при выжигании змейкой время сокращается незначительно, так как возврат происходит на максимальной скорости.melgozan писал(а):Согласен что змейкой время выжигания картинки уменьшится два раза, только форма жала согнута в одну сторону для наезда и чистки об линейку.ArrSoft писал(а):можно же выжигать змейкой, раз след оставляет, тяжелое жало.
Конструкция жала у меня облегченная, использован для коромысла титан, подшипник от винчестера.
Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
- ArrSoft
- Настоящее имя: добродушненький
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Про память Ардуино уже думал, спасибо.ArrSoft писал(а): если монтаж правильный и нет обрывов в дорожках, попробуйте память очистить, через Ардуино.
похоже есть обрыв где то, "прозвонить" дорожки надо.
Обрыва точно нет, у меня всё кандово, на проводах:
Добавлю:
Очистил память ( как мог
Перезалил, все $ сбросились на "0", выставил. Косяк остался.
Замерил напряжение на BUTTONS нажимая на кнопки по порядку от стопа : 4.73 В, 4.61 В, 4.33 В, 4.05 В, 3.37 В. Что не так?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Не надо пропускать оголённые проводники под корпусом резисторов - краска на них довольно тонкая и можно запросто продавить/протереть её до проводящего напыления...
- Q-starь
UAVpilot, уже думал в термоусадку резюки запихать
, пока так, все проводники расщиперил, "левых" контактов не должно быть.
- maga_ges
- Кандидат
- Настоящее имя: Магомед
Скиньте файл платы по которой собирали, может там найдем косяк
- Q-starь
maga_ges, Какой файл?
Я выше по русски сфотал что все на макетке собрано.
Я собирал по картинке из поста №1
- maga_ges
- Кандидат
Ну, выше Вы выложили фото только платы кнопок.
- Борисыч
- Настоящее имя: Константин
в очке чтоль до сих по зудит?ArrSoft писал(а):ты такой же "борисыч", просил же парень , не засоряйте тему "борисычами",
- Q-starь
maga_ges, а вы думаете что я решил с платой ЛУТом заморочиться, а на кнопках устал? У меня всё на проводах : Артур, залил вчерашний вариант прошивки - та же фигня.maga_ges писал(а):Ну, выше Вы выложили фото только платы кнопок.
Может кондёров понавесить? Какой ёмкости?
- Q-starь
Не знаю почему, но у меня этот вариант не взлетает
По картинке собрал вот такой "колхоз" : На LM2596 выставлено 5 В - не видит карту вообще. Ещё как то работает с питанием через USB , но иногда подвисает и загорается светодиод "L" на Ардуине.
- Почётный участник
Кнопка аналоговая (массив)? Чет конденсатор мне не нравится - он высоковольтный как мне кажется, может попробовать убрать?
- Q-starь
Какой такой?nevkon писал(а):Кнопка аналоговая (массив)?
Конденсатор, да, страшный, есть он, нету - погоды не делает, пробовал и без него - те же яйца.
- Козёл
- Настоящее имя: Артурио
Вот, попробуйте еще эту прошивку. Тут погрешность при считывании напряжения с кнопок сделал 0.059В, ранее было 0.039В.
Еще через Arduino IDE загрузите этот скетч, он для тестирования кнопок. Значения должны быть следующими: 170, 204, 219, 234 и 240. +-2, но лучше чтобы было +-1.
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, A4, A0,A1,A2,A3);
void setup() {
lcd.begin(16,02);
void loop() {
uint8_t adc_data[3], i;
adc_data[1] = (analogRead(A6) >> 2);
adc_data[2] = (analogRead(A7) >> 2);
adc_data[0] = (analogRead(A5) >> 2);
lcd.home();
if ((adc_data[0] != 0xff) && (adc_data[0] != 0)) {
i = lcd.print(adc_data[0]);
} else if ((adc_data[1] != 0xff) && (adc_data[1] != 0)) {
i = lcd.print(adc_data[1]);
} else if ((adc_data[2] != 0xff) && (adc_data[2] != 0)) {
i = lcd.print(adc_data[2]);
} else {
return;
for (; i < 3; i++) {
lcd.write(' ');
- Вложения
- KASKADE.txt
- (68.84 КБ) 1188 скачиваний
- Q-starь
Спасибо, попробую, только после выходных. Не знаю как там скетч через IDE - опыта нет от слова ваще, будем учица.
Оживить схему смог только сбросив питание на LM-ке до 4,3 В, и то глючит. Выше напруга - SD-карту не видит вообще, выдает ошибку 40.
- Козёл
У вас провода к флешке очень длинные!!! Так не пойдет! Там вобще проводов в идеале быть не должно.Q-starь писал(а):Выше напруга - SD-карту не видит вообще, выдает ошибку 40.
- Q-starь
ОК, это учту.Козёл писал(а):У вас провода к флешке очень длинные!!! Так не пойдет! Там вобще проводов в идеале быть не должно.Q-starь писал(а):Выше напруга - SD-карту не видит вообще, выдает ошибку 40.
Advant
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Доброго времени суток, Всем огромное спасибо за ответы все получилось... приходится добавлять команды в код перед прожигом .. но все пойдет. У меня появился ещё вопрос если можете подскажите пожалуйста мне. Можно ли этим контролером резать фанеру или он только выжигает, у меня лазер 5.5 китайский и прорезает 4 мм фанеру за 2 а то и три прохода.. можете подсказать как готовить управляющую программу для этого контролера чтобы вырезать из фанеры.. Большое спасибо.
- Q-starь
А при чем тут контроллер? Режет инструмент, а контроллер лишь его перемещает.Advant писал(а):Можно ли этим контролером резать фанеру или он только выжигает
- maga_ges
- Кандидат
Я не спец конечно, но я думаю что нужно лазер включать на полную мощность и экспериментальным путем выяснить за сколько проходов лазер вырезает ту или иную толщину материала, также зависит и от скорости перемещения при выжигании, чем меньше скорость тем больше рез.Говорят обдув места выжигания тоже в разы улучшает процесс.Advant писал(а):можете подсказать как готовить управляющую программу для этого контролера чтобы вырезать из фанеры.. Большое спасибо.
Advant
- Новичок
.. а какой программой подготавливать код для резки для этого контролера ?
