двигателя выставлено 1/16
При 3200 импульсов ось станка переместится на расстояние равное 23,56194490192345 мм.
3200 / 23,56194490192345 = 135,812218105084 импульсов на 1 мм
Правильно я посчитал?
alexzlo писал(а):Правильно я посчитал?
А не проще чтобы Mach3 за тебя все посчитал?
alexzlo
Сообщение alexzlo »
не проще наверное потому что невозможно с такой долей точности измерить на сколько фактически проехала ось X , длинна оси 2м, к крайней точке будет убегать на несколько мм.
alexzlo писал(а):не проще наверное потому что невозможно с такой долей точности измерить на сколько фактически проехала ось X , длинна оси 2м, к крайней точке будет убегать на несколько мм.
Имея длинную точную линейку, вы методом тыка за 5-6 ошибок вычислите реальную величину. По формулам у вас всегда будет идеальная, которая точности станка почти никогда не соответствует. Ваш идеальный результат это лишь отправная точка.
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Полностью согласен, есть много способов вычислить реальное расстояние, а все расчеты может уничтожить элементарный люфт.
Тебе нужно чтобы станок проезжал реальное расстояние или высчитанное?
Fisher писал(а):Тут Александр выложил расчёт понятный
Хотел дать линк на расчет, а ты уже опередил :)
PS: Кстати, здесь тоже выкладывал, где-то есть тема.
alexzlo
Сообщение alexzlo »
Вроде правильно начал двигаться, сегодня буду с линейкой бегать.
alexzlo
Сообщение alexzlo »
Еще вопрос возник. Где должен быть дом у оси Z? Вверху или внизу? Я считаю что внизу. Что бы станок не отфрезеровал стол нечаянно. Но с другой стороны длинна фрезы всегда разная же, в зависимости от самой фрезы.
alexzlo писал(а):Где должен быть дом у оси Z? Вверху или внизу?
Вверху, т.е. в плюсе ;)
alexzlo
Сообщение alexzlo »
тогда уровень стола на оси Z должен быть нулем?
Fisher
Сообщение Fisher »
Ну да. Точнее 0 на заготовке, где укажешь.
alexzlo
Сообщение alexzlo »
Спасибо всем за помощь. Вроде откалибровал, ездит правильно. Сегодня пойду подключать управление инвертора с контроллера. Фрезер уже подключен к инвертору, нужно настроить управление из mach3 (включение, выключение и управление оборотами).
Подскажите, на контроллере есть пин PWM, я так понимаю это управление (0-10v), куда подключать на инверторе AVI или ACI?
Резистор обязательно?
Еще люди пишут что нужно настраивать параметры A, H. Я не пойму как на них переключиться, вижу только Pd00X
Какие настройки нужно ввести, что бы переключить управлениие на Mach3? Сейчас шпиндель запускается с инвертора кнопкой Run и скорость регулируется с инвертора, крутилкой.
Схема инвертора китайского
Контроллер вот такой
Последний раз редактировалось alexzlo 10 сен 2015, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
к AVI подключай
Легенда:
AVI - analog voltage input, 0-10V
ACI - analog current input, 0-20mA
alexzlo
Сообщение alexzlo »
Вот что нарыл в интернете и мануалах
Настройки инвертора:
Pd001 = 1 - внешнее управление
Pd044 = 2 - прямое вращение (я так понимаю, что тут выставляется и обратное тоже?)
Pd070 = 0 - Управление через аналоговый сигнал 0-10v
С подключением сложнее
На контроллере чпу нужно выходы с реле подать на FOR и DCM - включение и выключние
Управление оборотами я так и не понял пин +10V или AVI? подключаем к PWM
Я правильно все понимаю?
На картинке продавца видны пины на инвертор, но они совсем по другому называются. Че делать не понятно
alexzlo, Заливай скриншоты прямо на форум, не надо ссылок на сторонние сайты!
Бобюсь, что PWM, это именно PWM (ШИМ), а не аналоговое управление 0-10 В.
balomut
Сообщение balomut »
так у тебя и разьема со словом шпиндель нет на плате
alexzlo писал(а):С подключением сложнее
На большом контроллере выход 0-10V это VSO. А на вашем маленьком, скорее всего, VOUT. Подключать к AVI инвертора. 0V (GND) подключать к DCM инвертора.
ВНИМАНИЕ! +10V в инвертере это не вход, а выход! Этот 10V выход используется для ручной 0-10V подстройки с помощью подстроечного резистора.
Назначение выходов OUT1, OUT2, OUT3, скорее всего, можно задать в самом Mach3. Назначить на один из них включение шпинделя и подключить к FOR инвертора.
