Контроллеры myCNC
Romanych
Настоящее имя: Роман
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение Romanych »
Добрый день. Подскажите, в программе mycnc plasma при загрузке сложных файлов не отображаются картинки. Только когда включаешь переход к последней строчке происходит и загрузка картинки
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
mycnc
Сообщение mycnc »
Romanych писал(а):Добрый день. Подскажите, в программе mycnc plasma при загрузке сложных файлов не отображаются картинки. Только когда включаешь переход к последней строчке происходит и загрузка картинки
Если вы хотите получить ответ от нашей техподдержки, то лучше спрашивать тут
Romanych
ок. спасибо. пошел туда :good:
Steven Paul Jobs
Sagoth
Сообщение Sagoth »
Блин я в упор не понимаю такого поведения! Как это исправить??
https://www.youtube.com/watch?v=zlHy7NEiCtg
Версия mycnc 1.88.3134
Удар происходит после строки 505
2020-03-13_18-05-08.png (2696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.38 КБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
а что не так? а то совершенно непонятно сути вопроса......
Prav
Сообщение Prav »
Да всё в общем-то понятно.
В g-коде идет скругление с очень маленькими отрезками. Причем имеются еще длинные отрезки под малым углом...
Планировщик у контроллера mycnc похоже не умеет корректно снижать скорость даже на таких простых программах, печально.
Sagoth
Сообщение Sagoth »
niksooon писал(а):а что не так? а то совершенно непонятно сути вопроса......
На углу идет удар. Станок резко останавливается и меняет направление. Такое ощущение, что параметры ускорения игнорируются и считается ускорение бесконечно большое
Prav
Сообщение Prav »
Sagoth писал(а):На углу идет удар. Станок резко останавливается и меняет направление. Такое ощущение, что параметры ускорения игнорируются и считается ускорение бесконечно большое
В окне визуализации увеличь по-максимуму в районе 504-506 кадров и увидишь микро-скругление угла.
niksooon
Попробуй угол торможения в настройках 90 гр ( и поэкспериментируй со значениями в меньшую и большую сторону)
Prav
Сообщение Prav »
niksooon писал(а):Попробуй угол торможения в настройках 90 гр ( и поэкспериментируй со значениями в меньшую и большую сторону)
Подгонять настройки под данное конкретное скругление - это не выход, а "костыль". Потому что в другой траектории может попасться комбинация со скруглением, немного отличающаяся от этой и что, каждый раз прыгать в настройки и подгонять?
niksooon
для тебя может и костыль , но заставлять "оттормаживать " станок в углах траектории с "переломом " от 20-ти градусов смысла не вижу..........
Sagoth
Сообщение Sagoth »
Спасибо. Поставил пока 60 градусов. Конкретно этот угол прошел без удара, но не так гладко, как другие углы.. Будем наблюдать.
Остальные настройки, которые до таблицы со скоростями, нормально выставлены?
Prav
Сообщение Prav »
Спасибо. Поставил пока 60 градусов. Конкретно этот угол прошел без удара, но не так гладко, как другие углы.. Будем наблюдать. ...
Это не ты, а планировщик должен наблюдать и уменьшать скорость когда требуется
niksooon
Остальные настройки вполне вменяемые , но угол 90 из личных наблюдений был-бы предпочтительнее, ...............
Sagoth
Сообщение Sagoth »
niksooon писал(а):Остальные настройки вполне вменяемые , но угол 90 из личных наблюдений был-бы предпочтительнее, ...............
И на не сильно мощных шаговиках? У меня портал весит (с опорами и всем-всем) примерно 200кг, а моторы всего по 40кг
Sagoth
Сообщение Sagoth »
Я понимаю, что троллинг это весело и молодежно. Но вопросы и проблемы людей он не решает. Лишь тему захламляет и мешает находить информацию
Prav
Сообщение Prav »
Как раз таки я и написал всё по делу. А то, что можно играться до посинения с настройками перед каждым запуском новой программы, так это и так должно быть понятно.
G-code не Арткам случайно генерировал?
niksooon
сдается что Арткамом, он таки умеет десяток-другой строк с перемещениями в пару -тройку микрон в код встроить.........
Sagoth писал(а): И на не сильно мощных шаговиках? У меня портал весит (с опорами и всем-всем) примерно 200кг, а моторы всего по 40кг
у меня три станка с муснс и один из них на шаговиках и ни разу проблем не наблюдал ,так что смело пробуй. Допустимую точность если не критично тоже можно загрубить -будет ездить по плавнее.......
Последний раз редактировалось niksooon 13 мар 2020, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
niksooon писал(а):сдается что Арткамом, он таки умеет десяток-другой строк с перемещениями в пару -тройку микрон в код встроить.........
У меня с арткамом так же, только у меня он наоборот, плавно очень на поворотах ездит. Надо в код дуг добавить, тогда станок совсем по другому работает
Попробуйте другой постпроцессор использовать, в котором бы код с применением дуг выводился
