Китайский LPT интерфейс
urry
Re: Китайский LPT интерфейс
Сообщение urry »
Enot_1 писал(а): ↑ Это норма.
Печально. Она может помешать мне решить поставленные задачи - защитить электропитание станка ИБП с остановкой станка по команде от него. Может создаться ситуация, когда комп с Mach3 будет выключен, а блок управления какое-то время еще нет, что может привести к нежелательным последствиям. Буду думать как бороться.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Наверное не "норма" а "бывает" ? У меня на ноуте фуджитсу и оранж пай ни чего подобного нет (реле отключено перемычкой).Для начала проверить зЕмли может? GND должен быть обчий!
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Это норма. Lpt при включении имеет неопределённое положение.
Порядок включения оборудования. Комп, запуск mach3, включение питания станка.
Зы. А в чем проблема к ибп подключить комп. Потеря координат при отключении компа может так же печальна.
urry
Сообщение urry »
Enot_1 писал(а): ↑ А в чем проблема к ибп подключить комп. Потеря координат при отключении компа может так же печальна.
Предствьте ситуацию. Станок пилит. Отрубили электричество. ИБП запускает скрипт. Скрипт останавливает выполнение УП, закрывает mach, гасит комп, после чего ИБП обесточивает всё. Т.е. между выключением компа и обесточиванием есть какое-то время, которое может привести к смещению координат.
Есть конечно вариант создать механизм снятия питания с блока управления по сигналу с компа, но имхо это городить на корову седло.
Enot_1 писал(а): ↑ Это норма. Lpt при включении имеет неопределённое положение.
Валяется у меня старый дешевый LPT интерфейс с драйверами на 6560 на одной плате - нет у него такого.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
urry писал(а): ↑ дешевый LPT интерфейс с драйверами на 6560
Плата не при чем, любую подключаем, всё будет
Это специфика компьютера и только. Опрос порта Lpt операционной системой при включении неизбежен.
urry
Сообщение urry »
Enot_1 писал(а): ↑ Опрос порта Lpt операционной системой при включении неизбежен
С этим не спорю ибо это совершенно верно. Но говорится не о процессах при включении, а о мусоре с LPT при выключенном компе. Этот мусор может быть, а может его не быть.
"Неопределенное состояние" имеет такую природу: стоят микросхемы с выводами с тремя состояниями - ноль, единица и обрыв, т.е. очень большое сопротивление. При снятом питании такие выводы находятся в третьем состоянии, как бы висят в воздухе. Если бы на нашей китайской плате была нормальная схемотехника, то она не воспринимала бы висящие в воздухе выводы как повод звенеть.
Верно, через чарч помп подрубить реле, которое будет подавать 5в на плату лпт
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
urry писал(а): ↑ как с ней бороться
1. Включать питание драйверов и ПЧ после загрузки ОС
2. Взять в руки паяльник и собрать схему
urry
Сообщение urry »
iMaks-RS писал(а): ↑ 1. Включать питание драйверов и ПЧ после загрузки ОС
Это без проблем, сложнее быть с юзкейсом, описанном мною тут viewtopic.php?p=587619#p587619
iMaks-RS писал(а): ↑ 2. Взять в руки паяльник и собрать схему
Serg писал(а): ↑ viewtopic.php?t=17903
За ссылки благодарю, буду изучать, возможно charge-pump это выход.
