Maxekb77
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение Maxekb77 »
Приехал апельсин который pc, накатил linuxcnc так как в мачинеките ничего не понимаю.
подключил по езернету 7i92 при 3333 импульсах на мм станок показал 5м\минуту дальше чет не охото было.
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
Maxekb77 писал(а):Приехал апельсин который pc, накатил linuxcnc так как в мачинеките ничего не понимаю.
Кхм... А можно не столь тезисно? Ну тут, все-таки, не столь продвинутые присутствуют, а и такие как я...
Вы LCNC накатили на Апельинку вместо Machinekit?
Затем вместо гребенки на плате вы водключили Месу к Ethernet, загрузили УП и попробовали на физическом станке? Что Latency test показал?
По подробнее, пжалста. Интересно же.
PS. Mesa эта стоит минимум 89 баксов. Что-то мне подсказывает, что Апельсинку затачиваем, что бы, по возможности, не использовать такие девайсы. :( Но, тем не менее, очень интересно как ставили LCNC, как конфигурировали платы, какой станок (количество осей, тип моторов)...
Maxekb77
Kovus2 писал(а):Вы LCNC накатили на Апельинку вместо Machinekit?
скомпилировал под последней прошивкой linuxcnc.
Kovus2 писал(а):Затем вместо гребенки на плате вы водключили Месу к Ethernet, загрузили УП и попробовали на физическом станке? Что Latency test показал?
Вкратце задача была протестировать в работе две платы mesa 7i92 и to_eth.
Latency порядка 50-60к.
с месы я пробовал подключить степ\дир через сервы панасоник, станок покатал немножко на 5м\мин и пока остановился (не готов он пока к полноценной работе). полноценная демонстрация будет позже. много еще всего решить надо по нему. просто хочется с станка побольше выжать по скорости.
плату to_eth так как она с аналоговым выходом пока тестировать не начем, поэтому с нее просто взял и подключил входа линеек, руками покрутил посмотрел - вроде тож особо ничего интересного не обнаружил все отрабатывает на ручных скоростях.
по планам дальше жду когда приедет.
to_eth со степ\дир.
дисплей 5" с тачем
Китайский плк.
Kovus2 писал(а):PS. Mesa эта стоит минимум 89 баксов. Что-то мне подсказывает, что Апельсинку затачиваем, что бы, по возможности, не использовать такие девайсы. :( Но, тем не менее, очень интересно как ставили LCNC, как конфигурировали платы, какой станок (количество осей, тип моторов)...
Наверное у каждого свое виденье как оно должно работать, свои сомнения я уже выше высказывал по поводу возможностей гребенки на данном девайсе.
Станок по плану 6 осей, сервы, линейки ну и другие неожиданности. пока до хоть до половины рабочего состояния не соберу особо смысла не вижу описывать.
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
Т.е., если я правильно понял вашу конфигурацию, то Апельсинка выступает в роли компа с LCNC, который по Ethernet скидывает код на MESA, а она уже дает импульсы на драйвера моторов? И как Апельсинка в такой роли, будет справляться?
Вы тут проговорились, что компилировали LCNC под плату. Можете ли вы проконсультировать меня, как мне скомпилировать пропатченый Keystick? (Make файл, откуда и куда библиотеки и h файлы подкинуть) Извиняюсь за такую дилетантскую просьбу, но Кейстиком тут никто принципиально заниматься не хочет, а мне кажется, что без Х11 Апельсинка будет значительно быстрее и стабильнее работать. А то пока удасться все эти MALI победить... :(
svb
Сообщение svb »
Kovus2 писал(а): Кейстиком тут никто принципиально заниматься не хочет
Гонишь нипадецки!
Платы: OPI-PC(умерла), OPI-PC2
Maxekb77 писал(а):Наверное у каждого свое виденье как оно должно работать, свои сомнения я уже выше высказывал по поводу возможностей гребенки на данном девайсе.
Смысла нет юзать апельсин за 20$ без аппаратного видео с 7i92 и месовской развязкой. Проще, лучше и быстрее купить нано материнку (x86) за 30-50$.
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
Гонишь нипадецки!
Ну ни для кого не секрет тут, что Кейстик весьма специфичен и, для большинства, малоинтересен. :) Отсюда и полное отсутствие интереса.
Я, вроде, нашел патч и хотел бы скомпилировать пропатченый файл, но полное отсутствие должной квалификации не позволяет мне этого. :thinking:
Вот и ищу, что мот кто поможет с нормальным make файликом для Апельсинки. Вдруг повезет и получится. ;)
Maxekb77
Kovus2 писал(а):Т.е., если я правильно понял вашу конфигурацию, то Апельсинка выступает в роли компа с LCNC, который по Ethernet скидывает код на MESA, а она уже дает импульсы на драйвера моторов?
