Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ
odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ
Сообщение odekolon »
NKS писал(а):Аналогично, только с одной поправкой, после перекрашенного GMOCCAPY даже в сторону AXIS смотреть неохота
скриншот в студию! (ну чисто для общего развития) - просто я в GMOCCAPY даже не лез, работаю на слабых компах
NKS
Сообщение NKS »
odekolon писал(а):скриншот в студию! (ну чисто для общего развития) - просто я в GMOCCAPY даже не лез, работаю на слабых компах
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p409627
В этой теме несколько скринов есть
odekolon
ну, на мой взгляд, мрачновато...
вообще, не понимаю, сторонников темных интерфейсов в промышленности, да и в мобильниках тоже.
освещение, разное бывает, на темном экране блики становятся на порядок заметней и т.д.
тот же акад, как не уверяли разные гуру, что черный экран лучше, все почти поголовно, на белом работают.
NKS писал(а):
odekolon писал(а):Не, ну вообще, конечно на любителя, но после линуксЦНЦ (AXIS), мне на аляповатый интерфейс мача, глядеть не хочется...
Аналогично, только с одной поправкой, после перекрашенного GMOCCAPY даже в сторону AXIS смотреть неохота :hehehe:
Если кому интересно - проектная версия интерфейса моей программки, над которой сейчас работаю:
PathMaster.zip
(2.82 МБ) 618 скачиваний
Самый нейтральный цвет в интерфейсе - это серый. Не синий, не черный, не зелёный, а серый.
Всё руки никак не дойдут доделать веб-интерфейс для lcnc. Все инструменты уже подобраны и протестированы. Но есть более важные проекты, которые надо добить.
NKS
Сообщение NKS »
odekolon писал(а):ну, на мой взгляд, мрачновато...
Конкретно этот интерфейс я целую неделю подгонял к конкретным условиям использования, перебрав почти все оттенки серого. Уже больше месяца прошло, нареканий нет. В других условиях, скорее всего не подойдёт.
Сообщение shalek »
michael-yurov писал(а):Если кому интересно - проектная версия интерфейса моей программки, над которой сейчас работаю:
Когда пробовать будем?
2018-03-29_22-19-08.png (6965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Когда пробовать будем?
Пока еще есть только готовый план действий, и представление о будущем функционале и о том, как все это будет реализовано и как все это будет работать.
Летом буду сильно занят, так что первый тестовый запуск станка под управлением этой системы, вероятно, будет осуществлен ближе к концу 2018 года.
Kachik
Сообщение Kachik »
А подключение линеек и ClosedLoop есть в планах?
Kachik писал(а):А подключение линеек и ClosedLoop есть в планах?
Да, будет две версии платы - попроще и побольше. Второй вариант с энкодерными входами.
P.S. похоже, пора отделять сообщения в свою тему.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Снял сигналы степ с быстрой сиреневой платы-клона NcStudio PCIMC-3G.
1. Равномерное движение
Увеличил немного
Вот и причина срыва генерации на высоких скоростях.
2. Разгон
3. Свободное торможение
4. Торможение при достижении программного лимита.
ТОРМОЖЕНИЕ В ПРОГР ЛИМИТ.gif (2.52 КБ) 6038 просмотров
Как я и предполагал, тупой обрыв генерации со стороны платы, которая (гадина) не думает об инерциях перемещаемых масс и двигателя.
На мой взгляд это - убожество.
Имею в планах посмотреть сигналы на оригинальных платах.
Последний раз редактировалось lkbyysq 15 ноя 2018, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
А если софт лимиты совпадут с аппаратными (обнуление по датчикам)? Не думаю что даже тот же linuxcnc делает плавное торможение при софт лимитах.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Виноват.
Считаю, что любое ЧПУ имеет все необходимые ресурсы для того, чтобы вычислить, когда следует начать тормозить, чтобы не въехать в софт-лимиты. Уравнения эти в школе проходят.
nevkon писал(а):А если софт лимиты совпадут с аппаратными (обнуление по датчикам)? Не думаю что даже тот же linuxcnc делает плавное торможение при софт лимитах.
Делает.
Датчики Home и аппаратные лимиты - не одно и то же. Первые могут где угодно стоять в пределах рабочего хода (главное, чтобы софт "знал", где именно) и работают один раз после включении станка. А аппаратные лимиты при наличии программных несут чисто аварийную функцию. Когда уже не до плавного торможения и сохранения координат.
Montis
Настоящее имя: Макс
Сообщение Montis »
Осилил 34 страницы, но так и не понял какая бюджетная система лучше. :wik:
LinuxCNC
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Montis писал(а):Осилил 34 страницы, но так и не понял какая бюджетная система лучше.
Это риторический вопрос...
ps. Все ровно что спросить какая машина лучше...?
Bender писал(а):Все ровно что спросить какая машина лучше...?
Новая (:
sazn86
Сообщение sazn86 »
Всем привет. Не стал создавать отдельную тему, решил задать вопрос тут. Вопрос по выбору программы для управления чпу фрезером. Столкнулся с следующей проблемой:
Сейчас станком управляю MAch3 + Stepmaster , при фрезеровки по технологии обработки iMachining станок обрабатывает углы скачками. Как я понимаю, то ли плата управления, то ли MAch3 не успевают обработать правильно УП. Кто сталкивался с такой проблемой? Может есть решения, на одном зарубежном сайте попадалась информация по такой же проблеме и вроде они грешат MAch3 , но тема затухла (((.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
sazn86 писал(а):Сейчас станком управляю MAch3 + Stepmaster , при фрезеровки по технологии обработки iMachining станок обрабатывает углы скачками
Поподробнее, с какими такими "скачками" обрабатываются углы.
Мач3 впринципе не может не успевать проходить углы. ЕСть УП, и он ей следует. Он или проходит углы с остановом (Exact Stop) или скругляет (Constant velocity)
