Re: LinuxCNC + Orange Pi
UAVpilot писал(а):Тут бы посоветовать в промежутках между великими проектами , обеспечивающих технологические прорывы страны и её суверенитет, таки прочитать учебник по азам С, но я обещал подобного не делать...
Навскидку, покажи пальцем на того человека, который бы прочитал весь учебник по эксплуатации автомобиля, перед началом использования. Прорывы вперёд какой-либо страны меня аналогично не интересуют.
MX_Master писал(а):Навскидку, покажи пальцем на того человека, который бы прочитал весь учебник по эксплуатации автомобиля, перед началом использования.
Ну я прочитал. Изображение
Привычка такая - сначала внимательно читать инструкции, договора и т.п. Недавно вот читал инструкцию на электрочайник и вычитал там, что чайник умеет работать как термопот, только этот режим включается хитрО, без инструкции не найти. :)
MX_Master писал(а):Прорывы вперёд какой-либо страны меня аналогично не интересуют.
Это случайно из другой темы попало и было зачёркнуто. :)
UAVpilot писал(а):Ну я прочитал.
За такой подход к делу можно только похвалить. Но большинство людей не таковы. И я, лентяй, в этой группе тоже присутствую. И если machinekit'овый halcompile мне никаких предупреждений не показывает, я не лезу в учебник по С.
Вот такая штука подойдет для сигналов входа и выхода GPIO разных датчиков и драйверов, что бы не спалить OPi PC?
Скорости ему хватит для просускания сигнала максимально возможных шагов?
Там стоят транзисторы BSS138 - они работают примерно до 20MHz.
Думаю там таких скоростей не будет...(частоты)
А вот такой?
Или это тоже самое?
Вроде да, нечётко видно маркировку транзисторов.
xenon-alien писал(а):И последний вариант...
Не совсем понял - в шапке про 1.2Мбит, в таблицах 2Мбит пишут и есть еще какое-то 20-110Мбит. В любом случае скорость в Мбит, т.е. частота до мегагерц. И это самый дешевый вариант из указанных.
Истина в datasheet'е. :)
Там-же написано, что зависит от подключения и напряжений.
UAVpilot писал(а):Истина в datasheet'е.
Ещё бы понимать тот datasheet... :thinking:
Я только поверхностно понимаю....
Верно ли понимаю, что должно хватить для подобных задач, не смотря какой из них куплю?
DmitriiNT
Сообщение DmitriiNT »
xenon-alien писал(а):Думаю там таких скоростей не будет...(частоты)
А вот такой?
Или это тоже самое?
Если бы Вы работали на реальном станке, то поняли бы, что абсолютная скорость значения не имеет. Скорость нужна только для холостых перемещений, скорость обработки диктуется режимами обработки конкретных материалов. Например для стали больше 1500 мм в минуту не встречал, для дерева 6000 - не более, и так далее.... Не понимаю, зачем вы гонитесь за скоростью?
Я собрал много станков на ЧПУ LinuxCNC. Все работают не один год безупречно.
DmitriiNT писал(а):Не понимаю, зачем вы гонитесь за скоростью?
Речь шла о частоте...
Для данного проекта потолок 15-20КГц.
В планах 200КГЦ.
Толку от такого конвертера сигнала, который может только 1-5 КГц?
По этому и спросил про скорость пропускной способности... (может и не верно спросил, но некоторые поняли что я хотел узнать)
MGG
Сообщение MGG »
А вот такой?
Или это тоже самое?
Как же вы заблуждаетесь со сталью..
dtw.moscow@gmail.com
Duhas
Сообщение Duhas »
оффтоп:
UAVpilot писал(а):Истина в datasheet'е. :)
особенно в разделе Eraata ;)
Немного новостей после срача :D
Официальная страница проекта пока недоступна. Движок сайта (PHP-Fusion 9) отнимает больше времени на допиливание скриптов, чем на сам контент. Страницы проекта станут снова статичными, с небольшим скриптом для комментариев.
Готовых образов больше нет. Этот подход к делу устарел, ибо не может обеспечить поддержку всех мини компов на процессорах Allwinner H2/H3/H5 платформы Armbian. На этих процессорах, кстати, есть мини компы и от других производителей. Поддерживать весь этот парк готовых образов - геморрой 80-го уровня. Поэтому на замену готовым образам придёт единый установщик. А образы можно будет брать прямо с сайта Armbian.
В комплекте установщика будут все драйвера, все конфиги, а также пакеты с RT ядром и LinuxCNC разных версий. Для 32-битных процессоров (H2/H3) комплект практически готов. Для 64-битных процессоров (H5) пакетов пока нет и тестировать их тоже не на чем. Если кто-то желает на общественных началах собрать пакеты RT ядра и LinuxCNC для arm64 - милости просим. Свою плату с процессором H5, я всё-таки, закажу. Но когда она там через короновирус проберётся один бог знает.
kemocat
Сообщение kemocat »
MX_Master писал(а):единый установщик
Для buster, bionic или stretch?
В какой последовательности запускать *.sh?
kemocat писал(а):Для buster, bionic или stretch?
На любую армбиан систему, которая поддерживает .deb пакеты :)
Проверяю пока на buster'e. Когда допилю все скрипты, проверю на bionic'e.
На версиях, типа Jessie "могут" быть проблемы с установкой зависимостей для LinuxCNC.
Вощем, будем решать все проблемы по мере поступления.
kemocat писал(а):В какой последовательности запускать *.sh?
Как будут готовы все скрипты, сделаю ещё один скрипт.
Он будет рулить всеми мини скриптами и общаться с юзером на предмет установки.
Вот его и надо будет запускать. В недалёком будущем. Прямо сейчас ничего запускать не надо.
MX_Master писал(а):Готовых образов больше нет.
А можно хоть твой образ выложить, которым и сам пользуешься? (На сколько я помню, то OPi PC - как раз и мне на днях приедет)
Мой образ слишком грязный :hehehe: Когда доделаю установщик, помимо текстовой инструкции, сниму по установке ещё и видео ;) Устанавливать будете самостоятельно, если встретится какой косяк - все ошибки сюда.
