Re: LinuxCNC + Orange Pi
Господа, держите себя в руках. Каждый из вас имеет опыт в разных областях. Это не повод гнать на тех, кто разбирается в чём-то хуже. Я ещё ни разу не видел человека, который бы шарил во всём.
wzor
Настоящее имя: NO
Сообщение wzor »
Taganrog писал(а): Шавкам этого не понять.
Да Вы хам однако!
Taganrog писал(а): Они только тявкают не в состоянии ответить по существу
И Вам ответили даже ссылку приложили. Но зачем читать, да?!
Taganrog писал(а): Искренне удивляются, что мне, не знающему принципа работы той же автоматической коробки передач, ничто не мешает нормально передвигаться на тигуане. Еще и советовать пытаются не садиться в него )))))
С автоматом любой справится, даже ребенок - включил любое положение вперед, нажал газ и поехал. А вот с ручным переключением после автомата не каждый осилит...
Так что автомат - форточки, ручная - линукс.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Два месяца не подходил к макету ,произошло полное забывание равное полному незнанию,но у меня есть напоминалочка viewtopic.php?p=575360#p575360 и за полчаса замутил новый ини и хал очень близкий рабочему станку (два мотора на Y).Макет у меня на шпильках М8 поэтому немного иначе . Была проблема с хоумом Y, так как датчик только один ,система его вообще не "видела".И ещё пришлось инвертировать Естоп что б не мешал .При запуске жалуется на латенси 65000 ,но программу в почти 200000 строк отработал без проблем !Это на GPIO драйвере ,LINUX 2.8 ,OPiPC .Точно не засёк ,но около трёх часов "пилил "рельеф из арткама. Латенси при двух видео с ютуба за 160000 .Но если будет так работать то меня устраивает .А того гляди ариск драйвер наладится .Приближаюсь к тому что надо приколхозить MPG ,потребуется custom.hal конвертировать .И вот вопрос ,Михаил, твой халконвертер это сделает ?Или как быть ?
BIG_CLON.hal
рабочий хал
(4.33 КБ) 211 скачиваний
BIG_CLON.ini
ини
(2.94 КБ) 245 скачиваний
VASE.ngc
рельеф
(3.12 МБ) 245 скачиваний
процесс (2810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.35 МБ)</a>
процесс
гражданинъ писал(а): И вот вопрос ,Михаил, твой халконвертер это сделает ?Или как быть ?
А попробуйте :)
гражданинъ
Обязательно попробую ! Тока "железо" сваяю.Пока схема ясна не полностью.
DenisPetrov
Настоящее имя: Денис Петров
Сообщение DenisPetrov »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прочёл всю ветку, очень интересно. Собираюсь применить разработку топикстартера для MPCNC
2мотра по X, 2 по Y, 1по Z всё на ремнях кроме Z (T8 винт трапеция), кронштейны/каретки 3D печать.
Возник такой вопрос - возможно ли "хоматься" по осям XY по 2м концевикам на каждой оси отдельно для каждого мотора?
Применял ли кто нибудь эту чудесную разработку именно для MPCNC?
LinuxCNC 2.8 может искать отдельно датчики дома для разных моторов одной оси
avmartugin
Сообщение avmartugin »
Знатоки, подскажите, пожалуйста, как убедиться без замеров на реальной детали, что на моих драйверах нет пропусков шагов, если я использую arisc драйвер? Или это невозможно?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
деталь ставить не обязательно. можно погонять ось по программе, потом вернуть и проверить координату. например индикатором. или концевыми мерами.
avmartugin
alex_sar писал(а): 21 окт 2020, 14:57 деталь ставить не обязательно. можно погонять ось по программе, потом вернуть и проверить координату. например индикатором. или концевыми мерами.
тоже догадался, но у меня инструмента нет (
по звуку можно услышать? или осцилографом?
alex_sar
что же, вообще инструмента нет? и штангенциркуля, тоже?
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
avmartugin писал(а): по звуку можно услышать? или осцилографом?
Когда слышно по звуку - это полный абзац.
Зажми в цангу гравёр, отметь на столе крестом/иголкой точку начала траектории и запусти программу подлиннее с возвратом в исходную. Проконтролируй возврат в точку. Повтори несколько раз...
avmartugin
Sergo67 писал(а): 21 окт 2020, 16:03
Толково! не догадался сам чет (
Надо чтобы в программе было побольше ходов туда сюда? сотни или тысячи? чтобы было по граверу заметно.
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
avmartugin писал(а): Надо чтобы в программе было побольше ходов туда сюда? сотни или тысячи? чтобы было по граверу заметно
Ну да. Я брал группу ломаных траекторий ("пилу" по XYZ c резкими сменами направления), точку начала/конца выносил за пределы рельефа (чтоб не сбить иглу) и копипастил для наращивания числа строк.
Можно и 3Д рельеф прогнать на высокой скорости, но, ИМХО, пила здесь лучше...
avmartugin писал(а): Надо чтобы в программе было побольше ходов туда сюда? сотни или тысячи? чтобы было по граверу заметно.
Создайте код и зациклите с повторением 50-100-1000 раз (на ваше усмотрение - чем больше, тем легче что-то выявить, но и затратно по времени)
wzor
Настоящее имя: NO
Сообщение wzor »
MX_Master писал(а): 01 сен 2020, 06:59 В этом месяце буду менять в ящике microITX материнку на апельсин, посмотрю что там с пропуском шагов, починю.
Михаил, как там с переходом?
Пока что некогда ;) всё робит на обычной материнке
ProbeScreen_001.png (2033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.27 КБ)</a>
MX_Master писал(а):
Привет!
Мог бы взглянуть глазком, на что ругается система?
Попытался добавить центроискатель от ВЕРС
4A_gpio.tar.gz
(220.7 КБ) 191 скачивание
aekhv
Сообщение aekhv »
xenon-alien писал(а): на что ругается система?
ImportError: No module named gtksourceview2
Лекарство: apt install python-gtksourceview2
