Всем доброго времени суток.
Приехал ко комплект частотника и шпинделя.
Вроде как настроил и все хорошо, но, при нажатии старт обороты = 0. Кручу потенциометр на панельке обороты увеличиваются, но как-то странно, не равномерно. когда возвращаю потенциометр в 0 обороты ниже 6000 не опускаются.
Как это исправить или так и должно быть?
Настройки:
PD001 - 0
PD002 - 1
PD003 - 400
PD004 - 400
PD005 - 400
PD006 - 2.5
PD007 - 0,5
PD008 - 220
PD009 - 15
PD010 - 7
PD011 - 100
PD070 - 1
PD072 - 400
PD073 - 0
Спасибо за помощь.
Помогите с частотником HY01D523B
danielskor
- Новичок
- Настоящее имя: Даниил
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Помогите с частотником HY01D523B
ПЧ настроен уже с завода получается. Минимальная частот - 100Гц, т.е. 6000 оборотов. Это рекомендация для этих мотор-шпинделей.. старт от 6000 и минималка 6000.
danielskor
- Новичок
Кажется я сам на свой вопросы отвечу. PD011 - минимальная частота. вот оно и не опускается ниже. и потенциометр начинает работать после 100гц - 6000об. наверное я правильно понял
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
danielskor
- Новичок
У меня поидее так же, но буду дома перепроверю.NikolayUa24 писал(а):Настраивал на 2.2 Квт
еще хотел спросить, на шпинделе у меня написано 8А а ПЧ на 7А. сколько должно стоять в настройках (это вроде PD010)?
NikolayUa24
PD010 - 7danielskor писал(а): на шпинделе у меня написано 8А а ПЧ на 7А
PD142 - 8 (номинальный ток шпинделя, указанный на шпинделе
danielskor
- Новичок
У меня как вы написали не получается поставить, выше 7 не поднимается.NikolayUa24 писал(а):PD010 - 7danielskor писал(а): на шпинделе у меня написано 8А а ПЧ на 7А
NikolayUa24
Все правильно 7 частотник 1.5квт (PD142 - ... (номинальный ток шпинделя, указанный на шпинделе)danielskor писал(а): не получается поставить, выше 7 не поднимается.
- Вложения
- HUANYANG_HY_Rv2.pdf
- (1.86 МБ) 392 скачивания
