Здравствуйте!
Попалась платка с данной микросхемой Stk672-110, нарисовал схемку по плате, прилагаю.
Как реализовать подключение управляющих сигналов (step, dir) к данной плате, микросхеме?
Извиняйте если мой вопрос слишком глуп, новичок в этой теме.
Драйвер Stk672-110.
Iluha242
- Новичок
- Настоящее имя: Илья
Драйвер Stk672-110.
- Вложения
- STK672-110.PDF
- (136.38 КБ) 171 скачивание
Последний раз редактировалось Iluha242 02 мар 2021, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
kfmut
- Настоящее имя: Максим
Re: Драйвер Stk672-110.
Добрый!
Step это CLK будет, а для Dir нужно повесить перемычку на R5 и снять резистор R6, подключаться на NC, но это не точно, т.к. схема у вас явно с ошибками, а обратную сторону платы на фото видно плохо
Iluha242
- Новичок
Спасибо.
Обратную сторону платы перезалил, Схема вполне возможно что и с ошибками . но я вроде все прозвонил по ней.
kfmut
Ага, так значительно лучше. R6 снимаем, в R5 запаиваем перемычку. Пин RESET как "включалка" работает, видимо, при подачи 5V. Ток 1.4А на ШД будет, если я не ошибся с расчётами. Если что, то драйвер рассчитан на униполярные шаговые движки с шестью выводами.
PS резисторы R10/R11 у вас на схеме точно не того
PSS даташит ещё достаточно большую длительность импульса для Step указывает(20мкс), если к GRBL будете подключать, то там ЕМНИП по-умолчанию или 5мкс, или 10мкс, соответственно в настройках надо будет задать чего-нить типа 30-40мкс.
kfmut
Ну тогда это в вашем софте смотрите, матч или ещё чего
