antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение antoxa-kylibin »
Честно сказать, не проверял. Надо доку глянуть, может там все расписано. Китайцы присылали к этой железке какой то мануал. Но на корпусе драйвера есть такая таблица. Если 200кгц ограничение, значит этот драйвер ограничен по скорости и микрошагу...ну даже так, 200кгц все же лучше 50кгц от lpt
antoxa-kylibin писал(а):А зачем эта подтяжка нужна?
Чтобы пины не болтались ;)
xenon-alien писал(а): Это чисто спортивный интерес... (скорей всего никто, но при дроблении шага может кому-то и пригодиться.)
xenon-alien писал(а):Это для каждой оси 1 МГц? Даже если все 9 осей задействовать?
Для каждой оси по мегагерцу ;)
А можно ли реализовать управление шпинделем через ШИМ для РУ регуляторов для BLDC моторов?
Где-то в принтскринах видел картинку с какими-то настройками ШИМ шпинделя (в "конфигураторе" LinuxCNC), но не дошли ещё руки детальней ознакомится, что то за ШИМ и как его настроить.
Добавил в установщик скрипт настройки системного языка. На выбор есть - английский/русский.
Для обновления в папке установщика выполнить:
git pull
./install_system_lang.sh
После смены языка, надо перелогиниться в системе. Тогда все надписи станут на выбранном языке, включая интерфейс AXIS. К примеру, после установки русского языка всё будет выглядеть так:
2020-05-07_155736.png (3709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.48 КБ)</a>
antoxa-kylibin писал(а): у меня сервошаговики поддерживают микрошаг до 51200 имп/об
Энкодеры у сервошаговиков, как правило, на 1000 делений. То есть теоретический максимум, что такой сервоШД может честно отработать - это 4000 импульсов на оборот (дробление шага 1/20).
antoxa-kylibin
Screenshot_update.png (3704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.13 КБ)</a>
Screenshot_update_2.png (3704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.04 КБ)</a>
screenshot_ru.png (3704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.14 КБ)</a>
Снимок экрана_язык.png (3702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.09 КБ)</a>
У меня вот так получилось. Всё верно?
+ добавил на панель отображение языка
sudo apt-get install xfce4-goodies
(только с раскладкой не разбирусь,что бы точка и запятая работала. Приходится переключаться между языками...)
Разобрался...
Нужно выбрать Сербская (Россия)
Последний раз редактировалось xenon-alien 07 май 2020, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
antoxa-kylibin писал(а):httрs://уoutu.be/t1H3K1Wk3t0
А что именно ты хотел показать этим видео? :) То, что иксы едят процессор, если юзаешь xorgxrdp? Да, кушают. За удобство такого удалённого управления надо платить ;)
xenon-alien писал(а):У меня вот так получилось. Всё верно?
Да.
screenshot_onboard.png (3674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.78 КБ)</a>
Может кому пригодится.
Нашел встроенную в систему виртуальную клаву для тач скрина,
только нужно разобраться, как она работает.
А можно ли как-то сам тач откалибровать?
Он то работает норм на виртуальной клаве,
но по углам экрана не попадаю... (даже емкостной ручкой)
Может уже кто-то имел с ней дело? (а я пока иду гуглить)
Как запускать без терминала при старте системы?
Работу LinuxCNC тормозить не будет?
Третьего дня создал тему, подобно этой, на форумах LinuxCNC и cnczone.com. Докладываю. На форуме LinuxCNC (как и в предыдущие заходы) стоит звенящая тишина. Заинтересовалась только пара человек. А на форуме cnczone.com ещё лучше. Перед публикацией, тема должна быть проверена модератором, которого не было на форуме, видимо, уже давно. Вощем, или банально некому проверить, или удалили без уведомлений. Так что, если кто-то думает, что на западе технические сайты устроены и посещаются лучше. Вот и нет. У нас всё это намного проще, активнее и живее :)
xenon-alien писал(а):А можно ли как-то сам тач откалибровать?
xenon-alien писал(а):Как запускать без терминала при старте системы?
На общие вопросы по работе Linux никто отвечать, скорее всего, не будет. Всё также как с виндой - гугел решает всё :D
xenon-alien писал(а):Работу LinuxCNC тормозить не будет?
