Re: LinuxCNC + Orange Pi
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ad#p514817
Argon-11 писал(а):Один уважаемый гуру (разработчик) на 4pda как-то сказал, что в андроиде на проце Allwinner H3 3D-графику обрабатывает именно mali. На armbian по какой-то причине не портировали. Видимо, неоткуда - в исходниках андроида блобы где-то в районе видеодрайвера, то бишь, шито-крыто.
Я, канеш, не такой уважаемый, и не совсем разработчик, но.. Даже если в Армбиан эти блобы не включены, их можно подцепить вручную и видеодрайвер к ним подсобрать. Но, даже после этого, скорость отрисовки графики (проверял на WebGL, chrome/firefox) средствами Mali-400 остаётся очень низкой. Если сравнивать с Mali-T860 (rk3399, rockpi4), то Mali-400 (H3, orangepipc) проиграет аж в 3-4 раза.
Но для текущих интерфейсов LinuxCNC это, по большому счёту, не так важно. Потому что их графика заточена под OpenGL, поддержки которого в обоих чипах нет. Это значит, что отрисовка графики текущих интерфейсов всё равно ляжет на основной процессор. А основной проц у чипов H3/H5 не такой быстрый, чтобы крутить LinuxCNC, ногодрыгать и ещё рисовать все траектории. Поэтому все три задачи слегка притормаживают. Ногодрыг я скоро вынесу в сопроцессор, а на основном процессоре будет всего 2 основных задачи. Это немного улучшит ситуацию и для хобби такой вариант вполне сгодится.
Чтобы улучшить ситуацию кардинально, понадобится новый нативный интерфейс, который будет рисовать траектории средствами OpenGLES. А это офигенная куча работы, которую я в свободное время мог бы делать годами. Мне этот вариант определенно не нравится. Я веб-мастер, и с помощью веб-технологий и WebGL я бы мог решить эту задачу намного быстрее и приятнее. Но Mali-400 слишком слаб для этого. В этом месте как раз и появилась мысль подыскать более мощный (и недорогой) одноплатник, где б основной и видео проц были ощутимо быстрее. И, желательно, с сопроцессором, куда б отдельно можно было повесить ногодрыг. Был найден RockPi4 :) WebGL на нём рисуется неплохо, а проц достаточно мощный чтобы приемлемо рисовать и стандартные интерфейсы (типа axis).
Всё гораздо проще и прозаичнее: лицензия на Mali не предполагает свободного доступа к спекам. Для Raspbery производитель собрал ядро включив туда проприетарный драйвер для Mali - в результате все Raspbery с "родным" Linux крутят видео и графику на ура.
Для LinuxCNC нужно ядро с патчем RT. Собрать не проблема, но в виду отсутствия драйвера Mali в виде исходинка или хотя-бы неслинкованного бинарника не возможно собрать "своё" ядро с поддержкой Mali.юю
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
Народ, по моему в этой теме где то проскакивала информация по модулям опторазвязки....Вот хотел спросить, как правильно подключить этот девайс? Каким напряжением питать его чтобы подключить энкодеры через него? Напрямую в lpt как то страшновато пихать энкодеры....
https://ru.aliexpress.com/item/32719949787.html
сам модуль (5744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.08 КБ)</a>
сам модуль
схема модуля (5744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.82 КБ)</a>
схема модуля
Тут очень медленные оптроны...
antoxa-kylibin
Ну вроде 80 кгц должны переваривать. А у меня максимум 20 кгц будет....должно работать по идеи, я просто не совсем понял как правильно подключить этот девайс
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
antoxa-kylibin писал(а):как правильно подключить этот девайс
По схеме :) . IN1-IN8 - входы, подаёшь 5-12 вольт без ограничительных резисторов (3.3V тоже должны сработать, но медленнее; 24 вольта предел). OUT1-OUT8 - выходы, без инверсии. VO - питание выходов, подаёшь 3-24 вольта (скока тебе ннада ;) , до 35 вольт по даташиту )
svb
Сообщение svb »
antoxa-kylibin писал(а):Ну вроде 80 кгц должны переваривать.
Ну я бы не был так оптимистично настроен
время нарастания напряжения 4 мкс, максимум 18 мкс
Итого реально передаваемый частоты от 2500Гц до 555.(5) Гц
Платы: OPI-PC(умерла), OPI-PC2
antoxa-kylibin
А как вы так посчитали 2500 Гц? 18 мкс по моим прикидкам это 55555.56 Гц если округлить...в описании написано 80кгц....в даташите частота срезания 80кгц...я не знаток электроники, но если критичным является именно время отклика которое максимум 18 мкс по даташиту, то откуда 555.5 гц?
antoxa-kylibin
А VCC на входах это что такое?
svb
Сообщение svb »
antoxa-kylibin писал(а):А как вы так посчитали 2500 Гц? 18 мкс по моим прикидкам это 55555.56 Гц если округлить..
Пардон, машинально ошибся на 2 порядка :)
Однако я тестировал 817-814 оптроны.... И 20 кГц далеко не каждый тянул без завала фронтов. Не зря же их ставят в системах вялотекущих процессов (классика жанра - обратная связь в импульсных БП, в качестве детектора наличия сетевого напряжения), то есть в системах с частотами сигнала единицы килогерц.
