подскажите по сервам yaskawa
koh
Сообщение koh »
мне предлагают купить сервоусилитель SGDH-04AE в комплекте с мотором SGMAH-04AAA2B. Из мануалов я выяснил что этими моторами комплектуются усилители серии SGDM. Собственно вопрос - будет ли корректно работать сервопривод в такой связке ?
SGDH-04AE & SGMAH-04AAA2B(c).jpg (4267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.63 КБ)</a>
PKM
Re: подскажите по сервам yaskawa
Сообщение PKM »
будет, SGDH и SGDM отличаются только возможностью подключения доп. модулей
koh
Сообщение koh »
PKM писал(а):будет, SGDH и SGDM отличаются только возможностью подключения доп. модулей
Спасибо :)
доп модуль, это тот, который на фото к усилителю прикреплен сбоку, типа для поддержки модных протоколов связи?
PKM
Сообщение PKM »
Да, это он. После отсоединения надо будет в настройках его отключить.
Почем предлагают, если не секрет?
koh
Сообщение koh »
PKM писал(а):Да, это он. После отсоединения надо будет в настройках его отключить.
1250$ за 3 сервопривода. думаю плазму свою на сервы перевести
на этих моторах тормоз на 90 вольт. будет от 80 вольт работать ?
koh писал(а):на этих моторах тормоз на 90 вольт. будет от 80 вольт работать ?
скорее всего. Возможно можно будет разобрать серву и нафик вообще выбросить тормоз, я у себя так и сделал ;)
koh
Сообщение koh »
aftaev писал(а): скорее всего. Возможно можно будет разобрать серву и нафик вообще выбросить тормоз, я у себя так и сделал ;)
а подшипники возможно поменять при разборке ? а то я смотрю у этих моторов год выпуска 2002...
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
чтобы поменять подшипник, нужно булет снять энкодер, за ним тормоз, и только потом получите доступ к заднему подшипнику. Заменить конечно можно, но я бы к это процедуре подходил "при необходимости".
koh писал(а):а подшипники возможно поменять при разборке ? а то я смотрю у этих моторов год выпуска 2002...
думаю б/у япоШский подшип будет лучше нового неизвестного производства :) Оно тебе надо :)
Ты мануал почитай что там сказано про замену конденсаторов в драйве :)
koh
Сообщение koh »
а есть ли у yaskawa сервоприводы, которые управляются +-10в и не понимают степ-дир ? Я так думаю на такие сервы спрос меньше, и стоить они должны дешевле ?
PKM
Сообщение PKM »
Есть немного, например SGDA-0_AS. Стоят в среднем чуть дешевле.
Roman_M
Сообщение Roman_M »
koh писал(а):думаю плазму свою на сервы перевести
А на кой плазму то на сервы переводить ?
koh
Сообщение koh »
вот и думаю... глядя на курс $ и на цены ебэя :hehehe:
Roman_M писал(а):А на кой плазму то на сервы переводить ?
Чтоб при большом столе долго не ждать пока портал уезжает на край, чтоб можно было новый лист положить. :)
Коллеги подскажите по яскавам вопросик.. а то чет я в непонятках.. как такое возможно...
Буфер обмена01.gif (3754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.17 КБ)</a>
Серва SGDV. 200вт.. энкодер абсолютный. переключен в режим инкрементального.. на мониторе выходных сигналов видно что каналы В и С выходов энкодера с усилка на контролер отключены.. перерыли все мануалы - чет я не фтыкаю как такое возможно.. :wik: может кто подскажет ? Заранее благодарен!
mhael
Сообщение mhael »
Hanter, это он не выключен, это его значение НОЛЬ. Попробуйте на секунду закоротить сигнал SEN на землю. После этого сигналы выхода энкодера должны начать меняться при вращении.
Спасибо! попробую!
mhael
Сообщение mhael »
Hanter писал(а):Спасибо! попробую!
Помогло?
