Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
- Козёл
- Настоящее имя: Артурио
Кому-то там нужно было чтобы скорость на дисплее выводилась в мм/мин и после точки было 2 цифры. Вот:
REN57
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Моя плата контроллера.
-стабилизатор L7805ABV
-Bluetooth модуль HC-05 (на RXD делитель 1k и 2k)
-на выходе OUT1 (лазер) резистор 2k на GND
-разъем DRB-15FA,
-нижняя плата горизонтальная снизу
-верхня плата под углом
-между платами маленький вентилятор 12v
-кнопки большие 12х12
-разъем DRB-15FA,
- Вложения
- Плата контроллер Каскад.zip
- (14.92 КБ) 701 скачивание
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Это мнеКозёл писал(а):Кому-то там нужно было чтобы скорость на дисплее выводилась в мм/мин и после точки было 2 цифры. Вот:
Там два варианта с 16 и 20 МГц - в чём разница?
Andrey_Pavkin
- Настоящее имя: Andrey
В вашем случае 16 , 20 для новой версииQ-starь писал(а):Это мнеКозёл писал(а):Кому-то там нужно было чтобы скорость на дисплее выводилась в мм/мин и после точки было 2 цифры. Вот:![]()
- Q-starь
Козёл, Артур, на новой версии прошивки у меня опять вылезли проблемы с кнопками
При ручном перемещении в отрицательную сторону обе оси двигаются рывками, как будто кнопка не контачит. У меня так было на всех стандартных прошивках.
Отлично работает только вот эта, которую вы подправили :
- Козёл
Отлично, нужно только вспомнить что именно я подправил.Q-starь писал(а):Отлично работает только вот эта, которую вы подправили.
- Q-starь
Там было что то про опрос напряжения на кнопках ( или как там это называется, не знаю ) увеличили. Сейчас полезу по своим сообщения поискать конкретно.Козёл писал(а):Отлично, нужно только вспомнить что именно я подправил
Последний раз редактировалось Q-starь 07 дек 2019, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
- Q-starь
Вот, нашёл это сообщение.Козёл писал(а):Вот, попробуйте еще эту прошивку. Тут погрешность при считывании напряжения с кнопок сделал 0.059В, ранее было 0.039В.
serg-vrn
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
А где можно взять прошивку с м8 м9, хочу собрать сверлилку с двумя шпинделями.ArrSoft писал(а):обновление контроллера
Появился дополнительный выход, с открытым коллектором. Можно использовать, к примеру, для включения компрессора для обдува места реза. Из G-кода выход управляется командами M8 и M9.
- ArrSoft
- Настоящее имя: добродушненький
что сверлит? как выглядит?, интересно.serg-vrn писал(а):А где можно взять прошивку с м8 м9, хочу собрать сверлилку с двумя шпинделями.ArrSoft писал(а):обновление контроллера
- ArrSoft
так, и для чего здесь нужен микроконтроллер?serg-vrn писал(а):
serg-vrn
- Новичок
Успешно управляет Nemo 23 по X,Y. M3/M5, M8/M9 для отключения моторов.
- ArrSoft
ну прям не знаю что и сказать, да там руками быстрее будет, все равно не отойти, заготовки надо постоянно менять.serg-vrn писал(а):https://youtu.be/IcJdjaUt2QM
да и простой привод без шд с концевиками отлично бы работал.
serg-vrn
- Новичок
Я это уже слышал! Вопросы пропадали после 500 шт.(куда руки пристроить, особенно по ночам). А когда 3500 шт. и вопросов нет! Поэтому и затеялся со сверлилкой. Но вопрос в другом, м8/м9? а именно программа.
- Козёл
Этот выход на ножке RESET. И чтобы его использовать, нужно изменить конфигурационные биты МК, а именно - RSTDISBL бит. Но установка этого бита очень сильно затруднит обновление ПО в будущем.serg-vrn писал(а):Но вопрос в другом, м8/м9?
serg-vrn
- Новичок
Меня вполне всё устраивает.Залил и забыл. Зарание спасибо!
REN57
- Новичок
Небольшое изменение, вместо проводов поставил разъем.REN57 писал(а):Моя плата контроллера.
-разъем DRB-15FA,
-верхняя плата под углом
В верхней плате под разъем желательно установить пистоны (новый дизайн платы).
Так же в модуль HC-05 подпаял рамочную антенну http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=118039
- Вложения
- (15.01 КБ) 544 скачивания
Мих4196
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
Блютуз для чего ?
