Контроллеры ЧПУ WLMotion
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: Контроллеры ЧПУ WLMotion
Сообщение wldev »
Небольшие новости.
Была добавлена возможность работы с платами расширения Modbus типа:
relaymodbus.png (6816 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.23 КБ)</a>
и снято видео:
https://www.youtube.com/watch?v=ckpayiZacO8
msl272
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение msl272 »
Функция очень перспективна, но только при программной поддержке.
И опять упираемся в возможность пользователям писать свои скрипты и взаимодействовать с оболочкой системы.
Например я хочу: на вход 30 сделать лимит, на вход 31 ESTOP, а выход 30 должен включить маслонасос после 3-х минут от начала работы.
Как такое реализовать?
wldev
Сообщение wldev »
msl272 писал(а): Например я хочу: на вход 30 сделать лимит, на вход 31 ESTO
Так и назначайте. В диалоговых окнах.
У контроллера есть набор входов(выходов) которые могут быть назначены как например :лимит,estop...
В свою очередь можно привязать вход(выход) к удалённому (например 30). И контроллер как бы прокинет его....
msl272 писал(а): а выход 30 должен включить маслонасос после 3-х минут от начала работы.
//----- L Script
var timerOil=60*3 //при включении запишется количество секунд
function loopPLC() //функция вызывается каждые 100мс
if(timerOil>0)
timerOli=timerOli-0.1//отнимаем по 0,1сек
else
MACHINE.setOut(30,1); //когда станет меньше 0, либо = 0 то включаем выход
//----- M Script
function OFF()
MACHINE.setOut(30,0); //выключаем при выключении станка
msl272
Сообщение msl272 »
Спасибо. Прикольно и очень перспективно!!!
Нужен на эту тему видос или описание. Куда вставлять скрипт, как компилировать, как проверять.
wldev
Сообщение wldev »
msl272 писал(а): ↑01 сен 2021, 14:39 Спасибо. Прикольно и очень перспективно!!!
Будет
wldev
Сообщение wldev »
Когда начал изучать CloseLoop - обратная связь от линейного энкодера. То стал интресоваться как это устроено в LinuxCNC. Стало понятно, и теперь делаю свой.
Также написал драйвер(WLM155S) для LinuxCNC. Включил ось в режим скорость, посылаю скорость, получаю позицию и на ПИД.
Работает, но ввиду отсутсвия опыта с этой системой не могу сравнить на сколько хорошо или плохо.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
wldev писал(а): ↑ Когда начал изучать CloseLoop - обратная связь от линейного энкодера. То стал интресоваться как это устроено в LinuxCNC. Стало понятно, и теперь делаю свой.
Гуд ньюс! Когда пробная прошивка будет? Примерно хотя бы...
wldev
Сообщение wldev »
Первую бету к концу месяца постараюсь...
wldev
Сообщение wldev »
wldev писал(а): ↑02 сен 2021, 09:46 Первую бету к концу месяца постараюсь...
Ещё не удалось до конца победить close loop, работы ведутся.
wldev
Сообщение wldev »
wldev писал(а): ↑ Ещё не удалось до конца победить close loop, работы ведутся.
С третьего раза удалось завести Close Loop в контроллере. Сейчас всё отлаживается и заводится в т.ч. и в WLMill
Стенд:
WhatsApp Image 2021-12-24 at 22.29.34.jpeg (6171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=200686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.08 КБ)</a>
Последний раз редактировалось wldev 25 дек 2021, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Можно будет подключать электронные линейки к Вашему контроллеру?
wldev
Сообщение wldev »
Cvazist писал(а): ↑ Можно будет подключать электронные линейки к Вашему контроллеру?
Конечно.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
wldev писал(а): ↑25 дек 2021, 06:16
Конечно.
Отлично! Для этого нужно будет купить у Вас новый контроллер?
wldev
Сообщение wldev »
Лучше всего WLM155S)
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
wldev писал(а): ↑ WLM155S)
По роботам что посмотреть у вас? Вроде проектик намечается по манипулятору.
Prav
Сообщение Prav »
Токарная версия готова?
wldev
Сообщение wldev »
Kupfershcmidt писал(а): ↑25 дек 2021, 19:48 По роботам что посмотреть у вас? Вроде проектик намечается по манипулятору.
По управлению роботом пока ничего...
Есть только программа конвертер https://wldev.ru/wl6drobot/
Prav писал(а): ↑26 дек 2021, 15:30 Токарная версия готова?
Нет(
wldev
Сообщение wldev »
Вышла Beta прошивка.
У контроллеров WLM55J и WLM155S добавилась возможность организации Close Loop.
Close Loop - обратная связь по энкодеру, например энкодерной линейки. В таком случае двигатель работает в режиме "скорость". А сам контроллер производит PID регулирование положения.
Также у контроллера WLM155S(6+2) появились две доп. оси которые могут работать в режиме "скорость". Они организованы на двух аппаратных
ШИМ генераторах. В результате чего максимальная частота импульсов Step 5МГц.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Купил WLM55J. Оси подключил, работают. Первые впечатления превосходные, "из коробки" точность и повторяемость менее 0,01 мм. Разбираюсь как подключить частотник и концевики Home. Есть примеры кто как подключил?
Cvazist писал(а): ↑ точность и повторяемость менее 0,01 мм
это разве от контроллера зависит?)
