Контроллеры myCNC
mycnc
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение mycnc »
aster писал(а): ↑ Вот ссылка на видео: https://yadi.sk/i/2PwMw5zlVKmHIg .
Вот скриншот по вашей ссылке на видео
mycnc-update-001-112.png (3339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.33 КБ)</a>
К сожалению, видео тут отсутствует.
aster
Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
Сообщение aster »
Уважаемая компания mуcnc, от меня была КУЧА ВОПРОСОВ. И почему не работают запрограммированные команды, и почему при закрытии программы не выключается питание сервоприводов (ваши рекомендации по изменению __HANDLER_EXIT я выполнил, но проблема не устранена, и это будем обсуждать потом). И были вопросы о сохранении дробных значений в настройках (у вас же в документации не написано, что при введении дробных чисел надо ставить ".", а не ","), и много других вопросов, по делу.
А вы упёрлись в библиотеки. Да Бог с ними, с библиотеками. Написал же уже, что это ВТОРОСТЕПЕННО.
Я на свои вопросы по существу, которые были написаны выше - получу ответы или нет??????
Вопросы - простые. Почему резак выходит на высоту безопасности вместо высоты резки и почему при резке группы контуров по окончании контура плазма не выключается. Выключается только при завершении УП. И где и как мне искать ошибки и как их исправить?
Вы ответили на моё сообщение 17 апреля в 19.29 мск и сегодня, 19 апреля в 16.47 мск. Но в двух ваших сообщениях так и нет ответа на поставленные вопросы.
Вы мне также написали, что я не читаю документацию. Я её читаю, но не нахожу ответов. А вы читаете сообщения в свой адрес? Или просто проглядываете?
ОФИЦИАЛЬНО В ТРЕТИЙ РАЗ ПОВТОРЯЮ СВОЙ ВОПРОС:
"в настройках пользователя выставил необходимые зазоры и задержки. Как то: высота поджига (IHC) 10 мм, высота прожига (IHC) 8мм, высота резки 8 мм, высота безопасности 50 мм. ТНС отключена. Однако контроллер отрабатывает не так, как надо. Вот ссылка на видео: https://yadi.sk/i/2PwMw5zlVKmHIg .
То есть у меня две проблемы уже осталось - почему выходит на высоту безопасности вместо высоты резки и почему не выключается плазма между контурами (хотя в коде команды M08 строка "portclr(OUTPUT_PLASMA)" присутствует).
Где искать причину? В какой файл заглядывать и что в нём исправлять??"
Заранее спасибо за ответ.
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
aster
Сообщение aster »
mycnc писал(а): ↑ К сожалению, видео тут отсутствует.
Весьма странно. Прошёл по ссылке из вашего сообщения - у меня открылось. Скопировал новую публичную ссылку: https://yadi.sk/i/2PwMw5zlVKmHIg
mycnc
Сообщение mycnc »
Вы получите ответы на ваши вопросы на email в установленном порядке.
Если вы опубликуете ваш вопрос на форуме тех-поддержки, есть шанс получить ответ быстрее.
Также для более оперативного решения вопросов вам было предложено воспользоваться платной услугой удаленной настройки. Думаю, 2-4 часов должно быть достаточно, чтобы запустить вашу машину.
Если все это не устраивает, есть опция возврата продукции.
PS: За запуск и остановку плазменной резки обычно отвечают коды M71 и М74 (хотя может быть и по-другому в зависимости от CAM и постпроцессора). Процедура касания задана в М71 (соответствующие подпрограммы могут также располагаться в include файлах), вы можете свободно отредактировать процедуру согласно своим требованиям.
Остановка резки - код М74. Причину почему не выключается выход источника, обычно, надо искать там.
В М08 смотреть не имеет смысла, этот код обычно используют для маркировки точками или команд сверловки.
aster писал(а): ↑ Весьма странно. Прошёл по ссылке из вашего сообщения - у меня открылось.
У меня вчера открылось.
У меня не работает с Хрома
:wik:
Снимок экрана от 2021-04-19 22-58-47.png (2861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=194813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (668.29 КБ)</a>
Да и глупо винить aster'а в том, что твой браузер и/или Яндекс видеоролик не показывает... :)
mycnc
Сообщение mycnc »
С этим разобрались, блокирует ADBlock
mycnc писал(а): ↑ блокирует ADBlock
наверное. у меня тоже он установлен)
В chrome лень ADBlock ставить, а в firefox он не мешает.
mycnc
Сообщение mycnc »
У меня мешает и в Firefox, и в Chromium
Из России это сложно представить, наверное, но Yandex я не пользуюсь
Prav
Сообщение Prav »
mycnc писал(а): ↑19 апр 2021, 23:21 У меня мешает и в Firefox, и в Chromium
Ошибаешься, многие не пользуются россияне, и я, к сожалению, скорее всего откажусь от Яндекс.Почты.
aster
Сообщение aster »
mycnc писал(а): ↑ Вы получите ответы на ваши вопросы на email в установленном порядке.
Ответ получил, спасибо. Сейчас он в работе. По результатам отпишусь здесь, раз уж начал здесь тему. На вашем форуме зарегистрировался.
Команды М08 и М74 сделал взаимными синонимами, так как получил карту раскроя в Фасткаме, там почему-то начало резки М07, окончание - М08. Соответственно сделал синонимами и М07 с М71.
aster
Сообщение aster »
После переустановки программы проблемы с невыключением дуги после контура и выходом на высоту безопасности - ушли. Поставил пакет в последней версии (myCNC-1.88.4540). Но "ушли" некоторые другие настройки, которые в предыдущей версии работали.
Спасибо за ответы и за помощь.
Теперь буду разбираться с другими настройками. Верю, что всё заработает :)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
mycnc писал(а): ↑ Мы постепенно уходим от работы с DIY пользователями
Как эту фразу понимать? Хобийщику контроллеры больше не купить и поддержки не будет?
это значит, что бабла больше от крупных клиентов, копейки от хоббийщиков не окупаются (:
Prav
Сообщение Prav »
Ох и заминусуют вас сейчас те, кто уже купил mycnc :D
на месте Сергея (mycnc) я бы делал всё также
- хоббийщики (***) отнимают больше времени на поддержку
- *** не готовы платить за расширенную и углубленную поддержку
- *** хотят получить что-то нестандартное под ключ бесплатно
- *** покупают меньше устройств
- *** разносят отрицательные отзывы по интернетам, просто, если что-то непонятно или не получается
ЗЫ для хоббийщиков лучше делать отдельный (попроще) продукт под другим брэндом, чтобы гнев физиков не сильно влиял на продажи юрикам
но за счет таких как мы хобийщиков россия и беларусь знает о муцнц
все начинают с малого ;) но самое главное - не забывать об этом малом, когда станешь большим. Просто, в жизни бывают случаи, когда бывший крупным проект (для юриков) в какой-то момент могут спасти обычные хоббийщики (физики). Так что, как я и говорил ранее, для хоббийщиков должен быть ещё один вариант попроще и подешевле. Можно и под другим названием.
