Страница 62 из 64
Re: USB Motion Card STB4100
Добавлено: 30 ноя 2023, 07:34
fercmann
Курдль писал(а): ↑
8-разрядную архитектуру и 8МГц задающий генератор
- повнимательнее
PIC18F4550
48 MHz
Добавлено: 30 ноя 2023, 08:12
Курдль
fercmann писал(а): ↑
- повнимательнее
PIC18F4550 48 MHz
На схеме, приведенной по ссылке и на Вашей же плате - 8МГц. Или это какой-то дополнительный времязадающий контур, а не тактовый генератор? Я даташит пробежал по диагонали, может чего не заметил...
UPD.
Кажись вкурил даташит:
The PLL is enabled in HSPLL, XTPLL, ECPLL and ECPIO Oscillator modes. It is designed to produce a fixed 96MHz reference clock from a fixed 4MHz input.
Таким образом кварц на 8МГц может служить задающим генератором для последующего умножителя, выдающего 96МГц.
Что за панель нужна для его программирования? PICKit3 у меня есть.
Такая пойдет?
Добавлено: 30 ноя 2023, 21:53
fercmann
Осталось прикрутить мотор.
Все детали делал на чпу, так что с гоеметрией проблем нет...
такой будет мотор 1 квт серво с тормозом 6000 об/мин, шкивы 2:1
Добавлено: 30 ноя 2023, 22:13
Курдль
А разве на фото слева не мотор?
Какое устройство шпинделя? Что там за подшипники?
Добавлено: 30 ноя 2023, 23:52
fercmann
Курдль писал(а): ↑
упорные с затяжкой, говорят правильные
Добавлено: 01 дек 2023, 07:44
Курдль
Какой смысл в сервомоторе на токарном? Нарезка резьбы?
Почему недостаточно обычного мотора с энкодером?
Этот мотор выдаст нужный крутящий момент на низких оборотах?
Впрочем, я не особо понимаю идею токарного ЧПУ, если не использовать его в массовом производстве. У Вам массовое производство?
А для этого еще нужна автосмена резцов, автоподача заготовок и наверное какой-то контроль за процессом.
Добавлено: 01 дек 2023, 09:29
fercmann
Курдль писал(а): ↑
Card STB4100 не работает с енкодером по шпиделю
да и мотор огромный, шумный, с нестабольными оборотами....
Курдль писал(а): ↑
- да, надо втулку для точила выточить, и ручку для усилка....
Добавлено: 01 дек 2023, 12:27
sinkacnc
Курдль писал(а): ↑
А фрезер ЧПУ? там тоже можно крутилками все сделать
Добавлено: 01 дек 2023, 12:43
Курдль
sinkacnc писал(а): ↑
Желаю удачи в фрезеровании крутилками эллиптического кармана или тем более - криволинейной поверхности.
Да и просто детали со множественными скруглениями и гранями не параллельными осям X, Y.
Приведите аналог токарного изделия. Шахматная фигурка?
Добавлено: 01 дек 2023, 12:50
fercmann
Курдль писал(а): ↑
Шахматная фигурка?
на моём с 5-ой осью - легко, статуйки режу. Но долго это...
Добавлено: 01 дек 2023, 13:31
sinkacnc
Курдль писал(а): ↑
Шахматная фигурка?
да хотя бы конус. любая линия не параллельна оси вращения, или кривая. не говоря уж о шестеренках
Добавлено: 01 дек 2023, 14:38
Курдль
Выставить малую продольную под нужным углом?
Добавлено: 02 дек 2023, 18:55
Курдль
А PlanetCNC-контроллер работает с энкодером? Если он на базе Grbl - то не должен. А если не на основе Grbl, то на чем же?
Автора - в студию! Хочу знать, кто переплюнул Семена нашего Сгосруда (простите мне мой норвежский).
Вместо огромного шумного мотора с нестабильными оборотами можно взять что-то попроще, чем сервомотор.
Вам патрон нужно позиционировать точно по заданному углу в ходе УП, или только синхронизировать движение кинематики со вращением патрона (электрогитара и прочая лабуда)?
Добавлено: 02 дек 2023, 19:54
fercmann
Добавлено: 02 дек 2023, 20:09
Курдль
Нет.
А что не так в моем вопросе?
Хорошо, перефразирую. Кто автор прошивки, преобразующей G-код в управляющие сигналы для исполнительных механизмов?
Может быть это какое-то физическое лицо, или фирма? Я считал, что базовых алгоритмов для такого преобразования не так уж много.
И это во многом потому, что Grbl хорошо себя показал и он открыт для доработок и внедрения в собственные продукты.
Так Вы знаете, кто автор?
P.S. Мне кажется, что Вы ищете в чужих словах или вопросах какой-то подвох или скрытый смысл (как 16-летняя школьница).
Мне же просто интересно знать то, о чем я спрашиваю.
Добавлено: 02 дек 2023, 22:07
fercmann
Курдль писал(а): ↑
- только язвить и научился...
Добавлено: 10 дек 2023, 13:51
fercmann
Изделие пробное. QCad -> VisualCAD(TURN) -> Mach3
- Капрлон
Добавлено: 12 дек 2023, 15:04
fercmann
Добавлено: 12 дек 2023, 16:14
Курдль
Ну что ж, поздравляю. Я не токарь и не могу оценить качество, но механизЬмы ездять, деталька пилится
Правда стружка вылетает какая-то неоднородная. Слышал, как токари бахвалятся какой-то особенно крутой стружкой...
Что за CAM применен для создания УП?
И какой контроллер в конце концов использован?
Я вот сподобился смонтировать видос про изготовление сувенирной USB-флешки в форме ручки от ножа.
https://youtu.be/lO8SBwy0VRs?si=RiwjuCktrKHwpflp
Добавлено: 16 дек 2023, 09:13
fercmann
Короче: STB4100 не на что не способен большее чем буковки из фанеры резать.... Да и все USB контроллеры (красный, зелёный, дорогой, очень дорогой) тоже.
Сигнал INDEX для токарного станка USB контроллеры не выдают.
Списывался с немцем, у него якобы всё работает, оказывается для получения INDEX он прикрутил LPT контроллер, а в ролике на ютюбе стыдливо умолчал.
Потрачена куча денег и времени а результата ноль.
Достаю древнюю материнку с LPT и буду пробовать....
