Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):Артур, почему если вставить в траекторию М5 то контроллер на этом месте "спотыкается"? Так и должно быть?
Потому что команды M3 / M5 приводят к полной остановке. Используйте просто S0 и S255 без M3 и M5, но должна стоять галочка режим лазера.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл писал(а):Потому что команды M3 / M5 приводят к полной остановке. Используйте просто S0 и S255 без M3 и M5, но должна стоять галочка режим лазера.
Вот теперь понятно!
Артур, а $32 что меняет в работе кроме "названия режимов"? Всё никак не доберусь это поковырять.
Козёл
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):Артур, а $32 что меняет в работе кроме "названия режимов"?
Включает режим лазера, т.е. можно включать / выключать лазер (шпиндель) прямо во время движения (без остановки). Также на паузе лазер отключается.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Артур, только сегодня заметил что у меня бардак со знаками оси "У"
Если начало координат в верхнем левом, то в рабочем поле все "Х" должны быть положительные а "У" - отрицательные. А у меня с "Х" всё в порядке, а "У на экране пишет наоборот, хотя в коде как положено.
Это так надо? Или я чёт не правильно собрал?
Козёл
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):Артур, только сегодня заметил что у меня бардак со знаками оси "У"...
...Это так надо? Или я чёт не правильно собрал?
Все правильно, начало в левом верхнем углу, X+ вправо, Y+ вниз. Но при этом код из Aspire и ArtCAM выполняется как надо.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Артур, есть ещё один "затык":
Создаю код для рисования ручкой (S0 - поднята, S255 - опущена ) с паузами. Исходный рисунок один и тот же. Код из Aspire рисует как положено, а в коде из программы Selenura в начальной точке движения G1 ручка подпрыгивает, т.е. S0 проскакивает, почему? Коды выглядят одинаково. Могу видосик подснять. У Selenura спросил, пока не разобрались. Коды прилагаю.
Desktop.rar
(5.1 КБ) 343 скачивания
Козёл
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):Код из Aspire рисует как положено, а в коде из программы Selenura в начальной точке движения G1 ручка подпрыгивает, т.е. S0 проскакивает, почему?
Должно быть все как положено. Уберите галочку "Режим лазера" в настройках контроллера.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл писал(а):Должно быть все как положено. Уберите галочку "Режим лазера" в настройках контроллера.
Обновил прошивку ( от 4.12.18 ) убираю галку с "Лазера" ручка вообще перестаёт опускаться, т.е. на команду "S" вообще не реагирует.
Козёл
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):Обновил прошивку ( от 4.12.18 ) убираю галку с "Лазера" ручка вообще перестаёт опускаться, т.е. на команду "S" вообще не реагирует.
Совсем забыл, когда не режим лазера, безопасная мощность задает значение ШИМ на выходе. Сделайте ее равной 255.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл писал(а):Совсем забыл, когда не режим лазера, безопасная мощность задает значение ШИМ на выходе. Сделайте ее равной 255.
Артур, спасибо за помощь, с этой "шляпой" уже разобрался, всё будет работать норм и в режиме лазера. В "Конструкторе" есть один недочётик, отпишусь Сергею, поправит и всё будет ОК.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Артур, растолкуй про холостые перемещения:
В настройках установлено 6000 , а в коде G0 указываю F200 - всё равно его мотает со скоростью 6000. Это так и должно быть или я настроил не правильно?
G0 - перемещение холостого хода, для рабочей подачи должно быть G1, тогда будет перемещаться со скоростью из F.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
nevkon, Я про холостые и спрашиваю, вот фрагмент кода:
M5 S0
G90 G21
G0 F200 X6.200 Y-28.500
M3 S255
G1 F120 X6.200 Y-41.700
X14.000 Y-41.700
X14.000 Y-28.500
X6.200 Y-28.500
M5 S0
G0 F200 X25.200 Y-30.200
M3 S255
G1 F120 X25.200 Y-35.000
X27.000 Y-35.000
X27.000 Y-30.200
X25.200 Y-30.200
M5 S0
G0 F200 X32.100 Y-37.050
M3 S255
G1 F120 X103.100 Y-37.050
X103.100 Y-13.150
X32.100 Y-13.150
X32.100 Y-37.050
M5 S0
G0 F200 X108.200 Y-35.000
M3 S255
G1 F120 X110.000 Y-35.000
X110.000 Y-30.200
X108.200 Y-30.200
X108.200 Y-35.000
M5 S0
G0 F200 X126.419 Y-36.170
M3 S255
G1 F120 X126.410 Y-36.530
Q-starь писал(а):в коде G0 указываю F200 - всё равно его мотает со скоростью 6000
Команда G0 не использует параметр Fxxx в принципе, т.к. эта команда всегда будет вызывать движение на максимальной скорости, на то она и команда холостого хода.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
А нафига тогда эту F прописывать в коде?
Возможно какой-то из контроллеров умеет и G0 ограничивать, но это на мой взгляд неправильно. У меня в программе если движение по Z и XY осям совпадают по скорости, то команда Fxxx встречается один раз - вначале программы, причем отдельной строкой.
Чем формируете g-code?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
nevkon писал(а):Чем формируете g-code?
Аспирином, а можно и "Конструктором" Сергея, я думал что F для G0 обязательно прописывать и станок будет на этой скорость холостые перемещать :thinking:
Если нет, то можно для G0 F вообще не прописывать, а в настройках скорость холостых убавить, уж слишком бодро его мотает. :hehehe:
Advant
Сообщение Advant »
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, будет ли работать эта автономка для гравера по камню иглой и если да то как подключить?
Большое спасибо.
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
Advant писал(а):...будет ли работать эта автономка для гравера по камню иглой и если да то как подключить?...
Подключить вместо лазера через электронный ключ на полевике, а управление командами М3 и М5.
Advant
Сообщение Advant »
ок, спасибо огромное попробую, ... я собираюсь ставить не соленоид а мотор, будет ли он успевать ..? .. какая там частота шима?