В целом да похоже.
Kovus2 писал(а):И как Апельсинка в такой роли, будет справляться?
Справляется же, просто на данный момент уже под это дело будет создана сборка со своей спецификой.
Kovus2 писал(а):как мне скомпилировать пропатченый Keystick?
Честно говоря не знаю как его отдельно скомпилировать, что бы не парится я бы пересобрал lcnc с этими патчем,
но наверное проще svb попросить что бы добавил патч к следующей сборке.
svb
Сообщение svb »
Только мне кажется, что между фразой
Kovus2 писал(а):Кейстиком тут никто принципиально заниматься не хочет
и фразой
Kovus2 писал(а): Кейстик весьма специфичен и, для большинства, малоинтересен. :) Отсюда и полное отсутствие интереса.
существует смысловая пропасть?
2 Kovus2: Складывается впечатление, что мое сообщение в личке вы либо проигнорировали, либо неполностью прочитали.
Я его написал еще ДО того, как вы написали про
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
Предлагаю не заниматься "смысловыми баталиями", а то они утащат нас фиг знает куда. Лучше тыкните, пжалста, носом в какие-либо инструкции "для чайников", если таковые существуют, типа "Исходники GUI для Machinekit/LCNC тут, make - тут, срр такой-то и с такими ключами, положить туда..." . Был бы весьма признателен.
svb
Сообщение svb »
Kovus2 писал(а):Предлагаю не заниматься "смысловыми баталиями"
Предлагаю сначала думать, что Вы хотите сказать, а только потом писать.
Я Вам в личке ЯВНО написал, что в приоритете видеодрайвер, а потом всё остальное. Ткните меня носом в то место, где я написал, что принципиально не хочу/не буду этим заниматься?
svb
Сообщение svb »
Kovus2 писал(а):инструкции "для чайников", если таковые существуют, типа "Исходники GUI для Machinekit/LCNC тут, make - тут, срр такой-то и с такими ключами, положить туда..." .
Написание таковых инструкций "для чайников" может отнять времени больше, чем прикручивание видеодрайвера. Не зря в серьёзных софтовых фирмах есть должность "технический писатель"
Простите, что отвлекаю :hehehe:
Первые успешные тесты arisc.stepgen'a показывают - если каждый серво-период рассчитывать кол-во шагов и выдавать задание со-процессорному pulsgen'у, то будут небольшие косяки при генерации шагов на высоких частотах (от 100 КГц). Время серво-периода плавает, время выполнения расчётов - тоже. Поэтому и время между последним шагом серво-периода и первым шагом следующего - всегда разное. Надо подумать над тюнингом этого момента..
2018-12-22_142734.png (2535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.67 КБ)</a>
2018-12-22_142853.png (2535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.42 КБ)</a>
Не количество шагов надо задавать, а их частоту. А реально сгенерированные шаги надо подсчитывать (с учетом направления) и использовать при расчете задания частоты для следующего сервопериода.
Само собой. Подсчёт работает. Но я имел ввиду, что "склейка" этих кусочков вывода получается не совсем гладкой, т.к. склеивается всё на стороне драйвера.
Вот я и думаю. Может какой-то FIFO буфер на стороне сопроцессора добавить. Чтобы приказы от arisc.stepgen'a исполнялись не сразу, а в порядке очереди. В этом случае за склейку кусочков вывода будет отвечать сам сопроцессор. За счёт этого итоговый вывод шагов может стать более плавным, чем сейчас (см. осциллограммы).
vladumur
Сообщение vladumur »
Здесь "http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 02#p474102"
Бендер вроде наткнулся на такое же явление и вроде поборол.
Пообщайтесь с ним :)
MX_Master писал(а): Но я имел ввиду, что "склейка" этих кусочков вывода получается не совсем гладкой,
Никаких особых склеек быть не должно. Суть в том, что сопроцессор должен генерить частоту непрерывно, а не останавливаться, если очередной сервоцикл слегка запоздал,
Склейки всё равно будут, как минимум, когда частота меняется. Так что, механизм склейки лучше передать сопроцессору. Но есть ещё и вопрос безопасности. Оставлять генератор в непрерывном режиме нельзя. Сопроцессор продолжит работу, даже если основной проц, ОС или LCNC аварийно остановятся.
Последний раз редактировалось MX_Master 22 дек 2018, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
AVK74
Сообщение AVK74 »
MX_Master писал(а):Первые успешные тесты arisc.stepgen'a показывают - если каждый серво-период рассчитывать кол-во шагов и выдавать задание со-процессорному pulsgen'у, то будут небольшие косяки при генерации шагов на высоких частотах (от 100 КГц).
Да и хрен с ним, 100кГц и так отлично, скорее бы уже можно было попробовать.
Всему своё время, пробовать на реальных станках непроверенный софт - плохая идея.
