Re: LinuxCNC + Orange Pi
Там нет ничего сложного ;) Тому, кто соберёт, наставлю лайков
sv_jan
Настоящее имя: zhanhank
Сообщение sv_jan »
MX_Master, I can't understand what happened to you, Stopped Linuxcnc + Orange Pi.
:shock: :shock: :shock:
no more developers + no personal interest = project stop ;) that's it
going
Настоящее имя: Леонид
Сообщение going »
MX_Master писал(а):Сервоцикл крутится на ядре linux, в большинстве случаев это 1000мкс +/-50мкс в зависимости от Latency. Можно юзать и любые другие тайминги для сервоцикла. Главное, чтобы все RT функции успевали выполняться за это время.
А вот для этого и необходимо полноценное РТ ядро.
MX_Master писал(а):Разработка проекта завершена. Честное слово, просто устал.
Поставил точку! Правильно. И усталость здесь не причина, а следствие.
Да, труд этот не пропадёт даром, а будет использован. Просто отвечай иногда на "глупые" вопросы.
Если они будут интересными.
Даже если у этого "полноценного РТ ядра" джиттер(latency) будет нулевой, то всё равно ничего хорошего не получится, если какая-нибудь "RT функция" будет выполняться дольше сервоцикла.
Для одного из секретных проектов понадобилось аппаратное ускорение апельсиновой графики. Которое с MALI blob'иками, если чё. Так что, в здешнем проекте может дополнительно появиться новый образ для Orange Pi PC, стессна, с arisc драйверами.
going
Сообщение going »
UAVpilot писал(а):если какая-нибудь "RT функция" будет выполняться дольше сервоцикла.
Какая, например, в LinuxCNC?
И корректно или нет показывает минимальное значение сервоцикла latency-test?
going писал(а):Какая, например, в LinuxCNC?
Какой-нибудь непродуманный самописный компонент...
going писал(а):И корректно или нет показывает минимальное значение сервоцикла latency-test?
Кто показывает, stepconf? - Конечно корректно, ибо рассчитывает его сам. :) Он зависит от длительности шага, пауз между шагами и собственно джиттера. В исходниках можно найти.
xaxexa
Настоящее имя: Вася
Сообщение xaxexa »
всем спасибо огромное за проделанную работу, вы у меня слов нет...
для тех кто в танке (я) есть сборка под pi pc2? почему-то у меня не собирается... готов протестить...
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
Ну что, всё, расходимся? Жаль конечно, до финиша немного оставалось...
ЗЫ: кому интересно - к недоделанному проекту недовылизанные платки...
OPi_CNC 2.zip
(464.11 КБ) 267 скачиваний
Финиша в таких проектах не бывает, даже при активной разработке :) В этом проекте, кстати, ещё много работы.
У меня в данный момент нет прямого применения для апельсина со всеми его драйверами. Свой маленький домашний станок (куда метил апельсин) отложен на будущее. Обхожусь большим станком. Кодить ради кода - грустное занятие. Есть, канеш, и другие варианты. Для одного из них сижу сейчас собираю новый образ. Если вариант пойдёт в дело и там пригодится сопроцессор, тогда буду потихоньку обновлять проект. По крайней мере, это будет реальная, а не выдуманная мотивация ;)
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
Ну как бы и у мну этот проект планировался на новый станочек, который только в чертежах и заготовках. Пока не очень жмёт - обхожусь жиденьким кетайцем. Но его уже мало. А на новом без ШИМа будет не то чтоб совсем грустно, но как минимум неудобно. Аxis для Апельсины вапче был верх мечтаний (да и диапазон применения проекта сильно расширил бы).
А за мотивацию таки да, то что совсем не интересно - не идёт даж из-под палки...
Собрал свежий образ для OPi PC на ядре Linux 5.4.18-rt11. Система - Debian Buster (10). Захотелось добавить чего-то нового, поэтому решил собрать на апельсине ещё и LinuxCNC 2.8. И.. таки собрал :) Получился вот такой список пакетов и файлов
linuxcnc-uspace_2.8.0~pre1_armhf.deb
linuxcnc-uspace-dev_2.8.0~pre1_armhf.deb
linuxcnc-uspace-dbgsym_2.8.0~pre1_armhf.deb
linuxcnc-doc-en_2.8.0~pre1_all.deb
linuxcnc-doc-es_2.8.0~pre1_all.deb
linuxcnc-doc-fr_2.8.0~pre1_all.deb
linuxcnc_2.8.0~pre1.dsc
linuxcnc_2.8.0~pre1.tar.xz
linuxcnc_2.8.0~pre1_armhf.build
linuxcnc_2.8.0~pre1_armhf.buildinfo
linuxcnc_2.8.0~pre1_armhf.changes
Пока ещё не устанавливал и не проверял. Как будет минутка, так сразу. Драйвера от Machinekit, кстати, для LinuxCNC не подходят, поэтому надо над этим делом слегка пошаманить. Дальше в очереди сборка видеодрайвера + mali блобики. Если всё пройдёт как лом через г...., результатами потом заделюсь.
Sergo67 писал(а):А на новом без ШИМа будет не то чтоб совсем грустно, но как минимум неудобно.
А чем pwmgen не устраивает? (:
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
MX_Master писал(а):А чем pwmgen не устраивает? (:
Ээээ, я чота пропустил? Он же был "в процессе". Ща глану попристальнее...
Он же стандартный. Сопроцессорный называется по-другому ;)
ЗЫ свежесобранный LinuxCNC на апельсине робит хорошо
MX_Master писал(а):ЗЫ свежесобранный LinuxCNC на апельсине робит хорошо
Готовый образ будет выложен на новом сайте для пользования и проверки для Pi PC?
В ожидании платы с китая - ещё не отправили (праздники + карантин), дисплей 7" 1024*600 уже в стране
xenon-alien писал(а):Готовый образ будет выложен на новом сайте для пользования и проверки для Pi PC?
Канеш, будет, я ж не совсем редиска :) Ща ещё мальца повоюю с видео и портированием драйверов из Machinekit и тогда..
А работу со щупом VERS-а можно в Pi PC вставить, или нужно будет что-то самому мудрить подобное, или там есть что-то свое?
xenon-alien писал(а):А работу со щупом VERS-а можно в Pi PC вставить, или нужно будет что-то самому мудрить подобное, или там есть что-то свое?
Мудрить не более, чем с настольным LinuxCNC ;)
xaxexa
Настоящее имя: Вася
Сообщение xaxexa »
MX_Master писал(а):Канеш, будет, я ж не совсем редиска :) Ща ещё мальца повоюю с видео и портированием драйверов из Machinekit и тогда..
на PI PC2 собери тож пжалста :)