Только самую малость, как и любая другая графическая программка.
wzor
Настоящее имя: NO
Сообщение wzor »
MX_Master писал(а):Так что, если кто-то думает, что на западе технические сайты устроены и посещаются лучше. Вот и нет.
Просто они еще не осознали прелесть и нужность этого проекта!)
Они вообще некоторые брезгуют с али или если чисто китайская разработка, даже если в разы дешевле в Китае некоторые будут брать у себя. Зажрались одним словом)
antoxa-kylibin
MX_master, такой вопрос. Реально запилить модуль encoder под arisc? И другой вопрос, pid регулирование тогда тоже нужно будет пилить под arisc? Интересно было бы реализовать полноценную обратную связь....
antoxa-kylibin писал(а):MX_master, такой вопрос. Реально запилить модуль encoder под arisc?
Реально. Ищи тех, кому это также нужно как тебе. Просто, тратить минимум неделю на код и тесты только по просьбе одного человека... Это надо быть большим альтруистом. А я не он :hehehe: Я, скорее, лентяй..
antoxa-kylibin писал(а):И другой вопрос, pid регулирование тогда тоже нужно будет пилить под arisc?
Для этого в LinuxCNC ужё всё есть
antoxa-kylibin
Уважаемый MX_MASTER, я конечно понимаю что альтруизм это дело неблагодарное, но прошу обратить внимание на донат с соответсвующим комментарием, я задал этот вопрос не просто так....если у вас отношение к тому что вы делаете пофигистическое, то и проект ваш нахрен не кому не нужен будет. Назвался груздем, полезай в кузовок.....
antoxa-kylibin
Кто-то недавно говорил, народ, если кому надо вы хотя бы напишите....вот кому то надо....ответ идите нах...р....даже хз че ответить.....предложение закрыть модераторам эту тему и без всяких бекапов.....
aekhv
Сообщение aekhv »
antoxa-kylibin, в какой это момент донат превратился в плату за необходимый лично тебе функционал в софте? :shock: Вот чесслово, написал ерунду ты, а стыдно мне.
Для справки, держи одно из множества определений доната (замени стримера на разработчика ПО):
Донат (donate) с английского можно перевести как "пожертвование", безвозмездная передача денег другому человеку или организации. Хотя, когда донатят стримерам, то почему-то думают, что стример должен исполнить то, что было написано в сообщении вместе с донатом. Ведь "я же тебе деньги дал", но стример ничего не должен, какую бы сумму вы не задонатили. Отправляйте донат, если хотите помочь человеку, порадовать его или сказать спасибо за его работу.
Антон, когда я пишу, что я ленивый - это правда. Поэтому мне легче вернуть тебе драгоценные 100 рублей :) И сверху накинуть ещё 100, просто, чтобы не тратить неделю вечеров на функционал, который нужен только одному тебе. Перевод на 200р, кстати, я уже сделал. Но, если ты хочешь нанять меня для этой работы, то ценник за такую работу колеблется в районе 500-1000р в час. Понадобится где-то 7-8 часов чистого времени. Сам можешь дальше посчитать ;)
Ну и в конце концов, чтобы попросить о чем-то любого человека, достаточно написать ему открытое/закрытое письмо с аргументированной речью о том, что просьба ваша действительно важна, как для вас, так и для других людей. Для этого даже денег никаких не нужно.
ЗЫ всех с днём победы! :)
antoxa-kylibin
На счёт доната, я не воспринимаю это как оплату труда. Просто хотел показать что мне хотелось бы увидеть в будущем в плане функционала...не нужно ничего возвращать...просто реально вас не понимаю. Сейчас мне одному интересен этот функционал, завтра ещё кому то понадобится....надо же как то развивать проект...вы как автор в первую очередь должны прислушиваться к участникам. Надеюсь что проект не остановится на достигнутом уровне....
antoxa-kylibin
И да, всех с днем победы :-)
Антоха, у меня даж ни одного энкодера нет и в ближайшее время не появится. Просто потому что я ими не пользуюсь. И вот, только одна твоя просьба. Больше никто на это даже не намекал.
Что именно должно произойти, чтобы я вдруг бросил всё и начал заниматься только этим? Это пока карантин был я этим занимался, а он уже заканчивается. Есть куча дел, которые были отложены, и ща их надо делать.
Почему-то свое время ценят все, а чужое - только некоторые, и только иногда ;)
