Вопрос по ДШ78-0,16-1
ВОДОЛЕЙ
Сообщение ВОДОЛЕЙ »
Здравствуйте !
Надумал делать ЧПУ станок и по случаю на рынке приобрел относительно недорого 2 ДШ78-0,16-1.
Собственно история такая.
Поехал в соседний город в магазин purelogic выбирать ШД, хотел взять PL57H56. Но как приехал немного подохренел - цены оказались почти в полтора раза выше чем на их сайте. Пошёл на местный радиорынок, и попались вот эти самые ДШ78-0,16-1 (2 по цене одного PL). Опыта ещё особого не было, что такое эти ДШ вообще представления не имел (и возможности быстро глянуть в интернете тоже как вы понимаете не было). Продавец тоже толком ничего не сказал -ему сдали - он продаёт. Долго думал брать или нет. В конце-концов решил - двигателя массивные, выглядят капитально, тем-более вроде не БУ (на вид как новые, не единой царапины, даже защитные картонные диски на валах на месте), мощные валы - по логике должен быть хороший момент !!!, тем-более советские - возьму, не прогадаю, а дрова сам спаяю. Приехал домой, долго рылся в интернете пока нашёл, и опять подохренел - 0,16 оказалось момент в Н*м, т.е 1,6 кг*см, что почти в восемь !!! раз меньше чем у PL57H56 (который сам меньше в два раза) ! Даже другие советские ШД оказались в несколько раз мощнее. Мало того, не могу найти схему драйвера на них. Урок конечно хороший как брать кота в мешке. Теперь не знаю что с ними делать. Но может кто объяснит всё-же - почему у таких массивных двигателей такой мизерный момент, или Я чего-то всё-же не понимаю ? Кто-нибудь их ставил ? Может и этого хватает, или можно как-то форсировать ? И где ЭТО вообще используют ?
PS: Говорят на purelogic есть некоторая путаница с параметрами ? И ёще может ли кто посоветовать хорошего поставщика, что-бы надежно (по почте) и не очень дорого, можно даже Китай.
Последний раз редактировалось ВОДОЛЕЙ 17 ноя 2013, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Вопрос по ДШ78-0,16-1
Сообщение mhael »
http://etalon18.ru/catalog/lektrodvigateli/dsh78-0-16-1
я бы даже не стал связываться, считайте пива попили на эти деньги и забудьте.
Может быть из этих ДШ получиться выжать побольше их номинального момента, если подключить к современным драйверам,
может быть параметры приведены для управления драйвером без ШИМ регулировки тока (с постоянным напряжением на входе).
mhael
Сообщение mhael »
michael-yurov писал(а):параметры приведены для управления драйвером без ШИМ регулировки тока
Некоторое повышение скорости при увеличении напряжения конечно будет, но момент все равно зависит от тока. А больше тока - лишний нагрев и нештатная работа.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
зато у него вроде как 360 шагов/об.
Тут кто-то искал моторы с большим кол-вом шагов.
mhael
Сообщение mhael »
РЕКЛАМА писал(а):зато у него вроде как 360 шагов/об.
И максималка 600 шагов в секунду. Т.е. 100 об/мин.
За 25-30 лет (если не больше), прошедшие с момента их разработки, технологии и магнитные материалы слегка продвинулись вперед.
ВОДОЛЕЙ
Сообщение ВОДОЛЕЙ »
Понятно, всем спасибо.
brownfox
Настоящее имя: Василий
Сообщение brownfox »
И все же, есть ли у кого опыт подключения этого движка к современным драйверам по биполярной схеме? Очень надо.
На всякий случай, советы типа выбросить и взять другой не проходят - это модификация готового устройства, вставлять туда другой движок затруднительно по конструктивным причинам.
Ну так возьми и подключи к нормальному драйверу - там видно будет, устроит качество работы или нет.
Даже в случае неудачи и нежелания продолжать проект - драйаер можно будет продать.
ТеХник
Сообщение ТеХник »
Вот здесь этим вопросом занимались:
forumcnc---.ru/showthread.php?4167-%ED%F3%E6%ED%E0-%F0%E0%E1%EE%F7%E0%FF-%F1%F5%E5%EC%E0-%E4%F0%E0%E9%E2%E5%F0%E0-%EA-2%C4%D878-0-16-1
ТеХник писал(а):Вот здесь этим вопросом занимались:
hxxp://forumcnc---.ru/showthread.php?41 ... 878-0-16-1
На этом форуме форуме никогда ничем не занимались кроме воровства сообщений с других форумов (в т.ч. с нашего)
Вот оригинальная тема на http://www.cnczone.ru:
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=1170
ЗЫ ссылку в прошлом сообщении изменил, чтобы не делать им рекламы, а то они и так иногда появляются выше некоторых оригинальных источников.
ТеХник
Сообщение ТеХник »
Спасибо за ссылку. У меня тоже есть два таких двигателя.
Про репутацию того форума ничего не знаю, така как нашёл информацию по двигателям всего 15 минут назад.
