Недокументированные возможности DDCS Expert
White
Re: Недокументированные возможности DDCS Expert
Сообщение White »
Alex Borman писал(а): ↑ 1. Какой лучше брать, DDCSE или М350? С расчетом прикрутить автосмену, измерять вылет инструмента, выставлять Z в 0 на заготовке контактным способом (шайбой), и пользоваться коррекцией на радиус и длину? Насколько корректно там работают G40-G49 и корректоры? Или надо смотреть в сторону XCMCU или 990-й стойки?
Это одно и то же, отличаются только надписями на морде и версиями железа. Всего вроде три версии железа, Николай появится, уточнит. Софт можно и DDCSE и M350. В М350 файловая система (с флэшки) видит только три уровня вложений папок, это конечно караул какой то.... Корректоры на длину и радиус работают. А так, стойка вполне себе ничего, работает. Запоротых деталей, по причине стойки, не было. Я, правда, не пилю сутками, максимум час на одну УП.
Alex Borman
Сообщение Alex Borman »
Nikolay81 писал(а): ↑04 апр 2023, 21:54 Выкладываю материалы по DDCSE.
Можно вопрос? Как организовать работу с внешним устройством по Modbus или RS232? Там в разъеме два порта, один под пульт M3K, второй пишут для Modbus, хотя тот же RS232 вроде. Ладно, конвертер не проблема. В руководстве отсылают по этому поводу "свяжитесь с нами", а у меня аккаунт на мордокниге заблочили. Нет, если приспичит, обмен байтами между DDCSE и той же ардуиной ручным ногодрыгом сделать несложно, но два входа и два выхода занимать под это дело не айс, хотелось бы штатными средствами без костылей.
У вас есть материалы на эту тему?
И можете выложить последнюю прошивку для M350?
Nikolay81
Настоящее имя: Николай
Сообщение Nikolay81 »
Alex Borman писал(а): ↑ Как организовать работу с внешним устройством по Modbus или RS232?
Вот мануал.
M350 modbus manual RU.rar
(445.09 КБ) 308 скачиваний
RS232-DDCSE.pdf
(1.63 МБ) 315 скачиваний
Alex Borman
Nikolay81 писал(а): ↑10 ноя 2023, 00:35 Вот мануал.
Спасибо большое. А то начинаю собирать механизм автосмены, несколько нестандартный (из-за физических ограничений станка стандартный не воткнешь), и задействовать кучу выходов под управление клапанами и шаговиком и кучу входов (на датчики состояния) не хочется, на них в перспективе другие планы. Точнее, на первом этапе это делать придется при отладке механики, а потом уже поставлю туда контроллер на atmega или stm32 и буду управлять по modbus.
И еще вопрос. Есть команда, которая делает паузу и выкатывает окошко с сообщением и ждет нажатия старт или стоп. Или только M0 и строка состояния из #1503?
Nikolay81
Alex Borman писал(а): ↑ Есть команда, которая делает паузу и выкатывает окошко с сообщением и ждет нажатия старт или стоп
Есть. #1505. Вот мануал.
Функция 1503 (вывод в строку состояния) и 1505.txt
(803 байт) 323 скачивания
Nikolay81
Alex Borman писал(а): ↑ И можете выложить последнюю прошивку для M350?
Вот последняя прошивка с обновлённым рус. переводом. Там сделаны расширенные описания для каждой настройки.
Прошивка с рус переводом М350 20230917.rar
(976.76 КБ) 273 скачивания
Ghash
Сообщение Ghash »
Привет. Небольшой вопрос. Постпроцессор для Solidcam уже человечество написало под DDCS Expert? Или прийдется писать?)
White
Сообщение White »
Ghash писал(а): ↑ Постпроцессор для Solidcam уже человечество написало под DDCS Expert?
Я Inventor CAM использую, постпроцессор Fanuc или Mach3 работает. Или в Солиде нет таких ?
Ghash
Сообщение Ghash »
White писал(а): ↑15 ноя 2023, 17:56
в SolidCam есть просто 3-х осевой чпу стандартный. Но на тот же Мач3 пришлось поплясать с бубном. Если на этот контроллер подойдет постпроцессор от Мач3, то тогда все гуд!)
AndereyKo
Сообщение AndereyKo »
Ghash писал(а): ↑15 ноя 2023, 00:38 Привет. Небольшой вопрос. Постпроцессор для Solidcam уже человечество написало под DDCS Expert? Или прийдется писать?)
Да есть. я сам правил .
DDCS_3x.rar
(15.14 КБ) 308 скачиваний
Ghash
Сообщение Ghash »
AndereyKo писал(а): ↑16 ноя 2023, 08:13
Спасибо огромное!!!
Alex Borman
White писал(а): ↑15 ноя 2023, 17:56 Я Inventor CAM использую, постпроцессор Fanuc или Mach3 работает. Или в Солиде нет таких ?
Для моего пока еще DSP-пульта под Artcam и Vectric Aspire пришлось привить ихние постпроцессоры. Потому что то, что имелось - либо было до ужаса примитивным и раздувало g-код за счет отсутствия в постпроцессоре круговой интерполяции, либо работало криво. Правильно подобрать параметры постпроцессора удалось не сразу.
Вот приедет DDCSE - и под него придется в построцессорах копаться.
how_eee
Сообщение how_eee »
Скажите пожалуйста, есть ли в этом контроллере возможность реализовать синхронизацию двух шаговиков на портале?
Я случаем не спамер и вопрос по теме топика. К чему это? лучше б на вопрос ответили
AndereyKo
how_eee писал(а): ↑05 янв 2024, 21:50 Скажите пожалуйста, есть ли в этом контроллере возможность реализовать синхронизацию двух шаговиков на портале?
Да. Есть. Либо плюс одну ось заказывать или через реле.
Nikolay81
how_eee писал(а): ↑ Скажите пожалуйста, есть ли в этом контроллере возможность реализовать синхронизацию двух шаговиков на портале?
Да. Я как раз написал новую программу хоуминга. Которая умеет выравнивать портал.
Nikolay81
Nikolay81
Вообще, сейчас основное обсуждение DDCSE идёт в Телеграме. https://t.me/ddcsv Там вы можете задать вопросы, скачать последние прошивки и материалы для всей линейки DDCS.
A-Soft
Сообщение A-Soft »
Разбирался сейчас с проблемой G83 (разобрался), появился вот какой вопрос:
Почему команда G04P100 выполняется в миллисекундах, а вот G82 XY P100 - это уже в секундах?
Открыл O9082 в файле slib-g.nc
O9082 (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
IF #13>0 GOTO1
#13=1
(循环处理)
N1WHILE#13>0DO13
G91G00X#0Y#1A#3B#4C#5;XYAB快速进给到孔位处
G90G00Z#10;Z快速进给到R点
G90G01Z#11;Z以切削速度钻至孔底位置
G04P#14
G90G00Z#10;Z快速抬升到R位置
#13=#13-1;循环次数递减
END13
G90G00Z#12;Z快速抬升到退刀位置
M99
а там
G04P#14
НО фактически G82 выполняется в секундах.
Объясните слабоумному как это правильно понять? :thinking:
[DDCS Expert v1.1, прошивка заводская (не правил)]
Nikolay81
Обновление шапки.
Donis
Сообщение Donis »
Подскажите. Сервопривод поддерживает?
