CNCStart
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение CNCStart »
спасибо, сделал, больше не ругается, но телнет все равно не подключается...
15796113725826481892301335845733.jpg (1882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
Просто в программе telnet нет команды "telnet", там есть такие команды как "open", "close", ... :)
CNCStart
а как прописать подключение к плате?
> telnet localhost 5007
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1
Escape character is ’^]’.
hello EMC user−typing−at−telnet 1.0
HELLO ACK EMCNETSVR 1.1
set enable EMCTOO
пример взят с инструкции
спасибо
нужно вместо localhost вписать IP адрес апельсина
CNCStart
все равно ошибка...
если писать через open как на втором фото, то идет попытка подключиться , но безрезельтатно
все равно ошибка... (1859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.34 МБ)</a>
все равно ошибка...
15796162154519112382403868398860.jpg (1856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.31 МБ)</a>
Этот IP адрес хотя бы пингуется из под винды? Потому что это первое, что надо проверять
ping IP
telnet IP 5007
CNCStart
да, пингуется, фото с командной строки винды
15796189696501340101920401178348.jpg (1848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.75 МБ)</a>
15796190347339113293196163693590.jpg (1848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.94 МБ)</a>
Адреса типа 169.254.*.* не годятся для связи между компами.
Например вот: https://askleo.com/why_cant_i_connect_w ... p_address/
CNCStart
Большое спасибо! как поменять адрес на Orange pi?
Может есть подробная инструкция?
CNCStart писал(а):да, пингуется, фото с командной строки винды
прекрасно, теперь вводи команды, которые понимает linuxcncrsh и увидишь от него ответ
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man1/ ... rsh.1.html
hello EMC telnet 1
help
CNCStart
не принимает команды... как насчет что адрес 169.254.9.255 не для полноценной работы по сети? возможно нужно задать адрес 192.168....
Последовательность действий:
1. запускаю 3Dtkems
2. в терминале прописываю команду linuxcncrsh [OPTIONS] [−− LINUXCNC_OPTIONS]
3. на пк напускаю telnet.exe , если прописываю telnet 169.254.9.255 5007 ошибка, если open 169.254.9.255 5007 - connecting 169.254.9.255 5007 - и зависает, соответственно другие команды нельзя вводить
может что-то не так делаю??
going
Настоящее имя: Леонид
Сообщение going »
CNCStart писал(а):если прописываю telnet 169.254.9.255 5007 ошибка,
UAVpilot писал(а):Адреса типа 169.254.*.* не годятся для связи между компами.
Насколько мне помнится, этот диапазон адресов используется в системе на тот случай,
когда сеть не "поднята", ибо системе хоть куда то да надо соединиться.
Настройте сначала сеть. Расскажите нам, как она организована, т.е. топологию сети в которой находятся два устройства.
Как и кем IP раздаются. Или статически забиваются?
Самый простой вариант соединить оба устройства через роутер, который раздаёт адреса по DHCP.
Платы: BPI-M3, BPI-A64, OPI-PC2
CNCStart
На ПК установлена 10-я винда, подключено к Оранджу сетевым кабелем по Ethernet, без роутеров, напрямую, IP статические
going
Сообщение going »
MX_Master писал(а):Честно говоря, я удивлён, что кто-то ещё, кроме меня и пары человек, посмотрел исходники :)
С возвращением!!!!!
Смотрят! Изучают! И главное надеются!
going
Сообщение going »
CNCStart писал(а):На ПК установлена 10-я винда, подключено к Оранджу сетевым кабелем по Ethernet, без роутеров, напрямую, IP статические
По винде советов не дам. Забыл.
Хотябы покажи
sudo ifconfig
на Оранже. Или апельсинка без монитора?
А кабель стандартный, или скрещенный?
xenon-alien писал(а):А кабель стандартный, или скрещенный?
Если лампочки на сетевых интерфейсах зажигаются, то всё нормально. :)
Если сетевые карты не совсем древние или хотя-бы одна из них гигабитная, то типа кабеля без разницы.
CNCStart
кабель стандартный, лампочки зажигаются
CNCStart
Настройка сети:
Чтобы настроить "нормальный" адрес нужно вбыить следующие комманды?
sudo nano /etc/network/interfaces - и пароль root
изаписать следующие команды
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.74.125
gateway 192.168.74.3
netmask 255.255.255.0
все правильно?
sudo - это типо админ?
Алексей, я все понимаю, но как можно что-то настраивать, не понимая что такое sudo ;) Весь интернет к твоим услугам, а ты у нас спрашиваешь про основы работы с Linux :hehehe:
По апельсину и linuxcncrsh.. Вечером подключу апельсин и сам проверю что там да как. Потом расскажу ;)
