Страница 28 из 35
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Добавлено: 31 окт 2021, 09:47
inFamous
hans_sliver писал(а): ↑
ориентировочная точность, при переустановке в цангу er32, без юстировки
бывает слетает до полумиллиметра. Уж не знаю, какие там чудеса происходят с ним во время снятия из цанги, но что на er20, er25,er32 с биением менее 0.005 мм и соответствующими патронами BT30 получал до полумиллиметра биения (датчик по месяцу лежит вынутый).
Добавлено: 31 окт 2021, 10:27
verser
Юстировка центроискателя держится долго, механизм прост и надежен. Достаточно обращаться с центроискателем уважительно, как с любым измерительным прибором.
Перезажим в цангу является неточной операцией, для качественных цанг-гаек возможна повторяемость 0.02-0.03 мм на вылете 50 мм, для обычных китайских цанг это 0.03-0.1 мм, а то и хуже. Если при перезажиме сильно "слетает" юстировка, то нужно разбираться с цангой, её качеством, мусором в ней, качеством гайки.
Если требуется задействовать микронную точность центроискателя, будьте готовы производить его юстировку при каждом перезажиме, таким образом компенсируя неточность перезажима.
Добавлено: 03 ноя 2021, 09:33
hans_sliver
verser писал(а): ↑
Щуп электрически изолирован от всего
verser писал(а): ↑
Это вполне реализуемо программно, в наших приложениях пока такой функции нет, но мысль интересная.
имелось ввиду по датчику работающему по принципу электрического замыкания фрезы (gnd) на датчик
да и вообще, было бы интересно, если бы щуп был замкнут на землю, тот же поток воздуха от стружка отсоса неизвестно какую статику наведет на него, например гофру от него пришлось заземлять, искра иногда пробивала.
Добавлено: 03 ноя 2021, 11:24
steals_y2k
verser писал(а): ↑
а как тогда к поверхности привязывать ци без датчика тс? никак.
собственно, лично у меня так и реализовано р ци в тс, г43, ци к детали, 0, фреза к тс, г43, поехали пилить.
Добавлено: 03 ноя 2021, 11:25
steals_y2k
так пусть он в ту таблетку тыкается, ему без разницы во что.
Добавлено: 03 ноя 2021, 21:28
hans_sliver
steals_y2k писал(а): ↑
ну ему то без разницы, а вот по калибровке будет разница между его срабатыванием и замыканием таблетки, может конечно в пределах нескольких соток, но все же она будет (лично мне она не критична). по таблетке без проблем ловлю сотку, для моих задач точности хватает с головой. больше беспокоит статика..
Добавлено: 04 ноя 2021, 19:21
steals_y2k
простите, а технолог у вас есть, чтобы эту разницу учесть?
либо руками поправить в таблице, либо ещё как-то автоматизировать этот момент? я только не понял, откуда она появится, от более точного центроискателя?
тогда где проблема?
оптопара рядом с центроискателем, он нз, насколько я помню..
хотя, в пожелании написано, что хотелось бы нз на землю- он же и есть нпн нз? "Vers PR является NPN-NC датчиком, т.е. выход нормально-замкнут на землю."©
Добавлено: 04 ноя 2021, 19:47
hans_sliver
в моем частном случае, это проблемой не будет.
разница появится изза различной системы определения длинны инструмента для центроискателя и собственно инструмента, собственно я вам это как технолог говорю.
речь шла про беспроводную версию, да и частое подыхание оптопары не прельщает.
до заземления лично видел сантиметровый пробой на гофре стружотсоса. если интересно напряжение пробоя можете посчитать сами.
Добавлено: 09 ноя 2021, 14:56
steals_y2k
хочу понять, где разница?
ци, упираясь в тс на скорости Х, выдаёт замыкание.
фреза, упираясь в тс на скорости Х, выдаёт замыкание.
? всё правильно?
Добавлено: 09 ноя 2021, 15:11
Датчик сработает на размыкание
Фреза и таблетка на замыкание
Добавлено: 09 ноя 2021, 22:56
hans_sliver
мне кажется очевидно, что на момент срабатывания ци, таблетка будет уже замкнута, + пинг для беспроводного..
при калибровки фрезы этого не происходит, что приведет к разнице.
собственно, как уже сказали..
Добавлено: 10 ноя 2021, 07:01
steals_y2k
а проверить? комплект из данной темы отрабатывает этот может в штатном порядке
эээ.. простите, а вы точно технолог? учесть подобное-разве не ваша работа?
пинг стабилен, у всех фрез он будет в пределах одной ничтожно малой(можете посчитать, формула же есть) погрешности...
Добавлено: 23 ноя 2021, 21:01
MiG77
Не подскажете на сколько прочно сидит провод на центроискателе? Соскакивать не будет при движении к другому краю заготовки, скажем на длине 0,5м?
Добавлено: 23 ноя 2021, 22:54
rry
MiG77 писал(а): ↑
хорошо сидит провод, никуда не соскакивает
но гад болтается под руками постоянно, вечно за что-то цепляется, загаживается стружкой, перекручивается и мешается. беспроводной оказался намного удобнее
Добавлено: 24 ноя 2021, 12:21
MiG77
Спасибо, понятно, что беспроводной удобнее, только ценник в 2,5 раза выше.
Добавлено: 24 ноя 2021, 12:46
Kupfershcmidt
rry писал(а): ↑
А ты его не снимаешь когда фрезеруешь?
Добавлено: 25 ноя 2021, 11:37
rry
один раз автосмена полуавтоматическая работала так: стоп программы, перевернул заготовку, поставил центроискатель, обмерил, запустил прогу дальше и контроллер решил
, что центроискатель на фрезу менять не надо - и так сойдёт.
провод вырвало из контроллера с мясом, намотав на центроискатель так, что с трудом смог распутать
так что нормально он на на цетроискателе держится
Добавлено: 25 ноя 2021, 15:28
MiG77
У Вас плоский разъем с магнитом или USB? У меня есть VERS TS теперь задумался о покупке центроискателя. Подарок себе на Новый год
Жаль, что черных пятниц нет у производителя.
Добавлено: 26 ноя 2021, 21:28
steals_y2k
теперь плоский разъём с магнитом, микроюсб.
а если нет, так можно купить в магазине рублей за 600 такой кабель
Добавлено: 27 ноя 2021, 09:40
Kupfershcmidt
MiG77 писал(а): ↑
А вы своим клиентам-заказчикам регулярно скидки даёте? Распродажи?