Сфера применения из даташита:
Applications
1. Programmable controllers
2. Telephone sets, telephone exchangers
3. System appliances
4. Signal transmission between circuits of different potentials and impedances
И очень сильно зависит от сопротивления нагрузки
https://www.farnell.com/datasheets/73758.pdf
Рисунки 13,14,15
И это еще если оптроны "не очень китайские" :) На сильно дешевых аналогах завалы и на 5 кГц наблюдаются :)
Именно поэтому я в своей плате развязки закладываю оптроны с частотой до 10МГц.
P.S. Из собственной практики: как то попались 814 оптроны, у которых при наличии на входе меандра 3кГц на выходе был почти синус :thinking:
Sergo67
Сообщение Sergo67 »
antoxa-kylibin писал(а):А VCC на входах это что такое?
А его там, вообще-то, и нет ;) , только IGND.
svb писал(а):И очень сильно зависит от сопротивления нагрузки
таки да, указанные в даташите скорости обещаны при вполне определённом режиме. Шаг влево/вправо - лотерея, бо запас минимальный. Вам же наверное на выходе не "пила" нужна, а фронты более-менее крутые?
svb писал(а):И это еще если оптроны "не очень китайские"
и тут нельзя не согласиться.
В общем и целом - "дешЁва рыбка...". Хотите попробовать - пробуйте, но гарантированного результата на 20кГц не ждите.
svb писал(а):своей плате развязки закладываю оптроны с частотой до 10МГц
10 не 10, но для отсутствия геморроя как минимум на порядок "быстрее" входного сигнала - а там смотреть по деньгам ;) .
svb писал(а):обратная связь в импульсных БП, в качестве детектора наличия сетевого напряжения
В качестве датчика ВЕЛИЧИНЫ выходного напряжения.
svb
Сообщение svb »
Это было перечисление
1. обратная связь в импульсных БП
2. в качестве детектора наличия сетевого напряжения
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение cnc3426 »
Куда пропал MX_Master?
Wallace
Настоящее имя: Ryan
Сообщение Wallace »
I installed the ARISC code and it is running. It doesn't seem to speed up the latency test at all. Is it being used by linuxcnc?
going
Настоящее имя: Леонид
Сообщение going »
Wallace писал(а):I installed the ARISC code and it is running. It doesn't seem to speed up the latency test at all. Is it being used by linuxcnc?
Test delay shows the work with the Linux kernel and he looks distant relative operation of the controller.
The controller works independently. You can only check the hardware. connect the oscilloscope to the gpio pin and look at the result.
Платы: BPI-M3, BPI-A64, OPI-PC2
Wallace
Настоящее имя: Ryan
Сообщение Wallace »
Ok thanks. Does the ARISC coprocessor work in machine kit yet? Or has that not been developed yet?
On the website it says all developed has been cancelled. Without ARISC the orange pi is too slow. I'm getting 70,000 ns latency.
going
Сообщение going »
Wallace писал(а):Does the ARISC coprocessor work in machine kit yet?
Yes. Mashinekit have a driver for H3 processor that communicates with the firmware controller.
If the operating system is Debian, Mashinekit can simply be installed.
So says the author MX_Master.
Wallace писал(а):Without ARISC the orange pi is too slow. I'm getting 70,000 ns latency
What Linux kernel is working with this indicator, delay?
Ребята!
Сильно не пинайте, но никак не могу подобраться до изучения малинки и линукс цнц.
Насмотрюсь видео, загорюсь желанием, начну искать и читать информацию и руки опускаются, так как ничего не понимаю...
На данном этапе мне бы хотелось собрать на малинке (не обязательно Orange Pi) и 7" тач дисплее (1024х600, или может меньше, который через шлейф подключается на плату) управление для моего ТВ-16 токарного станка. (оно как бы не горит) и использовать выводы малинки для подключения к станку.
Но на сколько я понимаю, там очень много нюансов.
Может есть уже готовые варианты?
Я пока что только это видел на нашем форуме, но не совсем понятно что за ОС и как запустили... (и можно ли дисплей подключить с таким малым разрешением)
https://www.youtube.com/watch?v=FlZiq8uCcpI&t
Может кто ссылками поделиться, что бы понимать, как это всё работает и что за что отвечает на понятном человеческом языке?
А про hal и ini файлы молчу. Там тоже не понятно, какой "процесс"-строка за что отвечает.
Короче... Тёмный лес пока что это для меня, но очень интересно...
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
шо там дядька по инглишу рассказывал я не понял
с своего опыта скажу
если в апельсинку как рекомендуется http://orange-cnc.ru/docs/quick_start.html и запихнуть флешка , как рекомендовано на страничке , предварительно подключив к апельсинке дисплей и клаву то все работает с коробочки, без проблем и напряга , все расписано очень хорошо
только управление с клавиатуры !!!!!!! ,
мах частота степ в пределах 13-14 кГц, на две оси может можно и по боле частоту поднять
управление джойстиком и тач надо будет колхозить самому
