Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ
Re: Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ
tpolimer2000 писал(а):Ну и конечно разобраться как поставить Windows и Linux, вообщем нужно погуглить и почитать документацию, все как всегда
Ставишь Винду. Потом ставишь Linux с Lcnc. Там само разобьет диск ...
Муцнц с такими дешёвыми не дружит)))))
https://s.click.aliexpress.com/e/9jQk1AV6x
mikehv
Сообщение mikehv »
tpolimer2000 писал(а): Гляну и его, нашел установку Gmoccapy тут на форуме.
На новых версиях ставить ничего не надо
Надо просто в ini файле вместо axis написать gmoccapy
sima8520 писал(а):Муцнц с такими дешёвыми не дружит)))))
:hehehe:
tpolimer2000
Сообщение tpolimer2000 »
mikehv писал(а):На новых версиях ставить ничего не надо
Пока проверяю на виртуальной машине, нет пока своей конфигурации. Но уже посмотрел почти все варианты (а их не мало), но axis и gmoccapy наиболее привычные.
aftaev писал(а):Ставишь Винду. Потом ставишь Linux с Lcnc. Там само разобьет диск ...
Спасибо, попробую, пока жду компьютер из ремонта.
aftaev писал(а):По факту там не оказалось.
Вранье.
aftaev писал(а):2. Хотелось попробовать как будет работать ЧПУ с люфтами + линейки. Результат поверхность хуже чем без линеек.
"Вы не любите кошек? Вы просто их готовить не умеете...!
ukr-sasha писал(а):Вранье.
Покажешь настройки для S-разгона/торможения?
ukr-sasha писал(а):"Вы не любите кошек? Вы просто их готовить не умеете...!
Твой бывший напарник рассказывал на форуме как ты умеешь готовить кошек :) Где ты ставил KFLOP на расточной 24к40, рассказывал как чудно все работает :) Например: шпиндель включаться когда вздумается. Или как чудно работает станок с микронными линейками ;) Все об этом писал он на форуме.
Саша, я не буду тебе ничего показывать. Ты все равно не поймёшь.
Помнится , на чипмекере пытался тебе помочь, так ты элементарных вещей сделать не мог.
И благодарности от тебя , тоже что то не дождался. ))
А по поводу моего напарника и станков...
Так про тебя тоже много чего говорят, но это не значит , что все это правда. ;-)
Duhas
Сообщение Duhas »
а что такое S-разгон/торможение?
график изменения положения во времени?
вот такой?
MoveGraphBig.png (2496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.75 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Duhas, чей график?
вот такой?
Касательно графика да.
Если применительно к профилю движения оси, то должен присутствовать параметр рывок/jerk. Позволяет ускорению достигать заданного значения с течением времени, а не одномоментно. Чтобы не было ударов.
ukr-sasha писал(а):Саша, я не буду тебе ничего показывать. Ты все равно не поймёшь.
Конечно не пойму. Как только покажешь как оно настраивается, я попрошу посмотреть как оно настаивается в частоnнике или в стойках где есть эта фишка ;)
Еще раз напомню: на станке у меня стоял КЛОП, Mach3, Lcnc. Разницы какие детали выходят после КЛОПа, Mach3 я не заметил. Нафига тогда между компом и станком доп. плата ценой в 200баксов :) ?
ukr-sasha писал(а):Помнится , на чипмекере пытался тебе помочь, так ты элементарных вещей сделать не мог.
Да, денег я тебе не платил. Благодарности в каком виде должны были? Спасибо, + тебе ставил.
ukr-sasha писал(а):А по поводу моего напарника и станков...
Вот только что он говорил, похожим образом у меня станок работал с КЛОПом.
Когда следующий раз будешь правильно варить кошек. Возьми Клоп подключи к компу, перейди в меню где показывается I/O и поводи рукой над платой. От наводок руки будут мигать I/O.
Kupfershcmidt писал(а):Duhas, чей график?
с мануала КЛОПа
ukr-sasha, на станке 24к40 с KFLOP который ты модернизировал, шпиндель самопроизвольно включался. Да или нет? Простой вопрос.
Duhas
Сообщение Duhas »
aftaev писал(а): Когда следующий раз будешь правильно варить кошек. Возьми Клоп подключи к компу, перейди в меню где показывается I/O и поводи рукой над платой. От наводок руки будут мигать I/O.
какие IO? на IDC разъемах? которые как бы внутрянка чпу? если они входы и их уровень ничего не задает в чем вопрос? или есть претензии к какому-нибудь KONNECT-у? где именно ввод/вывод во внешний мир? или такого же рода портам KANALOG-а?
Duhas писал(а):какие IO? на IDC разъемах?
Берешь плату KFLOP подключаешь к питанию, к USB. Далее запускаешь программу для настройки KFLOP. Переходишь на вкладку I/O где отображается состояние I/O. Водишь над платой KFLOP и смотрим как I/O моргают от наводок руки.
Duhas
Сообщение Duhas »
я обычно с первого раза понимаю не завуалированные фразы.
еще раз - kflop сам по себе - мозг. все его разъемы - "слаботочка", там нет готовых к подключению оборудования разъемов в промышленном понимании.
Сообщение nkp »
Duhas писал(а):я обычно с первого раза понимаю не завуалированные фразы.
а пооод новыый ггод? :) тоже? :hehehe:
Duhas писал(а):еще раз - kflop сам по себе - мозг. все его разъемы - "слаботочка", там нет готовых к подключению оборудования разъемов в промышленном понимании.
Вот мы и подошли к тому что kflop нужны еще платы :)
Konnect Optical I/O стоит 199$. А Kflop стоит 249$ (эти цены я взял с сайта).
Можно и самому платы сделать Re: Сделали платы I/O для Kflop #4 :)
За эту цену можно несколько комплектов для Lcnc купить, или какую нибудь китайскую пром. стойку. Вот потому КЛОПа и продал :)
Можешь не стараться. Александр не понимает, что такое подтяжка входов к какому либо уровню. :-)
