Нужен совет по Leadshine AM882
Re: Нужен совет по Leadshine AM882
foforum писал(а):Какой кабель брать, USB/ethernet/RS232 to RS232, есть разница?
Брать COM порт - COM порт
Все остальное (с большой долей вероятности) работать не будет. Но я не проверял.
PKM
Сообщение PKM »
USB-COM кабели работают нормально, я все драйверы через такой подключаю к компу
PKM писал(а):USB-COM кабели работают нормально, я все драйверы через такой подключаю к компу
А какой конкретно кабель?
А то они разные бывают.
PKM
Сообщение PKM »
PL2303 или что-то такое
foforum
Сообщение foforum »
Пришел первый AM882, мотор еще не пришел.
Гнездо для подключения больше похоже на RJ45, брать DB9-rj45 или я ошибаюсь?
P8200014.JPG (6565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.24 МБ)</a>
Это точно не RJ45. Последний очень редко встречается в жизни.
И даже не 8P8C, который используется в локальных сетях.
Это RJ11(RJ14), как в телефонных сетях.
Я оборвал часть старого телефонного провода и подпаял к нему разъем DB9.
Вот схема:
RJ11 Connector for RS232 Communication.jpg (6562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (668.97 КБ)</a>
foforum
Сообщение foforum »
Пришел ШД.
Итого имею, ШД 23hs2430b(motion king) БП meanwall 48 7.2A АМ882. Кабелей DB25 DB9 еще нет. Терминальная плата есть но без кабелей она бесполезна.
В каталоге на ШД показано 4х проводное подключение ШД
красный + синий А+ А-
черный + зеленый Б+ Б-
или нет разницы?
2. Можно ли дать тестовые обороты без подключения к ПК чтобы проверить эту сборку?
3. Первые три джампера по умолчанию on, 4 ??? 5-6-7 on; 8 ???
4. Нужно ли трогать поворотный регулятор?
foforum писал(а):или нет разницы?
В каком смысле?
foforum писал(а):2. Можно ли дать тестовые обороты без подключения к ПК чтобы проверить эту сборку?
Проще с компа...
foforum
Сообщение foforum »
Nick писал(а):или нет разницы?
красный А+ или А-
foforum писал(а):Терминальная плата есть но без кабелей она бесполезна.
Это что такое? Планка с COM-портом в компьютер?
foforum писал(а):В каталоге на ШД показано 4х проводное подключение ШД
Концы обмоток (одна обмотка - "A", вторая - "B", или наоборот - без разницы) должны прозваниваться тестером. Полярность роли не играет, она лишь повлияет на направление вращения.
foforum писал(а):Можно ли дать тестовые обороты без подключения к ПК чтобы проверить эту сборку?
Либо - подключиться к программе настройки, либо - к входу Step (Pulse), либо - использовать генератор частоты.
foforum писал(а):Первые три джампера по умолчанию on, 4 ??? 5-6-7 on; 8 ???
Назначение джамперов подробно описано в документации и есть краткое описание на крышке драйвера.
Позиция по умолчанию - для настройки параметра через сервисную программу, а не для установки "на все случаи жизни".
foforum писал(а):Нужно ли трогать поворотный регулятор?
Поворотный регулятор позволяет выбрать двигатель с подходящими характеристиками индуктивности и сопротивления обмоток. Это же можно более точно настроить через сервисную программу.
foforum
Сообщение foforum »
michael-yurov писал(а):Это что такое? Планка с COM-портом в компьютер?
да
foforum
Сообщение foforum »
Пришел DB25
Нужно подключить все это хозяйство.
Смотрю на терминальную плату, и на драйвер, и вижу что проводов пульс/дир на драйвере 2 а на разводной плате по одному.
В мануале на АМ882 есть схема подключения, но не понятно нужно припаивать резисторы или нет стр. 5
Digital Pin 2 -> PUL+ (driver 1)
Digital Pin 3 -> DIR+ (driver 1)
Digital Pin 4 -> ENA+ (driver 1)
Как подключить что бы не спалить?
Плата разводки такая
http://www.ebay.com/itm/CNC-5-Axis-Step ... 3cd18bfcc4
В руководстве все предельно ясно описано.
О каком руководстве вообще речь?
У интерфейсной платы - тоже никаких хитростей - выходные сигналы и общая земля.
foforum
Сообщение foforum »
michael-yurov писал(а):В руководстве все предельно ясно описано.О каком руководстве вообще речь?
Гениально!!!
Гениально!!!
Что "Гениально"?
Я спрашиваю, где вы нашли такое руководство, что у вас вопросы остались?
Оригинальное руководство на китайском что ли читать пытались?
Я читал оригинал на английском с официального сайта, и просмотрел русскоязычную версию с сайта darxton.ru
И там и там описано настолько понятно, что вопросов просто не могло остаться,
вот я и спрашиваю, в чем проблема то? что непонятно? Про резисторы предельно ясно написано под схемой, что если напряжение управляющего сигнала 5 В, то резисторы не нужны.
foforum
Сообщение foforum »
Выкладываю 2 фото.
На терминальной плате нет надписи ground. есть com поэтому и спрашиваю как подключать драйвер.
http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/AM882m.pdf стр 5
P9090030.JPG (6409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
PC-AM882 .JPG (6409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
COM, наверное, это и есть общий ноль.
Можно проверить - прозвонить тестером, например с корпусом (железкой) USB питания - он, обычно, занулен.
michael-yurov писал(а):COM, наверное, это и есть общий ноль
А может быть и общий плюс... И судя по разводке вероятность этого довольно велика.
UAVpilot писал(а):А может быть и общий плюс... И судя по разводке вероятность этого довольно велика.
Да, действительно, общий плюс:
c2e7f16a-30e7-4efc-89ba-9f8e45b8b708.jpg (6390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.57 КБ)</a>
a3451b40-b390-4842-9deb-4813ae41ae86.jpg (6390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.45 КБ)</a>
102c1b03-4c89-461b-8aa3-87bc860cf9cd.jpg (6390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.28 КБ)</a>
4e8563f1-c00c-440b-b940-f54d36390c62.jpg (6390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.61 КБ)</a>
foforum
Сообщение foforum »
Есть надпись gnd но не уверен что это то что нужно.
P9090030.JPG (6371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.76 МБ)</a>
