ЧПУ щуп на откидной штанге
CNC-Logic
Re: ЧПУ щуп на вращающейся штанге
Сообщение CNC-Logic »
Можно ставить на станок
20220728_150410.jpg (5569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
20220728_150422.jpg (5569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
20220728_150437.jpg (5569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
20220728_150519.jpg (5569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
CNC-Logic
Наконец то дошли руки до первых тестов щупа-штанги.
Тесты делались в WLmill, там есть специальная консоль отображения полученных данных. В каждом ряду первые 2 цифры по XY - это смещения найденного центра относительно машинных нулей станка
Тестировал так:
1. Опускаю штангу до упора
2. Ищу центр
3. Поднимаю штангу
4. Возврат к п1. и так 10 раз
Суть в том что при опускании штанги до упора обязательно будет погрешность и это отразиться на машинных координатах
За изоленту прошу сильно не ругать :hehehe: пока реально не представляю как спрятать провод красиво, но пара идей имеется.
20220816_171952.jpg (5473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.15 МБ)</a>
20220816_172001.jpg (5473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.66 МБ)</a>
20220816_172009.jpg (5473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=tkDqBIeiSIY
Prav
Сообщение Prav »
CNC-Logic писал(а): За изоленту прошу сильно не ругать пока реально не представляю как спрятать провод красиво, но пара идей имеется.
А без синей изоленты сразу бы и не заработало.
Это давний русский секрет...
CNC-Logic
Решил отказаться от той конструкции что есть сейчас. Плохая повторяемость положения (ошибка в максимуме достигала 0.08мм) и присутствует значительный износ на одной их поверхностей.
20221205_215002.jpg (5237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.63 МБ)</a>
20221205_215014.jpg (5237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.44 МБ)</a>
Для крайне неответсвенных работ оно может и пойдёт. Но я могу сделать лучше.
Сейчас проектируется другой вариант, который по моим предположениям не будет иметь описанных недочётов. Будет абсолютно другая конструкция стопора. Показать подробности уж извените, не могу.
Детали старого проекта дарю всем желающим
Штанга.rar
(513.26 КБ) 190 скачиваний
Helium
Сообщение Helium »
Мда, в этом случае, видимо, копия вышла не лучше оригинала.
Пообщавшись с людьми, услышал мнения, что данная конструкция нескромно заимствована у одного мастера.
CNC-Logic
Готов пробный экземпляр и сделаны испытания
Метод испытаний как и всегда:
-штанга убирается в нерабочее положение
-штанга устанавливается в рабочее положение
-производится обмер заготовки
-возврат к началу
WLProbeCirc4XY X=-492.506 Y=-1180.762 D1=36.805 D2=36.759 D1-D2=0.045
WLProbeCirc4XY X=-492.509 Y=-1180.764 D1=36.803 D2=36.767 D1-D2=0.036
WLProbeCirc4XY X=-492.507 Y=-1180.765 D1=36.802 D2=36.765 D1-D2=0.036
WLProbeCirc4XY X=-492.509 Y=-1180.766 D1=36.808 D2=36.762 D1-D2=0.045
WLProbeCirc4XY X=-492.504 Y=-1180.767 D1=36.809 D2=36.762 D1-D2=0.047
WLProbeCirc4XY X=-492.504 Y=-1180.762 D1=36.811 D2=36.759 D1-D2=0.052
WLProbeCirc4XY X=-492.505 Y=-1180.765 D1=36.805 D2=36.761 D1-D2=0.044
WLProbeCirc4XY X=-492.504 Y=-1180.761 D1=36.806 D2=36.758 D1-D2=0.048
WLProbeCirc4XY X=-492.505 Y=-1180.765 D1=36.815 D2=36.766 D1-D2=0.049
WLProbeCirc4XY X=-492.506 Y=-1180.766 D1=36.809 D2=36.764 D1-D2=0.044
WLProbeCirc4XY X=-492.508 Y=-1180.764 D1=36.810 D2=36.771 D1-D2=0.040
WLProbeCirc4XY X=-492.509 Y=-1180.766 D1=36.816 D2=36.762 D1-D2=0.055
WLProbeCirc4XY X=-492.503 Y=-1180.762 D1=36.809 D2=36.757 D1-D2=0.052
WLProbeCirc4XY X=-492.509 Y=-1180.766 D1=36.807 D2=36.761 D1-D2=0.046
WLProbeCirc4XY X=-492.509 Y=-1180.768 D1=36.804 D2=36.759 D1-D2=0.045
WLProbeCirc4XY X=-492.509 Y=-1180.768 D1=36.807 D2=36.759 D1-D2=0.049
WLProbeCirc4XY X=-492.506 Y=-1180.765 D1=36.804 D2=36.764 D1-D2=0.040
WLProbeCirc4XY X=-492.509 Y=-1180.767 D1=36.805 D2=36.763 D1-D2=0.042
WLProbeCirc4XY X=-492.509 Y=-1180.766 D1=36.808 D2=36.761 D1-D2=0.046
WLProbeCirc4XY X=-492.509 Y=-1180.767 D1=36.806 D2=36.762 D1-D2=0.043
WLProbeCirc4XY X=-492.508 Y=-1180.764 D1=36.804 D2=36.754 D1-D2=0.050
WLProbeCirc4XY X=-492.508 Y=-1180.765 D1=36.805 D2=36.761 D1-D2=0.044
WLProbeCirc4XY X=-492.509 Y=-1180.767 D1=36.795 D2=36.760 D1-D2=0.035
WLProbeCirc4XY X=-492.507 Y=-1180.767 D1=36.807 D2=36.762 D1-D2=0.045
меня интересовали первые две цифры по ХУ: это найденное расстояние от концевых датчиков до центра заготовки соотв. по ХУ
разбег показаний по Х = 0.006 мм
разбег показаний по У = 0.007 мм
Ради интереса, если конечно будет возможность, поменяю подшипники на радиально-упорные
Пришлось конечно поэксперементировать с механизмом стопорения и особенно его усилием.
