Прошу совета. Задачка от препода :)
trylife
Настоящее имя: александр
Сообщение trylife »
Всем привет. Хотел для начала сказать спасибо всем кто создал этот форум и отвечает таким как я! Очень полезный и бесценный источник информации!
Вообщем запутался я.
мне нужно вращать деталь в шпинделе под порталом который ходит x y.
Вес детали 1500 кг...диаметр 800мм длина 3 метра. Нужно подобрать сервопривод и редуктор для вращения детали в патроне. Редуктор я вроде как нашёл NMRV 150 либо 60/1 либо 100/1. Усилие рассчитал (момент) получился 1200-1250 ньютон на метр. Нужно чтоб на вале было 15-20 оборотов в минуту. Не могу хоть ты тресни подобрать сервопривод...Пишу всяким умным дядькам кто продаёт они просят вводных данных. Что мне нужно знать и как это посчитать? А мб мне шаговый подойдёт?
Я экономист по образованию ;) за помощь будет отдельная благодарность!
Re: Прошу совета. Задачка от препода :)
trylife писал(а):получился 1200-1250 ньютон на метр.
Это какое-то очень большое усилие.
А как ты его рассчитал?
По идее для вращения заготовки усилие, как таковое, вообще не нужно. Только на преодоление сил трения.
trylife писал(а):Нужно чтоб на вале было 15-20 оборотов в минуту.
если на эти обороты выходить за несколько часов мож и 100ваттной сервы хватит, а если нужно разогнать за пол сек. то совсем весело получается ;)
trylife писал(а):Вес детали 1500 кг...диаметр 800мм длина 3 метра.
и нафига таку бандуру вращать?
trylife
Сообщение trylife »
да на её поверхность нужно наносить покрытие пятнами. пятно одно 20мм. точность нужна 1-2мм. По идеи нужно выйти просто на обороты определённые. Но нужно чтоб это всё через Mach3 то замедлялось то ускорялось. я предлагал тогда обычный мотор редуктор с частотником но меня нафиг послали и сказали я ничего не понимаю.
trylife
Сообщение trylife »
чутка не так написал. Это момент иннерции для сплошного цилиндра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D0%B8
1/4*1500(кг)*0,4^2+1/12*1500(кг)*3^2 = 1185 ньютон метр в квадрате
trylife писал(а):чутка не так написал. Это момент иннерции для сплошного цилиндра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D0%B8
Ну так ты перепутал крутящий момент и момент инерции.
Крутящий момент в ньютон*метрах измеряется.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Момент инерции Вы нашли (проверять не буду). Связь момента инерции и крутящего момента (или правильнее сказать момента силы) I*ε = M. Если не вдаваться в подробности, то чтобы получить нужный Вам крутящий момент для раскрутки заготовки до 15 оборотов в минуту за N секунд, Вам надо момент инерции умножить на 1,57 и разделить на N. Ну и запасик заложить, желательно двукратный, для долгой службы мотора.
1,57 = 2 пи * 1/4 об/с?
mikle
Сообщение mikle »
похоже что это труба 800мм с толщиной стенки 25мм. или ошибаюсь. если честно, то не понял что и где должно вращаться.
mhael
Сообщение mhael »
michael-yurov писал(а):1,57 = 2 пи * 1/4 об/с?
Агась.
mikle писал(а):похоже что это труба 800мм с толщиной стенки 25мм. или ошибаюсь. если честно, то не понял что и где должно вращаться.
https://www.youtube.com/watch?v=o4Ok0LQx0Uc
mikle
Сообщение mikle »
а где тут портал, который ходит под деталью по иксу-игреку?
mikle
Сообщение mikle »
извините, совсем запутался- было написано деталь вращается под порталом, который по иксу игреку
Да я так, пошутил.
