Датчик длины инструмента
Re: Датчик длины инструмента
tooshka писал(а):Как мумия из пирамиды)))
а я о чем! :hehehe: :hehehe: поэтому и не стал лесть туда с ренишоу
Сообщение nkp »
а сверлышком программу "написАть" - слабо? (пользуясь последним как протыкалкой) :)
а так иногда и делали...
(там правда кондуктор примитивный делался)
tooshka
Сообщение tooshka »
nkp писал(а):а так иногда и делали...
Протыкал сам - помню такое)))
Милая, ты услышь меня
походу это были уже как опция, на "всякий пожарный, вдруг пригодится". как флопики на PC
так как видно что ими не пользовались (активно по крайней мере)
на окуме 86 года тоже есть, и тоже чистинькая
чуствительность механики поражает
а в конце я показал ту менюшку чтоб ноль ловить с таким щупом
https://www.youtube.com/watch?v=Kp2mBVub4jY
зато работает :)
NightV писал(а):чуствительность механики поражает
где то должно еще регулироваться "жесткость" стилуса.
aftaev писал(а):где то должно еще регулироваться "жесткость" стилуса
такой нет, можно регулировать мощьностью пружинки что его подпирает в центре, кто-то видать вытягивал, но с руками которые растут... криво, пружинка кривая но работает.
нашел замену, идеальна в диаметре но чуть длиньше, 5мм, завтра попробую ее.
пружинку винт не подпирает?
подпирает ;) но тот винт скрепляет две половинки конструкции: нижняя с механикой и верхняя в батарейками между ними зажата платка с контакткными площатками для питания с одной стороны и к "контактам" с другой и все это в центре конструкции.
+он прижимает внешнюю "стекляшку" которая снаружи-"по периметру конструкции", тоесть он должен быть хорошо протянут.
а в центре болта дырочка-паз для пружинки. никакой другой подпорки под пружинку нет, хотя в том болте могли сделать болтик-шестиграник чтоб регулировался,
но по ходу в нем нет необходимости
самое сложное оказалось припаятся к ТОЙ платке которая зажата, она была отрезана от основной электроники ренишоу. она из гибкого текстолита (минимум 3 слоя) плюс с одной стороны приклеен слой просто текстолита для жесткости, и дорожкой всю ширину платки которая нисчем не прозванивалась кроме одного выхода с платки, зато один из "контактов" никуда на выходе не звонился выходов с платки 4 , это +- один из "конактов" и та непонятная "дорожка". сделал вывод что та "шарокая дорожка" что-то типа кондера. тоесть нужно было както это дело обойти...
кстате на входе "контактов" стоит ВЧ трансформатор, я в этом дуб, но думаю это для лучшего срабатывания контактов
короче с помощью русского мата, и зажимного столика с мощьной линзой, лед лампой, и микро-паяльника подпаялся, вывел 4 проводка, красиво сложил и залил эпоксидкой.
NightV писал(а):подпирает но тот винт скрепляет две половинки конструкции: нижняя с механикой и верхняя в батарейками между ними зажата платка с контакткными площатками для питания с одной стороны и к "контактам" с другой и все это в центре конструкции.
винт не выведен наружу, он внутри.
а я про что.
чтоб разобрать конструкцию нужно открутить "гайку-шайбу"
с другой стороны выглядит так
а вот под ней (в глубине) тот болтик с пазом под пружинку
здесь все с картинками :hehehe:
Самодельный центроискаткль: процесс изготовления #103
NightV писал(а):чтоб разобрать конструкцию нужно открутить "гайку-шайбу"
а потом еще щуп скорее всего по центру выставлять :)
само собой, его можно "провернуть" руками даже когда в собраном виде (он там на резиновой прокладке) и все разбежится к чертовой бабушке.
щуп самопальный, и центровка никакая, надо будет часто перепроверять. а можно поставить метки, чтоб часто не перепроверять, типо "провернулся или нет" :think:
хотя нет.... не провернеш.... он меж шариков сидит а та платка с шариками сидит на пинах.
нет, от руки не провернется, ошибся... извиняюсь
но после разборки да, наверно придется, там 3 пина, и дырочек для них тоже 3... тоесть 1 из 3 вариантов что пападеш в старое место.. хотя опять-же "метка" может помочь
но по Z 100% перебивать придется, микроны но всеже убежит, это если весь перебирать :problem:
NightV писал(а):но по Z 100% перебивать придется, микроны но всеже убежит, это если весь перебирать
наврят, стилус сидит на шариках, регулировка прижима не должна менять длину.
не, я про тот "бутерброд" с платками, резинками. если все перебрать то Z луче перебить на всякий, а еще лучше все перепроверить, так-как от этого инструмента зависит вся остальная работа :think:
elephant007
Сообщение elephant007 »
Камрады, а ренишовский TP2-5w что за зверь? просто контактная группа в компактном корпусе?
PKM
Сообщение PKM »
elephant007 писал(а):TP2-5w что за зверь?
Датчик для координатно-измерительной машины. Маленький, очень легкое срабатывание
elephant007
его реально прикрутить к станку без танцев с бубнами? я так понимаю, у него внутри резьбового присоединения М8 должны быть контакты для связи с поворотной головой?