До сих пор не решен вопрос с упрятыванием провода.
Не всё с разу:)
20221208_215408.jpg (5143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.27 МБ)</a>
20221208_215418.jpg (5143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.75 МБ)</a>
CNC-Logic
Удалось найти крайне простой способ упрятывания провода. Почему то во время проектирования не додумался до него. Нужно было сделать вещь и уже потом я понял что к чему.
20221213_171239.jpg (5074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.57 КБ)</a>
20221213_171402.jpg (5074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.42 КБ)</a>
20221213_171538.jpg (5074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.96 КБ)</a>
20221213_172309.jpg (5074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.46 КБ)</a>
20221213_172335.jpg (5074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.05 КБ)</a>
20221213_172717.jpg (5074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.73 КБ)</a>
CNC-Logic
Предложение к форумчанам и тем кто следит за темой.
Требуются 3 человека для тестирования прибора из данной темы
Предлагаю следующее:
- пишите мне на почту, ватсап или здесь на форуме (chpu@cnc-logic.ru 8-913-792-59-42), находим 3х человек
- я всем троим отправляю откидную штангу без щупа (http://cnc-logic.ru/shtanga_cnc.html). пересылка на получателе
- устанавливаете на свой станок, я обеспечиваю всеми необходимыми консультациями
- срок тестирования 30 календарных дней от момента получения в ТК. по прошествии этого срока если всё устраивает, переводите мне половину цены (5тр), если всё плохо - отправляете мне, пересылка уже за мой счёт.
- о всех пожеланиях, критике, предложениях и так далее пишите везде где удобно и посчитаете нужным. но первым делом прошу писать мне на ватсап - для оперативности.
Особенно интересно было бы испытать штангу там, где очень много работ по привязке. То есть чтобы прибор был реально загружен работой и обратной связи и рекомендаций было как можно больше.
Так же буду очень рад, если у пользователей будут щупы разных производителей.
Единственная просьба для тех кто получит прибор: не показывать его в разобранном виде тут на форуме или на каких-либо других открытых площадках. ;)
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Интересное предложение
CNC-Logic
Re: ЧПУ щуп на откидной штанге
Решил не торопиться и сделать ещё пару штанг для личной пробы.
С виду штанги одинаковые. Но по факту в одной из штанг было шаманство с фрезеровкой под пружину. Нужно было подобрать такие параметры опорной поверхности кармана, чтобы пружина не изогнулась и в то же время давала максимальный прижим. Изменена конструкция опоры так чтобы и опора и штанга делались из одной плиты на ЧПУ фрезере. До этого опора делалась сначала на ЧПУ токарном, потом на ЧПУ фрезере.
Также изменив конструктив опоры удалось увеличить усилие прижима штанги как в рабочем так и нерабочем положении.
Ссори что обещал что вложусь в 2 недели. Нехочу отдавать непровернное изделие. Теперь в общем то то что нужно я проверил. Можно двигаться дальше.
20230214_223644[1].jpg (4715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Вы используете стандартные измерительные скрипты WLmill + какой то скрипт для смешения для щупа?
У меня не штанга, а смещение шарика, сути это не меняет, но вариантов решения явно не один и пока получается что нужно модифицировать стандартный скрипт.
CNC-Logic
Да, стандартные. Смещение шарика относительно шпинделя мне известно. Пока его приходится забивать вручную после обмера. Нужно либо подправить макрос, либо дождаться пока разработчик предложит какое нибудь удобное решение
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
CNC-Logic писал(а): Смещение шарика относительно шпинделя мне известно. Пока его приходится забивать вручную после обмера.
ну смещение то если оно стабильно можно забить в таблицу и включать номер этой строки когда штанга внизу.. вроде и все..
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Получил на пробу штангу. Нужно изготовить основание и буду тестить.
CNC-Logic
Ок. Будут вопросы - задавайте
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
что сразу бросается в глаза - несимметричность лапы. и станки бывают разные и люди не все правши.
CNC-Logic
vtgmfg писал(а): что сразу бросается в глаза - несимметричность лапы. и станки бывают разные и люди не все правши.
Согласен. Вижу только одно решение: делать правое и левое исполнение.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
да, сегодня тоже коснулись вопроса установки, но под левую руку далеко не всем удобно будет.
только не вижу проблем с асимметрией.
CNC-Logic
Установка на станке заказчиков
1.jpg (4199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.47 КБ)</a>
2.jpg (4199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.92 КБ)</a>
То что сейчас есть на сайте установили слева. Но если будет нужно "зеркальное" исполнение - пишите.
