Печально. Она может помешать мне решить поставленные задачи - защитить электропитание станка ИБП с остановкой станка по команде от него. Может создаться ситуация, когда комп с Mach3 будет выключен, а блок управления какое-то время еще нет, что может привести к нежелательным последствиям. Буду думать как бороться.
Китайский LPT интерфейс
- urry
- Кандидат
- Настоящее имя: Юрий
Re: Китайский LPT интерфейс
гражданинъ
- Настоящее имя: Дмитрий
Наверное не "норма" а "бывает" ? У меня на ноуте фуджитсу и оранж пай ни чего подобного нет (реле отключено перемычкой).Для начала проверить зЕмли может? GND должен быть обчий!
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Это норма. Lpt при включении имеет неопределённое положение.
Порядок включения оборудования. Комп, запуск mach3, включение питания станка.
Зы. А в чем проблема к ибп подключить комп. Потеря координат при отключении компа может так же печальна.
- urry
- Кандидат
Предствьте ситуацию. Станок пилит. Отрубили электричество. ИБП запускает скрипт. Скрипт останавливает выполнение УП, закрывает mach, гасит комп, после чего ИБП обесточивает всё. Т.е. между выключением компа и обесточиванием есть какое-то время, которое может привести к смещению координат.
Есть конечно вариант создать механизм снятия питания с блока управления по сигналу с компа, но имхо это городить на корову седло.
Валяется у меня старый дешевый LPT интерфейс с драйверами на 6560 на одной плате - нет у него такого.
- urry
- Кандидат
С этим не спорю ибо это совершенно верно. Но говорится не о процессах при включении, а о мусоре с LPT при выключенном компе. Этот мусор может быть, а может его не быть.
"Неопределенное состояние" имеет такую природу: стоят микросхемы с выводами с тремя состояниями - ноль, единица и обрыв, т.е. очень большое сопротивление. При снятом питании такие выводы находятся в третьем состоянии, как бы висят в воздухе. Если бы на нашей китайской плате была нормальная схемотехника, то она не воспринимала бы висящие в воздухе выводы как повод звенеть.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Верно, через чарч помп подрубить реле, которое будет подавать 5в на плату лпт
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
- urry
- Кандидат
Это без проблем, сложнее быть с юзкейсом, описанном мною тут viewtopic.php?p=587619#p587619
За ссылки благодарю, буду изучать, возможно charge-pump это выход.
