Это одно и то же, отличаются только надписями на морде и версиями железа. Всего вроде три версии железа, Николай появится, уточнит. Софт можно и DDCSE и M350. В М350 файловая система (с флэшки) видит только три уровня вложений папок, это конечно караул какой то.... Корректоры на длину и радиус работают. А так, стойка вполне себе ничего, работает. Запоротых деталей, по причине стойки, не было. Я, правда, не пилю сутками, максимум час на одну УП.Alex Borman писал(а): ↑ 1. Какой лучше брать, DDCSE или М350? С расчетом прикрутить автосмену, измерять вылет инструмента, выставлять Z в 0 на заготовке контактным способом (шайбой), и пользоваться коррекцией на радиус и длину? Насколько корректно там работают G40-G49 и корректоры? Или надо смотреть в сторону XCMCU или 990-й стойки?
Недокументированные возможности DDCS Expert
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Re: Недокументированные возможности DDCS Expert
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Можно вопрос? Как организовать работу с внешним устройством по Modbus или RS232? Там в разъеме два порта, один под пульт M3K, второй пишут для Modbus, хотя тот же RS232 вроде. Ладно, конвертер не проблема. В руководстве отсылают по этому поводу "свяжитесь с нами", а у меня аккаунт на мордокниге заблочили. Нет, если приспичит, обмен байтами между DDCSE и той же ардуиной ручным ногодрыгом сделать несложно, но два входа и два выхода занимать под это дело не айс, хотелось бы штатными средствами без костылей.
У вас есть материалы на эту тему?
И можете выложить последнюю прошивку для M350?
- Опытный
- Настоящее имя: Николай
Вот мануал.Alex Borman писал(а): ↑ Как организовать работу с внешним устройством по Modbus или RS232?
- Вложения
- M350 modbus manual RU.rar
- (445.09 КБ) 113 скачиваний
- RS232-DDCSE.pdf
- (1.63 МБ) 134 скачивания
- Новичок
Спасибо большое. А то начинаю собирать механизм автосмены, несколько нестандартный (из-за физических ограничений станка стандартный не воткнешь), и задействовать кучу выходов под управление клапанами и шаговиком и кучу входов (на датчики состояния) не хочется, на них в перспективе другие планы. Точнее, на первом этапе это делать придется при отладке механики, а потом уже поставлю туда контроллер на atmega или stm32 и буду управлять по modbus.
И еще вопрос. Есть команда, которая делает паузу и выкатывает окошко с сообщением и ждет нажатия старт или стоп. Или только M0 и строка состояния из #1503?
- Опытный
Есть. #1505. Вот мануал.Alex Borman писал(а): ↑ Есть команда, которая делает паузу и выкатывает окошко с сообщением и ждет нажатия старт или стоп
- Вложения
- Функция 1503 (вывод в строку состояния) и 1505.txt
- (803 байт) 94 скачивания
- Опытный
Вот последняя прошивка с обновлённым рус. переводом. Там сделаны расширенные описания для каждой настройки.Alex Borman писал(а): ↑ И можете выложить последнюю прошивку для M350?
- Вложения
- Прошивка с рус переводом М350 20230917.rar
- (976.76 КБ) 110 скачиваний
- Кандидат
Привет. Небольшой вопрос. Постпроцессор для Solidcam уже человечество написало под DDCS Expert? Или прийдется писать?)
- Кандидат
в SolidCam есть просто 3-х осевой чпу стандартный. Но на тот же Мач3 пришлось поплясать с бубном. Если на этот контроллер подойдет постпроцессор от Мач3, то тогда все гуд!)
- Новичок
Да есть. я сам правил .
- Вложения
- DDCS_3x.rar
- (15.14 КБ) 120 скачиваний
- Новичок
Для моего пока еще DSP-пульта под Artcam и Vectric Aspire пришлось привить ихние постпроцессоры. Потому что то, что имелось - либо было до ужаса примитивным и раздувало g-код за счет отсутствия в постпроцессоре круговой интерполяции, либо работало криво. Правильно подобрать параметры постпроцессора удалось не сразу.
Вот приедет DDCSE - и под него придется в построцессорах копаться.
- Новичок
Скажите пожалуйста, есть ли в этом контроллере возможность реализовать синхронизацию двух шаговиков на портале?
Я случаем не спамер и вопрос по теме топика. К чему это? лучше б на вопрос ответили
- Опытный
Вообще, сейчас основное обсуждение DDCSE идёт в Телеграме. https://t.me/ddcsv Там вы можете задать вопросы, скачать последние прошивки и материалы для всей линейки DDCS.
Разбирался сейчас с проблемой G83 (разобрался), появился вот какой вопрос:
Почему команда G04P100 выполняется в миллисекундах, а вот G82 XY P100 - это уже в секундах?
Открыл O9082 в файле slib-g.nc а там
G04P#14
НО фактически G82 выполняется в секундах.
Объясните слабоумному как это правильно понять?
[DDCS Expert v1.1, прошивка заводская (не правил)]
G04P#14
- Опытный
Обновление шапки.
Подскажите. Сервопривод поддерживает?
